@Mariusz_Woszczyński Wszystko jest możliwe. Ale tak samo jak w v3 wymaga przepisania/dopisania kodu. Niestety obecnie mam zerową motywację do tego. Tak jak pisałem kiedyś - to co mnie interesowało juz dawno działa, na resztę za friko nie mam czasu.
Priorytetem z mojej strony by mogło być dodanie najnowszego mechanizmu driverow z wmbusmetersa.
Dzień dobry
walczę ostatnio z odczytem z licznika i jakoś cos mi nie wychodzi proszę zobaczcie bo ja już nie wiem co robię źle… z góry dzięki za pomoc
INFO ESPHome 2024.9.2
INFO Reading configuration /config/esphome/esphome-web-191d42.yaml...
WARNING GPIO5 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing nodemcu-wmbus (board: nodemcu-32s; framework: arduino; platform: platformio/espressif32@5.4.0)
 - toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5
Dependency Graph
|-- AsyncTCP-esphome @ 2.1.4
|-- WiFi @ 2.0.0
|-- FS @ 2.0.0
|-- Update @ 2.0.0
|-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 3.2.2
|-- DNSServer @ 2.0.0
|-- ESPmDNS @ 2.0.0
|-- ArduinoJson @ 6.18.5
|-- PubSubClient @ 2.8.0
|-- SPI @ 2.0.0
|-- SmartRC-CC1101-Driver-Lib @ 2.5.7
Compiling .pioenvs/nodemcu-wmbus/src/main.cpp.o
Linking .pioenvs/nodemcu-wmbus/firmware.elf
RAM:   [=         ]  13.9% (used 45596 bytes from 327680 bytes)
Flash: [=======   ]  66.8% (used 1224953 bytes from 1835008 bytes)
Building .pioenvs/nodemcu-wmbus/firmware.bin
Creating esp32 image...
Successfully created esp32 image.
esp32_create_combined_bin([".pioenvs/nodemcu-wmbus/firmware.bin"], [".pioenvs/nodemcu-wmbus/firmware.elf"])
Wrote 0x13c780 bytes to file /data/build/nodemcu-wmbus/.pioenvs/nodemcu-wmbus/firmware.factory.bin, ready to flash to offset 0x0
esp32_copy_ota_bin([".pioenvs/nodemcu-wmbus/firmware.bin"], [".pioenvs/nodemcu-wmbus/firmware.elf"])
========================= [SUCCESS] Took 21.33 seconds =========================
INFO Connecting to 192.168.0.117
INFO Uploading /data/build/nodemcu-wmbus/.pioenvs/nodemcu-wmbus/firmware.bin (1230720 bytes)
Uploading: [============================================================] 100% Done...
INFO Upload took 13.83 seconds, waiting for result...
INFO OTA successful
INFO Successfully uploaded program.
INFO Starting log output from 192.168.0.117 using esphome API
INFO Successfully connected to nodemcu-wmbus @ 192.168.0.117 in 11.329s
INFO Successful handshake with nodemcu-wmbus @ 192.168.0.117 in 0.168s
[09:27:00][I][app:100]: ESPHome version 2024.9.2 compiled on Nov 14 2024, 09:26:16
[09:27:01][C][logger:185]: Logger:
[09:27:01][C][logger:186]:   Level: VERBOSE
[09:27:01][C][logger:188]:   Log Baud Rate: 115200
[09:27:01][C][logger:189]:   Hardware UART: UART0
[09:27:01][C][restart.button:017]: Restart Button 'Restart ESP'
[09:27:01][C][restart.button:017]:   Icon: 'mdi:restart'
[09:27:01][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
[09:27:01][C][web_server:145]: Web Server:
[09:27:01][C][web_server:146]:   Address: nodemcu-wmbus.local:80
[09:27:01][C][sntp:048]: SNTP Time:
[09:27:01][C][sntp:049]:   Server 1: '0.pool.ntp.org'
[09:27:01][C][sntp:050]:   Server 2: '1.pool.ntp.org'
[09:27:01][C][sntp:051]:   Server 3: '2.pool.ntp.org'
[09:27:01][C][sntp:052]:   Timezone: 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
[09:27:01][C][mdns:116]: mDNS:
[09:27:01][C][mdns:117]:   Hostname: nodemcu-wmbus
[09:27:01][V][mdns:118]:   Services:
[09:27:01][V][mdns:120]:   - _esphomelib, _tcp, 6053
[09:27:01][V][mdns:122]:     TXT: version = 2024.9.2
[09:27:01][V][mdns:122]:     TXT: mac = d48afc9dec70
[09:27:01][V][mdns:122]:     TXT: platform = ESP32
[09:27:01][V][mdns:122]:     TXT: board = nodemcu-32s
[09:27:01][V][mdns:122]:     TXT: network = wifi
[09:27:01][V][mdns:120]:   - _http, _tcp, 80
[09:27:01][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[09:27:01][C][esphome.ota:074]:   Address: nodemcu-wmbus.local:3232
[09:27:01][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
[09:27:01][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[09:27:01][C][safe_mode:020]:   Boot considered successful after 60 seconds
[09:27:01][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
[09:27:01][C][safe_mode:023]:   Remain in safe mode for 300 seconds
[09:27:01][C][api:139]: API Server:
[09:27:01][C][api:140]:   Address: nodemcu-wmbus.local:6053
[09:27:01][C][api:144]:   Using noise encryption: NO
[09:27:01][C][wifi_info:012]: WifiInfo SSID 'ESP w sieci'
[09:27:01][C][wifi_info:012]:   Icon: 'mdi:wifi-strength-2'
[09:27:01][V][wifi_info:012]:   Unique ID: 'd48afc9dec70-wifiinfo-ssid'
[09:27:01][C][wifi_info:010]: WifiInfo IPAddress 'Adress IP ESP'
[09:27:01][C][wifi_info:010]:   Icon: 'mdi:wifi'
[09:27:01][V][wifi_info:010]:   Unique ID: 'd48afc9dec70-wifiinfo-ip'
