Czyli do T1 klucza nie potrzebuję, do C1 już tak, ale go nie posiadam.
W wersji 3.x można było wybrać ramki za pomocą “mode:”.
Jak w 4.x to zrobić ?
To wszystko zalezy od konfiguracji miernika.
Nie ma takiej opcji - wszystkim zajmuje się driver.
W 3.0 mode pojawiło się tylko dlatego ze obsługa C1 była na pewnym etapie eksperymentalna (bez CRC).
Do konfiguracji wmbus na ESP32 próbuję dołożyć jeszcze czujnik BME280 wg opisu tutaj i tutaj.
Odczyty się pojawiają, są OK dla wmbus, ale niestety NOK dla BME280 bez względu na to, czy stosuję bme280_spi czy bme280_i2c. Np. temperatura jest -60 st, a spodziewana ok +21.
Gdy instaluję osobno wmbus i bme280_spi, odczyty z tych urządzeń są poprawne. Jeszcze dodam dla porządku, że obydwa są wpięte do różnych GPIO.
Czy w ogóle użycie CC1101 i BME280 razem na jednym MCU ma szansę powodzenia? Powinno zadziałać czy nie? Jeśli powinno, to mogę podrzucić konfig i logi. A jeśli się nie da, to poproszę o wskazówkę, dlaczego.
Wygenerowałem sobie problem i mam nadzieję, że znalazłem rozwiązanie.
Sekcję spi zrobiłem tak:
spi:
interface: spi3
clk_pin: GPIO14
mosi_pin: GPIO12
miso_pin: GPIO13
Natomiast w sensor: platformę bme280 mam tak:
- platform: bme280_spi
spi_id: spi_bme280
cs_pin: GPIO15
Wzorowałem się na tym opisie. Wydaje mi się, że kluczowe było wymuszenie (hardware’owego) kontrolera spi3. Teraz w logu startowym wyświetla się
[C][spi:072]: Using HW SPI: HSPI
Przykładowy kawałek odczytów:
[15:28:10][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[15:28:10][I][wmbus:092]: Using selected driver apator162 (detected driver was apator162)
[15:28:10][I][wmbus:104]: apator162 [0x03303990] RSSI: -77dBm T: 3E4401069039300305077A4C003085CEE7F079BD2841A272056213B491193EBBA6565749B8A9469B190041AD9D6163D893E5AFAC0C391147BF0AB67D3A2DE3 (63) T1 A
[15:28:10][D][meters.cpp:1980]: (meter) created ESPHome apator162 03303990 encrypted
[15:28:10][D][meters.cpp:909]: (meter) ESPHome(0) apator162 handling telegram from 03303990.M=APA.V=05.T=07
[15:28:10][D][sensor:094]: 'Wodomierz ogrodkowy RSSI': Sending state -77.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[15:28:11][D][sensor:094]: 'Wodomierz ogrodkowy': Sending state 30.15300 m3 with 3 decimals of accuracy
[15:28:11][W][component:237]: Component wmbus took a long time for an operation (90 ms).
[15:28:11][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[15:29:10][D][sensor:094]: 'Temperature': Sending state 20.48410 °C with 1 decimals of accuracy
[15:29:10][D][sensor:094]: 'Pressure': Sending state 1006.42487 hPa with 1 decimals of accuracy
[15:29:10][D][sensor:094]: 'Rel. Humidity': Sending state 48.91016 % with 1 decimals of accuracy
Poproszę wypowiedzcie się, bo się na tym znacie
, czy skoro są spodziewane dane, to wystarczy do stwierdzenia, że taka konfiguracja jest poprawna. Chodzi mi szczególnie o to, czy nie ma kolizji z wmbus.
Jak masz inne piny (inny SPI bus) w obu komponentach i dane są poprawne - to wszystko jest OK. Poprostu wykorzystujesz to co ESP32 daje z siebie.
Generalnie na jednej szynie SPI można mieć więcej niż jeden slave, oczywiście musi być spełnionych kilka warunków (przepustowość szyny nie może być przekroczona, każdy slave musi mieć możliwość pracować z daną częstotliwością itd.) nie wiem wprawdzie jak jest w przypadku tutaj opisywanego komponentu - czy CC1101 może się dzielić szyną z czymś innym, czy wymaga maksa jaki da się wycisnąć z szyny…
hmm SPI dla BME280 wydaje mi się strzelaniem z armaty do muchy, skoro te czujniki mogą pracować też jako I2C
@_Szczepan, dziękuję!
Pewnie masz rację, ale… Próbowałem jakiś podstawowy config I2C, ale z jakiegoś powodu dostawałem takie same niepoprawne odczyty TPH, jak dla SPI bez wskazania interface. W końcu wczytałem się w SPI, popróbowałem i działa.
Szybkie pytanie, w Gamie 350 po zdekodowaniu pojawiają się takie pola:
“device_date_time”:“2024-10-18 19:13:24”,
“timestamp”:“2024-10-18T17:13:51Z”
Chciałbym pokazać jedno z nich w HA. Pytanie, jakie ustawić Unit of Measure, bo generalnie to pierwsze wg logowania Verbose jest tekstem.
Na chwilę obecną nie da się.
Czy ktoś z użytkowników tego komponentu próbował używać płytki ESP32 połączonej z modułem CC1101 i to wszystko zasilane przez POE?
Tak - ja.
Zarówno Olimexa ESP32-PoE jak i LiLyGo T-ETH-Lite.
Np poniżej masz takiego twora (jeszcze poza obudową)
oraz prototyp na LiLy
ps
Jakbyś chciał to mam jeszcze czerwone PCB pod Olimexa do sprzedania.
Witam.
Czy ktoś próbował w tej wersji uruchomić licznik IZAR, otrzymuje logi jak poniżej i poniżej też zamieszczam konfigurację. Może coś robię źle?
KOD:
# add driver to compile list (will be available for autodetect), don't create sensor
- platform: wmbus
type: itron
- platform: wmbus
meter_id: 0x215f1155
type: izar
sensors:
- name: "my hot water"
field: "total"
accuracy_decimals: 3
unit_of_measurement: "m³"
device_class: "water"
icon: "mdi:water"
LOGI:
[13:38:00][C][sntp:049]: Server 1: '0.pool.ntp.org'
[13:38:00][C][sntp:050]: Server 2: '1.pool.ntp.org'
[13:38:00][C][sntp:051]: Server 3: '2.pool.ntp.org'
[13:38:00][C][sntp:052]: Timezone: 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
[13:38:00][C][mdns:116]: mDNS:
[13:38:00][C][mdns:117]: Hostname: esp32s2mini
[13:38:00][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[13:38:00][C][esphome.ota:074]: Address: esp32s2mini.local:3232
[13:38:00][C][esphome.ota:075]: Version: 2
[13:38:00][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[13:38:00][C][safe_mode:020]: Boot considered successful after 60 seconds
[13:38:00][C][safe_mode:021]: Invoke after 10 boot attempts
[13:38:00][C][safe_mode:023]: Remain in safe mode for 300 seconds
[13:38