[09:27:01][C][wmbus:338]: wM-Bus v4.1.0-1.17.1-b8f4a945:
[09:27:01][C][wmbus:356]:   MAC: 9DFC8AD4
[09:27:01][C][wmbus:358]:   CC1101 frequency: 868.950 MHz
[09:27:01][C][wmbus:359]:   CC1101 SPI bus:
[09:27:01][C][wmbus:363]:     MOSI Pin: GPIO23
[09:27:01][C][wmbus:364]:     MISO Pin: GPIO19
[09:27:01][C][wmbus:365]:     CLK Pin:  GPIO18
[09:27:01][C][wmbus:366]:     CS Pin:   GPIO5
[09:27:01][C][wmbus:367]:     GDO0 Pin: GPIO21
[09:27:01][C][wmbus:368]:     GDO2 Pin: GPIO22
[09:27:01][C][wmbus:374]:   Available drivers: unknown, apator162
[09:27:01][C][wmbus:388]:   Meter:
[09:27:01][C][wmbus:389]:     ID: 120881779 [0x07348273]
[09:27:01][C][wmbus:390]:     Type: apator162
[09:27:01][C][wmbus:391]:     Key: ''
[09:27:01][C][wmbus:393]:     Field: 'rssi'
[09:27:01][C][wmbus:394]:      Name: 'RSSI glowny'
[09:27:01][C][wmbus:394]:        Device Class: 'signal_strength'
[09:27:01][C][wmbus:394]:        State Class: 'measurement'
[09:27:01][C][wmbus:394]:        Unit of Measurement: 'dBm'
[09:27:01][C][wmbus:394]:        Accuracy Decimals: 0
[09:27:01][C][wmbus:393]:     Field: 'total'
[09:27:01][C][wmbus:394]:      Name: 'ESP_wodomierz_glowny'
[09:27:01][C][wmbus:394]:        Device Class: 'water'
[09:27:01][C][wmbus:394]:        State Class: 'total_increasing'
[09:27:01][C][wmbus:394]:        Unit of Measurement: 'm3'
[09:27:01][C][wmbus:394]:        Accuracy Decimals: 3
[09:27:01][C][wmbus:394]:        Icon: 'mdi:water'
[09:27:02][V][json:038][async_tcp]: Attempting to allocate 512 bytes for JSON serialization
[09:27:02][V][json:058][async_tcp]: Size after shrink 96 bytes
[09:27:02][V][json:038]: Attempting to allocate 512 bytes for JSON serialization
[09:27:02][V][json:058]: Size after shrink 156 bytes
[09:27:02][V][json:058]: Size after shrink 172 bytes
[09:27:02][V][json:058]: Size after shrink 112 bytes
[09:27:02][V][json:058]: Size after shrink 164 bytes
[09:27:24][V][json:038][async_tcp]: Attempting to allocate 512 bytes for JSON serialization
[09:27:24][V][json:058][async_tcp]: Size after shrink 96 bytes
[09:27:24][V][json:038]: Attempting to allocate 512 bytes for JSON serialization
[09:27:24][V][json:058]: Size after shrink 156 bytes
[09:27:24][V][json:058]: Size after shrink 172 bytes
[09:27:24][V][json:058]: Size after shrink 112 bytes
[09:27:24][V][json:058]: Size after shrink 164 bytes
[09:27:43][D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash...
[09:27:43][V][esp32.preferences:163]: nvs_get_blob('1355795339'): ESP_ERR_NVS_NOT_FOUND - the key might not be set yet
[09:27:43][V][esp32.preferences:126]: sync: key: 1355795339, len: 7
[09:27:43][D][esp32.preferences:143]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
[09:27:48][I][safe_mode:041]: Boot seems successful; resetting boot loop counter
[09:27:48][D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash...
[09:27:48][V][esp32.preferences:126]: sync: key: 233825507, len: 4
[09:27:48][D][esp32.preferences:143]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
[09:28:23][V][rxLoop:167]: Have 110 bytes from CC1101 Rx, RSSI: -48 dBm LQI: 128
[09:28:23][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[09:28:23][V][mbus:046]: Frame: 2F271C58D59A4CB95A59C58B59959368BCA64E63A55962D6B196662DC58BD1A663C5364E696C9667238D716B3434EB293A69538D98F25AC674C9ACB4B26C4B4D99656938CB2DA6A6653C592D97258DCA56A5A68ED296A659A674B299B236C5A535C96934B3B42DAD0BC8B5A67345 (110) [RAW]
[09:28:23][V][mbus:053]: Frame: 3E44010673960403050763EA7A290030855A3403C65BD75260E05E21408C128F2A97B5BE085CE6EC8AD3759967B3366A57D53549B4F0F662CF6A065C8FAE1809149F132C36C3E30A4C (73) [with CRC]
[09:28:23][V][mbus:096]: Validating CRC for Block1
[09:28:23][V][crc:031]:     calculated: 0x63EA, read: 0x63EA
[09:28:23][V][mbus:116]: Validating CRC for Block2
[09:28:23][V][crc:031]:     calculated: 0x408C, read: 0x408C
[09:28:23][V][mbus:116]: Validating CRC for Block3
[09:28:23][V][crc:031]:     calculated: 0x366A, read: 0x366A
[09:28:23][V][mbus:116]: Validating CRC for Block4
[09:28:23][V][crc:031]:     calculated: 0x149F, read: 0x149F
[09:28:23][V][mbus:116]: Validating CRC for Block5
[09:28:23][V][crc:031]:     calculated: 0x0A4C, read: 0x0A4C
[09:28:23][V][mbus:063]: Frame: 3E4401067396040305077A290030855A3403C65BD75260E05E21128F2A97B5BE085CE6EC8AD3759967B357D53549B4F0F662CF6A065C8FAE1809132C36C3E3 (63) [without CRC]
[09:28:23][V][Telegram.cpp:1131]: (wmbus) parseDLL @0 63
[09:28:23][V][Telegram.cpp:1178]: (wmbus) parseELL @10 53
[09:28:23][V][Telegram.cpp:1333]: (wmbus) parseNWL @10 53
[09:28:23][V][Telegram.cpp:1391]: (wmbus) parseAFL @10 53
[09:28:23][V][Telegram.cpp:2078]: (wmbus) parseTPL @10 53
[09:28:23][W][component:237]: Component wmbus took a long time for an operation (162 ms).
[09:28:23][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[09:30:28][V][rxLoop:167]: Have 110 bytes from CC1101 Rx, RSSI: -48 dBm LQI: 128
[09:30:28][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[09:30:28][V][mbus:046]: Frame: 2F271C58D59A4CB95A59C58B59959368BCA64E63A35962D6B19C63C7495365996CC9370EB16D1964DC72359C4E3A36B1A56A698CECA9B1959C963A7264DD236963935B4D2C95695CA592DC8D32E639659C959D0D5A3956D31C53993A6C68D70E34E94D34D8CBD32956A71369A745 (110) [RAW]
[09:30:28][V][mbus:053]: Frame: 3E44010673960403050763EA7A2B003085DBDC975598E74280C551DE15D22B6DF0FFB2EF85049BFE51CB60270CC89094F534B73A200495C10B90CDD7A7F86142129111B3CE90FD1FFC (73) [with CRC]
[09:30:28][V][mbus:096]: Validating CRC for Block1
[09:30:28][V][crc:031]:     calculated: 0x63EA, read: 0x63EA
[09:30:28][V][mbus:116]: Validating CRC for Block2
[09:30:28][V][crc:031]:     calculated: 0x15D2, read: 0x15D2
[09:30:28][V][mbus:116]: Validating CRC for Block3
[09:30:28][V][crc:031]:     calculated: 0x9094, read: 0x9094
[09:30:28][V][mbus:116]: Validating CRC for Block4
[09:30:28][V][crc:031]:     calculated: 0x1291, read: 0x1291
[09:30:28][V][mbus:116]: Validating CRC for Block5
[09:30:28][V][crc:031]:     calculated: 0x1FFC, read: 0x1FFC
[09:30:28][V][mbus:063]: Frame: 3E4401067396040305077A2B003085DBDC975598E74280C551DE2B6DF0FFB2EF85049BFE51CB60270CC8F534B73A200495C10B90CDD7A7F8614211B3CE90FD (63) [without CRC]
[09:30:28][V][Telegram.cpp:1131]: (wmbus) parseDLL @0 63
[09:30:28][V][Telegram.cpp:1178]: (wmbus) parseELL @10 53
[09:30:28][V][Telegram.cpp:1333]: (wmbus) parseNWL @10 53
[09:30:28][V][Telegram.cpp:1391]: (wmbus) parseAFL @10 53
[09:30:28][V][Telegram.cpp:2078]: (wmbus) parseTPL @10 53
[09:30:28][W][component:237]: Component wmbus took a long time for an operation (150 ms).
[09:30:28][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[09:31:34][V][rxLoop:167]: Have 110 bytes from CC1101 Rx, RSSI: -48 dBm LQI: 128
[09:31:34][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[09:31:34][V][mbus:046]: Frame: 2F271C58D59A4CB95A59C58B59959368BCA64E63B45962D6B196718F19B47134DAA5A2CB8CBC56CAC9A6C4B2D68EC6A694B72598B9657263934D65993A55B234DB1C2F19A998E38B9A55B2A5CA5A365A56393C66C998E52E939358B5A68DA6692F2D196532CB39A5A92EC39638D5 (110) [RAW]
[09:31:34][V][mbus:053]: Frame: 3E44010673960403050763EA7A2C0030855DBDAC4776F633B3D0E8AAD330B86A9349A3994A277005290E11843DAFA223A90EF4F619F027DAE5B93F27030AB65F3EC55733260F382021 (73) [with CRC]
[09:31:34][V][mbus:096]: Validating CRC for Block1
[09:31:34][V][crc:031]:     calculated: 0x63EA, read: 0x63EA
[09:31:34][V][mbus:116]: Validating CRC for Block2
[09:31:34][V][crc:031]:     calculated: 0xD330, read: 0xD330
[09:31:34][V][mbus:116]: Validating CRC for Block3
[09:31:34][V][crc:031]:     calculated: 0xA223, read: 0xA223
[09:31:34][V][mbus:116]: Validating CRC for Block4
[09:31:34][V][crc:031]:     calculated: 0x3EC5, read: 0x3EC5
[09:31:34][V][mbus:116]: Validating CRC for Block5
[09:31:34][V][crc:031]:     calculated: 0x2021, read: 0x2021
[09:31:34][V][mbus:063]: Frame: 3E4401067396040305077A2C0030855DBDAC4776F633B3D0E8AAB86A9349A3994A277005290E11843DAFA90EF4F619F027DAE5B93F27030AB65F5733260F38 (63) [without CRC]
[09:31:34][V][Telegram.cpp:1131]: (wmbus) parseDLL @0 63
[09:31:34][V][Telegram.cpp:1178]: (wmbus) parseELL @10 53
[09:31:34][V][Telegram.cpp:1333]: (wmbus) parseNWL @10 53
[09:31:34][V][Telegram.cpp:1391]: (wmbus) parseAFL @10 53
[09:31:34][V][Telegram.cpp:2078]: (wmbus) parseTPL @10 53
[09:31:34][W][component:237]: Component wmbus took a long time for an operation (156 ms).
[09:31:34][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
a oto config
  board: nodemcu-32s
    type: arduino
time:
  - platform: sntp
external_components:
    components: [ wmbus ]
# Logi systemowe dostępne opcje  'NONE', 'ERROR', 'WARN', 'INFO', 'DEBUG', 'VERBOSE', 'VERY_VERBOSE'.
  level: VERBOSE
web_server:
  port: 80
 reboot_timeout: 36000s
  platform: esphome
# Konfiguracja sieci LAN
  ssid: "wifi"
  password: "password"
  fast_connect: true
  reboot_timeout: 15min
captive_portal:
wmbus:
  mosi_pin: GPIO23 #d7   #GPIO23
  miso_pin: GPIO19 #d6   #GPIO19
  clk_pin:  GPIO18 #d5   #GPIO18
  cs_pin:   GPIO05  #d4   #GPIO5
  gdo0_pin: GPIO21  #d1   #GPIO21
  gdo2_pin: GPIO22  #D2   #GPIO22
  led_blink_time: "1s"
  #frequency: 868.950
 # all_drivers: true
 # sync_mode: True
 # log_all: True
  mqtt:
    broker: 192.168.100.194
    port: 1883
    username: otgw
    password: password
  - platform: wmbus
    meter_id: 0x7348273
    #add_prefix: false
    type: apator162
    sensors:
      - name: "RSSI glowny"
        field: "rssi"
        accuracy_decimals: 0
        unit_of_measurement: "dBm"
        state_class: "measurement"
        entity_category: "diagnostic"
      - name: "ESP_wodomierz_glowny"
        field: "total"
        accuracy_decimals: 3
        unit_of_measurement: "m3"
        device_class: "water"
        icon: "mdi:water"
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: 'Adress IP ESP'
      icon: mdi:wifi
    ssid:
      name: 'ESP w sieci'
      icon: mdi:wifi-strength-2
button:
  - platform: restart
Ramka ma inne ID niż podane w YAMLu
dziekuje juz cos zaczyna sie dziac
10:25:47	[I]	[wmbus:092]
Using selected driver apator162 (detected driver was apator162)
10:25:47	[I]	[wmbus:104]
apator162 [0x03049673] RSSI: -48dBm T: 3E4401067396040305077A6200308593068B59784EC66AAFDC41C13632DD5A9C3B3E402CC805FC89369CA0697322C29CBC767DE4BFDD78EE94EC26B415B64D (63) T1 A
10:25:47	[D]	[meters.cpp:1985]
(meter) created ESPHome apator162 03049673 not-encrypted
10:25:47	[V]	[Telegram.cpp:1131]
10:25:47	[V]	[Telegram.cpp:1178]
10:25:47	[V]	[Telegram.cpp:1333]
10:25:47	[V]	[Telegram.cpp:1391]
10:25:47	[V]	[Telegram.cpp:2078]
10:25:47	[V]	[meters.cpp:635]
(meter) ESPHome: for me? 03049673.M=APA.V=05.T=07,03049673.M=APA.V=05.T=07 in 03049673
10:25:47	[V]	[meters.cpp:686]
(meter) ESPHome: yes for me
10:25:47	[D]	[meters.cpp:909]
(meter) ESPHome(0) apator162  handling telegram from 03049673.M=APA.V=05.T=07
10:25:47	[V]	[Telegram.cpp:545]
(telegram) DLL L=3e C=44 (from meter SND_NR) M=0601 (APA) A=03049673 VER=05 TYPE=07 (Water meter) (driver apator162) DEV=ESPHome wM-Bus RSSI=-48
10:25:47	[V]	[Telegram.cpp:299]
(TPL) num encrypted blocks 3 (48 bytes and remaining unencrypted 0 bytes)
10:25:47	[W]	[Telegram.cpp:1799]
(wmbus) WARNING! no key to decrypt payload! Permanently ignoring telegrams from id: 03049673 mfct: (APA) Apator, Poland (0x601) type: Water meter (0x07) ver: 0x05
10:25:47	[V]	[Telegram.cpp:634]
(telegram) TPL CI=7a
10:25:47	[V]	[Telegram.cpp:640]
 ACC=62 STS=00 CFG=8530 (bidirectional AES_CBC_IV nb=3 cntn=0 ra=0 hc=0)
10:25:47	[V]	[sensor:043]
'RSSI glowny': Received new state -48.000000
10:25:47	[D]	[sensor:094]
'RSSI glowny': Sending state -48.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
10:25:47	[V]	[json:038]
10:25:47	[V]	[json:058]
Size after shrink 76 bytes
10:25:47	[W]	[wmbus:154]
Can't get requested field 'total' with unit 'm3'
10:25:47	[V]	[wmbus:177]
Publish(topic='nodemcu-wmbus/wmbus/03049673' payload='{"meter":"apator162","media":"water","id":"03049673","rssi_dbm":-48,"timestamp":"1970-01-01T00:00:00Z","device":"ESPHome wM-Bus"}' retain=0)
10:25:47	[W]	[component:237]
Component wmbus took a long time for an operation (437 ms).
10:25:47	[W]	[component:238]
O kluczu zapomniałeś.
oki super dziękuje śmiga jak trzeba pozdrawiam
A tego w samym ESPHome nie ogarniesz? Np. Text Component — ESPHome , do tego lambda i powinno działać?
Czy można dodać każdy driver z Wmbusmeters? Np. te obsługujące stacje pogodowe na 868MHz?
Tak, ale …
Kod komponentu nie jest na to przygotowany. Metery są tworzone na poziomie generowania kodu a nie dynamicznie.
Kazdy stary driver z wmbusmeters jest dostepny.
Zgodnie z rekomendacją @_Szczepan przesiadłem się na ESP32 wersja 4.X ponieważ na wersji 3.X nie mogłęm nic odczytać z mojego licznika
obecnie mój kod na ESPHOME wygląda tak:
  friendly_name: esp32-wodomierze
  board: esp32dev
    type: arduino
# Enable logging
  level: VERY_VERBOSE
# Enable Home Assistant API
    key: "UjC6mB31kmKb0cBHw9R5ruRQIhvk+GdFleSBEWI2gmA="
  - platform: esphome
    password: "f97bd55a7f879411f931a90515df333d"
  ssid: !secret wifi_ssid
    ssid: "Esp32-Wodomierze"
    password: "2qxsPGJZlcVG"
captive_portal:
time:
  - platform: sntp
    refresh: 0d
wmbus:
  mosi_pin: GPIO23
  miso_pin: GPIO19
  clk_pin:  GPIO18
  cs_pin:   GPIO05
  gdo0_pin: GPIO02
  gdo2_pin: GPIO04
  frequency: 868.950
  all_drivers: False
  sync_mode: True
  log_all: False
  - platform: wmbus
    meter_id: 0x80427254
    type: ultrimis
    sensors:
      - name: "my water RSSi"
        field: "rssi"
      - name: "my water"
        field: "total"
        unit_of_measurement: "m³"
        icon: "mdi:water"
logi po uruchomieniu wyglądają tak:
INFO ESPHome 2024.11.0
INFO Reading configuration /config/esphome/esp32-wodomierze.yaml...
INFO Updating https://github.com/SzczepanLeon/esphome-components.git@main
WARNING GPIO2 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
INFO Starting log output from 192.168.2.98 using esphome API
INFO Successfully connected to esp32-wodomierze @ 192.168.2.98 in 0.046s
INFO Successful handshake with esp32-wodomierze @ 192.168.2.98 in 0.134s
[13:27:23][I][app:100]: ESPHome version 2024.11.0 compiled on Nov 23 2024, 13:22:58
[13:27:23][C][wifi:600]: WiFi:
[13:27:23][C][wifi:428]:   Local MAC: 08:B6:1F:3B:6F:88
[13:27:23][C][wifi:433]:   SSID: 'SZAKAL_ADAMSY'[redacted]
[13:27:23][C][wifi:436]:   IP Address: 192.168.2.98
[13:27:23][C][wifi:440]:   BSSID: 68:D7:9A:1A:B7:AE[redacted]
[13:27:23][C][wifi:441]:   Hostname: 'esp32-wodomierze'
[13:27:23][C][wifi:443]:   Signal strength: -69 dB ▂▄▆█
[13:27:23][V][wifi:445]:   Priority: 0.0
[13:27:23][C][wifi:447]:   Channel: 11
[13:27:23][C][wifi:448]:   Subnet: 255.255.255.0
[13:27:23][C][wifi:449]:   Gateway: 192.168.2.1
[13:27:23][C][wifi:450]:   DNS1: 8.8.8.8
[13:27:23][C][wifi:451]:   DNS2: 8.8.4.4
[13:27:23][C][logger:185]: Logger:
[13:27:23][C][logger:186]:   Level: VERY_VERBOSE
[13:27:23][C][logger:188]:   Log Baud Rate: 115200
[13:27:23][C][logger:189]:   Hardware UART: UART0
[13:27:23][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
[13:27:23][C][sntp:048]: SNTP Time:
[13:27:23][C][sntp:049]:   Server 1: '0.pool.ntp.org'
[13:27:23][C][sntp:050]:   Server 2: '1.pool.ntp.org'
[13:27:23][C][sntp:051]:   Server 3: '2.pool.ntp.org'
[13:27:23][C][sntp:052]:   Timezone: 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
[13:27:23][C][mdns:116]: mDNS:
[13:27:23][C][mdns:117]:   Hostname: esp32-wodomierze
[13:27:23][V][mdns:118]:   Services:
[13:27:23][V][mdns:120]:   - _esphomelib, _tcp, 6053
[13:27:23][V][mdns:122]:     TXT: friendly_name = esp32-wodomierze
[13:27:23][V][mdns:122]:     TXT: version = 2024.11.0
[13:27:23][V][mdns:122]:     TXT: mac = 08b61f3b6f88
[13:27:23][V][mdns:122]:     TXT: platform = ESP32
[13:27:23][V][mdns:122]:     TXT: board = esp32dev
[13:27:23][V][mdns:122]:     TXT: network = wifi
[13:27:23][V][mdns:122]:     TXT: api_encryption = Noise_NNpsk0_25519_ChaChaPoly_SHA256
[13:27:23][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[13:27:23][C][esphome.ota:074]:   Address: esp32-wodomierze.local:3232
[13:27:23][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
[13:27:23][C][esphome.ota:078]:   Password configured
[13:27:23][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[13:27:23][C][safe_mode:020]:   Boot considered successful after 60 seconds
[13:27:23][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
[13:27:23][C][safe_mode:023]:   Remain in safe mode for 300 seconds
[13:27:23][C][api:140]: API Server:
[13:27:23][C][api:141]:   Address: esp32-wodomierze.local:6053
[13:27:23][C][api:143]:   Using noise encryption: YES
[13:27:23][C][wmbus:338]: wM-Bus v4.1.0-1.17.1-b8f4a945:
[13:27:23][C][wmbus:356]:   MAC: 3B1FB608
[13:27:23][C][wmbus:358]:   CC1101 frequency: 868.950 MHz
[13:27:23][C][wmbus:359]:   CC1101 SPI bus:
[13:27:23][C][wmbus:363]:     MOSI Pin: GPIO23
[13:27:23][C][wmbus:364]:     MISO Pin: GPIO19
[13:27:23][C][wmbus:365]:     CLK Pin:  GPIO18
[13:27:23][C][wmbus:366]:     CS Pin:   GPIO5
[13:27:23][C][wmbus:367]:     GDO0 Pin: GPIO2
[13:27:23][C][wmbus:368]:     GDO2 Pin: GPIO4
[13:27:23][C][wmbus:374]:   Available drivers: unknown, ultrimis
[13:27:23][C][wmbus:388]:   Meter:
[13:27:23][C][wmbus:389]:     ID: 2151838292 [0x80427254]
[13:27:23][C][wmbus:390]:     Type: ultrimis
[13:27:23][C][wmbus:391]:     Key: '00000000000000000000000000000000'
[13:27:23][C][wmbus:393]:     Field: 'rssi'
[13:27:23][C][wmbus:394]:      Name: 'my water RSSi'
[13:27:23][C][wmbus:394]:        Device Class: 'signal_strength'
[13:27:23][C][wmbus:394]:        State Class: 'measurement'
[13:27:23][C][wmbus:394]:        Unit of Measurement: 'dBm'
[13:27:23][C][wmbus:394]:        Accuracy Decimals: 0
[13:27:23][C][wmbus:393]:     Field: 'total'
[13:27:23][C][wmbus:394]:      Name: 'my water'
[13:27:23][C][wmbus:394]:        Device Class: 'water'
[13:27:23][C][wmbus:394]:        State Class: 'total_increasing'
[13:27:23][C][wmbus:394]:        Unit of Measurement: 'm³'
[13:27:23][C][wmbus:394]:        Accuracy Decimals: 3
[13:27:23][C][wmbus:394]:        Icon: 'mdi:water'
[13:27:31][VV][scheduler:226]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=58111 (now=118111)
[13:27:34][V][rxLoop:167]: Have 83 bytes from CC1101 Rx, RSSI: -41 dBm LQI: 131
[13:27:34][V][rxLoop:172]: Synchronus mode enabled.
[13:27:34][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[13:27:34][V][mbus:046]: Frame: 3B271C58D59A65C4CE70EB1658D35A372C694E64E95963965999B158E396B0DA6CB19A5699CD0EB0D58BD13D238DA39696998D58ED295938D62E9C6539CD318E559CC962D36996A6D19B13B1C58E5A9A4D3ACA (83) [RAW]
[13:27:34][VV][3of6:095]: Decode 3 out of 6 OK.
[13:27:34][V][mbus:053]: Frame: 2E4401065472428001161EDF7A7F002005AD022081F885F0A4C28103C7CBB6209FA102CF07B03FD924CDB904E037656AC58784020FF128 (55) [with CRC]
[13:27:34][V][mbus:096]: Validating CRC for Block1
[13:27:34][V][crc:031]:     calculated: 0x1EDF, read: 0x1EDF
[13:27:34][V][mbus:116]: Validating CRC for Block2
[13:27:34][V][crc:031]:     calculated: 0xC7CB, read: 0xC7CB
[13:27:34][V][mbus:116]: Validating CRC for Block3
[13:27:34][V][crc:031]:     calculated: 0x656A, read: 0x656A
[13:27:34][V][mbus:116]: Validating CRC for Block4
[13:27:34][V][crc:031]:     calculated: 0xF128, read: 0xF128
[13:27:34][V][mbus:063]: Frame: 2E4401065472428001167A7F002005AD022081F885F0A4C28103B6209FA102CF07B03FD924CDB904E037C58784020F (47) [without CRC]
[13:27:34][VV][wmbus:056]: Have data from RF ...
[13:27:34][V][Telegram.cpp:1131]: (wmbus) parseDLL @0 47
[13:27:34][V][Telegram.cpp:1178]: (wmbus) parseELL @10 37
[13:27:34][V][Telegram.cpp:1333]: (wmbus) parseNWL @10 37
[13:27:34][V][Telegram.cpp:1391]: (wmbus) parseAFL @10 37
[13:27:34][V][Telegram.cpp:2078]: (wmbus) parseTPL @10 37
[13:27:34][I][wmbus:092]: Using selected driver ultrimis (detected driver was ultrimis)
[13:27:34][I][wmbus:104]: ultrimis [0x80427254] RSSI: -41dBm T: 2E4401065472428001167A7F002005AD022081F885F0A4C28103B6209FA102CF07B03FD924CDB904E037C58784020F (47) T1 A
[13:27:34][D][meters.cpp:1985]: (meter) created ESPHome ultrimis 80427254 encrypted
[13:27:34][V][meters.cpp:635]: (meter) ESPHome: for me? 80427254.M=APA.V=01.T=16,80427254.M=APA.V=01.T=16 in 80427254
[13:27:34][V][meters.cpp:686]: (meter) ESPHome: yes for me
[13:27:34][D][meters.cpp:909]: (meter) ESPHome(0) ultrimis  handling telegram from 80427254.M=APA.V=01.T=16
[13:27:34][V][Telegram.cpp:545]: (telegram) DLL L=2e C=44 (from meter SND_NR) M=0601 (APA) A=80427254 VER=01 TYPE=16 (Cold water meter) (driver ultrimis) DEV=ESPHome wM-Bus RSSI=-41
[13:27:34][V][Telegram.cpp:299]: (TPL) num encrypted blocks 2 (32 bytes and remaining unencrypted 0 bytes)
[13:27:34][V][Telegram.cpp:303]: (TPL) AES CBC IV decrypting
[13:27:34][V][Telegram.cpp:343]: (TPL) IV 01065472428001167F7F7F7F7F7F7F7F
[13:27:34][V][utils.cpp:823]: (TPL) decrypted  "AAE9B3DDFA8A5E828D3082C443AEFB9E1BFD5B211B4997BF3B16DC0F6B0AE871"
[13:27:35][W][Telegram.cpp:1832]: (wmbus) WARNING!! decrypted content failed check, did you use the correct decryption key? Permanently ignoring telegrams from id: 80427254 mfct: (APA) Apator, Poland (0x601) type: Cold water meter (0x16) ver: 0x01
[13:27:35][V][Telegram.cpp:634]: (telegram) TPL CI=7a
[13:27:35][V][Telegram.cpp:640]:  ACC=7f STS=00 CFG=0520 (AES_CBC_IV nb=2 cntn=0 ra=0 hc=0)
[13:27:35][V][sensor:043]: 'my water RSSi': Received new state -41.000000
[13:27:35][D][sensor:094]: 'my water RSSi': Sending state -41.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[13:27:35][VV][api.service:140]: send_sensor_state_response: SensorStateResponse {
  key: 1296058191
  state: -41
  missing_state: NO
[13:27:35][W][wmbus:154]: Can't get requested field 'total' with unit 'm³'
[13:27:35][W][component:237]: Component wmbus took a long time for an operation (379 ms).
[13:27:35][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[13:27:37][V][rxLoop:167]: Have 83 bytes from CC1101 Rx, RSSI: -90 dBm LQI: 171
[13:27:37][V][rxLoop:172]: Synchronus mode enabled.
[13:27:37][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[13:27:37][V][mbus:046]: Frame: 3B271C58D59A68D4EE70EB1658D35ACCB2CB4E67265D6396599196C94B2C70B88E9B2CE53662F270D71AC59D8DC6CC36C53B6669A95D5D96ABF328DB5395BC9A6CB6B1A95C36994DD0ED262CDD1AF2C593F695 (83) [RAW]
[13:27:37][V][3of6:083]: Decode 3 out of 6 failed..
na nowej platformie otrzymuje dane rssi ale nadal nie odbieram danych o stanie licznika.
nie rozumiem dlaczego raz dane są odkodowane
a raz nie
zanim zacznę ciężką przeprawę z gminą lub producentem w celu uzyskania klucza chciałem się upewnić czy na pewno problem leży w nieprawidłowym kluczu.
Z góry dzięki za pomoc.
UPDATE:
Otrzymałem klucz z gminy. :nerd_face:
Po aktualizacji kodu dane zostały odczytane :partying_face:
@_Szczepan dzieki za dobrą robote -kawka leci do Ciebie :coffee: :heavy_dollar_sign:
Post został podzielony na nowy temat: Domoticz + ESPHome + DS18B20
Cześć. Ktoś mi może pomóc? :slight_smile:
Od 3 dni próbuje ogarnąć licznik izar i nie wiem co zrobić żeby automatycznie rozkodować dane. Telegram otrzymuje, na https://wmbusmeters.org rozkodowuje, ale w HA pokazuje unknown.
Już chyba wszystkie możliwe tematy i fora przepatrzyłem… :unamused:
Log
INFO ESPHome 2024.11.3
INFO Reading configuration /config/esphome/water-meter-home.yaml...
WARNING GPIO15 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
WARNING GPIO0 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
INFO Starting log output from 192.168.55.101 using esphome API
INFO Successfully connected to water-meter-home @ 192.168.55.101 in 0.153s
INFO Successful handshake with water-meter-home @ 192.168.55.101 in 0.088s
[22:41:39][I][app:100]: ESPHome version 2024.11.3 compiled on Dec 17 2024, 22:36:32
[22:41:39][C][wifi:600]: WiFi:
[22:41:39][C][wifi:428]:   Local MAC: F8:B3:B7:44:E7:F8
[22:41:39][C][wifi:433]:   SSID: 'System_Sterowania'[redacted]
[22:41:39][C][wifi:436]:   IP Address: 192.168.55.101
[22:41:39][C][wifi:440]:   BSSID: D0:96:FB:63:CA:47[redacted]
[22:41:39][C][wifi:441]:   Hostname: 'water-meter-home'
[22:41:39][C][wifi:443]:   Signal strength: -73 dB ▂▄▆█
[22:41:39][V][wifi:445]:   Priority: 0.0
[22:41:39][C][wifi:447]:   Channel: 3
[22:41:39][C][wifi:448]:   Subnet: 255.255.255.0
[22:41:39][C][wifi:449]:   Gateway: 192.168.55.1
[22:41:39][C][wifi:450]:   DNS1: 192.168.55.1
[22:41:39][C][wifi:451]:   DNS2: 0.0.0.0
[22:41:39][C][logger:185]: Logger:
[22:41:39][C][logger:186]:   Level: VERBOSE
[22:41:39][C][logger:188]:   Log Baud Rate: 115200
[22:41:39][C][logger:189]:   Hardware UART: UART0
[22:41:39][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
[22:41:39][C][sntp:048]: SNTP Time:
[22:41:39][C][sntp:049]:   Server 1: '0.pool.ntp.org'
[22:41:39][C][sntp:051]:   Server 3: '2.pool.ntp.org'
[22:41:39][C][sntp:052]:   Timezone: 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
[22:41:39][V][mdns:118]:   Services:
[22:41:39][V][mdns:120]:   - _esphomelib, _tcp, 6053
[22:41:39][V][mdns:122]:     TXT: friendly_name = water_meter_home
[22:41:39][V][mdns:122]:     TXT: version = 2024.11.3
[22:41:39][V][mdns:122]:     TXT: platform = ESP32
[22:41:39][V][mdns:122]:     TXT: board = esp32dev
[22:41:39][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[22:41:39][C][esphome.ota:074]:   Address: water-meter-home.local:3232
[22:41:39][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
[22:41:39][C][esphome.ota:078]:   Password configured
[22:41:39][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[22:41:39][C][safe_mode:020]:   Boot considered successful after 60 seconds
[22:41:39][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
[22:41:39][C][safe_mode:023]:   Remain in safe mode for 300 seconds
[22:41:39][C][api:140]: API Server:
[22:41:39][C][api:141]:   Address: water-meter-home.local:6053
[22:41:39][C][api:143]:   Using noise encryption: YES
[22:41:39][C][wmbus:338]: wM-Bus v4.1.1-1.17.1-b8f4a945:
[22:41:39][C][wmbus:351]:   LED:
[22:41:39][C][wmbus:352]:     Pin: GPIO0
[22:41:39][C][wmbus:353]:     Duration: 1000 ms
[22:41:39][C][wmbus:356]:   Chip ID: F8E744B7B3F8
[22:41:39][C][wmbus:358]:   CC1101 frequency: 868.950 MHz
[22:41:39][C][wmbus:359]:   CC1101 SPI bus:
[22:41:39][C][wmbus:363]:     MOSI Pin: GPIO13
[22:41:39][C][wmbus:364]:     MISO Pin: GPIO5
[22:41:39][C][wmbus:365]:     CLK Pin:  GPIO2
[22:41:39][C][wmbus:366]:     CS Pin:   GPIO14
[22:41:39][C][wmbus:367]:     GDO0 Pin: GPIO15
[22:41:39][C][wmbus:368]:     GDO2 Pin: GPIO16
[22:41:39][C][wmbus:374]:   Available drivers: unknown, izar
[22:41:39][C][wmbus:388]:   Meter:
[22:41:39][C][wmbus:389]:     ID: 67408520 [0x04049288]
[22:41:39][C][wmbus:390]:     Type: izar
[22:41:39][C][wmbus:391]:     Key: '00000000000000000000000000000000'
[22:41:39][C][wmbus:393]:     Field: 'rssi'
[22:41:39][C][wmbus:394]:      Name: 'my hot water RSSi'
[22:41:39][C][wmbus:394]:        Device Class: 'signal_strength'
[22:41:39][C][wmbus:394]:        State Class: 'measurement'
[22:41:39][C][wmbus:394]:        Unit of Measurement: 'dBm'
[22:41:39][C][wmbus:394]:        Accuracy Decimals: 0
[22:42:00][V][rxLoop:167]: Have 45 bytes from CC1101 Rx, RSSI: -77 dBm LQI: 137
[22:42:00][V][rxLoop:172]: Synchronus mode enabled.
[22:42:00][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[22:42:00][V][mbus:046]: Frame: 36571C2D67348D939C65670DC5C58DA7294E98E34D36659634B8ECB0D34ED296AC99AD0E6B1A72D192E56AC34D (45) [RAW]
[22:42:00][V][mbus:053]: Frame: 1944304CB5245041D401FE92A2111A0013B88112CF68A6C26DFEC5396811 (30) [with CRC]
[22:42:00][V][mbus:096]: Validating CRC for Block1
[22:42:00][V][crc:031]:     calculated: 0xFE92, read: 0xFE92
[22:42:00][V][mbus:116]: Validating CRC for Block2
[22:42:00][V][crc:031]:     calculated: 0x6811, read: 0x6811
[22:42:00][V][mbus:063]: Frame: 1944304CB5245041D401A2111A0013B88112CF68A6C26DFEC539 (26) [without CRC]
[22:42:00][V][Telegram.cpp:2136]: (diehl) preprocess necessary SAP_PRIOS
[22:42:00][V][manufacturer_specificities.cpp:156]: (diehl) Pre-processing: setting device type to water meter for SAP PRIOS
[22:42:00][V][Telegram.cpp:1131]: (wmbus) parseDLL @0 26
[22:42:00][V][Telegram.cpp:1178]: (wmbus) parseELL @10 16
[22:42:00][V][Telegram.cpp:1333]: (wmbus) parseNWL @10 16
[22:42:00][V][Telegram.cpp:1391]: (wmbus) parseAFL @10 16
[22:42:00][V][Telegram.cpp:2078]: (wmbus) parseTPL @10 16
[22:42:00][I][wmbus:104]: izar [0x415024b5] RSSI: -77dBm T: 1944304CB5245041D401A2111A0013B88112CF68A6C26DFEC539 (26) T1 A
[22:42:00][W][component:237]: Component wmbus took a long time for an operation (125 ms).
[22:42:00][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:42:09][V][rxLoop:167]: Have 45 bytes from CC1101 Rx, RSSI: -77 dBm LQI: 133
[22:42:09][V][rxLoop:172]: Synchronus mode enabled.
[22:42:09][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[22:42:09][V][mbus:046]: Frame: 36571C2D67348D939C65670DC5C58DA7294E98E38D36659634B8EC8EC68B359959D1C8DA59394BCB22F22D9C63 (45) [RAW]
[22:42:09][V][mbus:053]: Frame: 1944304CB5245041D401FE92A2211A0013B8B8631595C4B60793EE3E35DB (30) [with CRC]
[22:42:09][V][mbus:096]: Validating CRC for Block1
[22:42:09][V][crc:031]:     calculated: 0xFE92, read: 0xFE92
[22:42:09][V][mbus:116]: Validating CRC for Block2
[22:42:09][V][crc:031]:     calculated: 0x35DB, read: 0x35DB
[22:42:09][V][mbus:063]: Frame: 1944304CB5245041D401A2211A0013B8B8631595C4B60793EE3E (26) [without CRC]
[22:42:09][V][Telegram.cpp:2136]: (diehl) preprocess necessary SAP_PRIOS
[22:42:09][V][manufacturer_specificities.cpp:156]: (diehl) Pre-processing: setting device type to water meter for SAP PRIOS
[22:42:09][V][Telegram.cpp:1131]: (wmbus) parseDLL @0 26
[22:42:09][V][Telegram.cpp:1178]: (wmbus) parseELL @10 16
[22:42:09][V][Telegram.cpp:1333]: (wmbus) parseNWL @10 16
[22:42:09][V][Telegram.cpp:1391]: (wmbus) parseAFL @10 16
[22:42:09][V][Telegram.cpp:2078]: (wmbus) parseTPL @10 16
[22:42:09][I][wmbus:104]: izar [0x415024b5] RSSI: -77dBm T: 1944304CB5245041D401A2211A0013B8B8631595C4B60793EE3E (26) T1 A
[22:42:09][W][component:237]: Component wmbus took a long time for an operation (123 ms).
[22:42:09][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
esp YAML
  friendly_name: water_meter_home
  board: esp32dev
    type: arduino
# Enable logging
  level: VERBOSE
    key: "1eYduDpiPZqXOUUByqnLzJIziTBWeb7r6ndmrZDjEfs="
  - platform: esphome
    password: "4f854c295d608d448ef9a4cea44cdbbf"
    ssid: "Water-Meter-Home"
    password: "qzLymzCg16Di"
captive_portal:
time:
  - platform: sntp
wmbus:
  mosi_pin: GPIO13
  miso_pin: GPIO5
  clk_pin:  GPIO2
  cs_pin:   GPIO14
  gdo0_pin: GPIO15
  gdo2_pin: GPIO16
  led_pin: GPIO0
  all_drivers: False
  sync_mode: True
  log_all: True
  - platform: wmbus
    meter_id: 0x04049288
    type: izar
    sensors:
      - name: "my hot water RSSi"
        field: "rssi"
Próbowałem też użyć Wmbusmeters (W-MBus to MQTT) w HA, ale też z tym nie mogłem sobie poradzić, chociaż chyba powinno działać też bez tego addonu
Jedyne telegramy jakie pokazałeś w logu to z jednego licznika izara, a jeśli chcesz się powoływać na jakiś inny to go wklej jak tu poniżej
https://wmbusmeters.org/analyze/1944304CB5245041D401A2211A0013B8B8631595C4B60793EE3E
a więc
  1. id licznika masz 0x415024b5 a nie 0x04049288
  2. dekoduje się bez klucza, więc nie wiem po co pole z kluczem w twoim YAMLu
  3. w konfiguracji nie utworzyłeś żadnych pasujących sensorów
Dzięki za szybką odpowiedź.
Teraz działa, id licznika spisywałem z obudowy a nie wykryty przez driver w konsoli. Drugi błąd to źle pisałem sensory, zamiast total pisałem total_m3 gdzie m3 powinny być osobno ( tu jest notka o tym: https://github.com/SzczepanLeon/esphome-components ). Taka mała pierdoła a jednak zajmuje dużo czasu :slight_smile:
Witam!
Pytanie do szanownego Autora: co by trzeba pozmieniać w kodzie, aby obsługiwał on chipset SX1276, który występuje w posiadanej przeze mnie płytce “lilygo ttgo lora32 ver. 2.1_1.6”?
Znalazłem np. taką bibliotekę pod Arduino, która obsługuje oba radia - czy to dobry kierunek? Moje doświadczenie z Arduino jest bardzo nikłe, więc będę wdzięczny @_Szczepan za wszelkie sugestie, jak byś się do tego zabrał :slight_smile:
Edit: sugestię na temat kawy, z postu poniżej, oczywiście wdrożę z wielką chęcią :slight_smile: Znalazłem też prawdopodobnie lepszy kod dla tej płytki, który nie jest całą biblioteką.
Podobno nic lepiej nie motywuje jak dobra kawa w dużych ilościach, metody wysyłania kawy są opisane na repozytorium.
Z tego co wiem @_Szczepan już wstępnie ogarnął jakiś chipset Semtecha
ultimatereader
Pewnie pinologię i platformio.ini logie. Nie mam tego TTGo i nie mam w planach go zamawiać. Chcesz coś działającego od razu to zapraszam tutaj.
W teori to obsługuje ona oba radia, ale w praktyce to do obsługi CC1101 na potrzeby wM-Bus + ESPHome trzeba trochę kodu dopisać do tej biblioteki.
Kupił UltimateReader’a :wink:
Na serio, jak chcesz zaoszczędzić czas i nerwy.
Jakiś kod jest ale to nie jest “podróż” w dobrą stronę. On nie przyda się. Z tego co pamiętam to te przykłady i tak bazują na RadioLib.
Nawet bardziej niż wstępnie. Jak dla mnie to wymiata - a przynajmniej testy i użytkownicy to potwierdzają. Mam nadzieję że w święta znajdę czas na merge i dopisanie trochę do YAMLA aby kod był uniwersalny. Niestety na dzień dzisiejszy na pewno nie będę miał czasu na update RadioLib’a (kolejny), więc pewnie będzie jakiś tymczasowy fork dla CC1101.
btw.
Ten drugi SX też wstępnie da się szybko ogarnąć (ale szybko == z ograniczeniami co do długości telegramu). Aby działało w pełni potrzebne jest przepisanie kodu odpowiedzialnego za ściąganie danych z SX (brak bufora FIFO, ale za to większa pamięć). Ciekawe tylko czy ESPHome wytrzyma - tzn. na ile czasu będzie blokowany podczas odczytu.
Kurde szkoda, że nie widziałem o tym wcześniej. Na razie poczekam na tę płytkę z SX1276 (ma dojść na dniach) i sprawdzę OpenMQTTGateway, czy zobaczy dane z Apatora 16-2. Jeśli uda mi się wykorzystać Twój kod, teraz czy za jakiś czas, to różnicę ceny odbierzesz w kawie :grin:
powodzenia w tej podróży :slight_smile:
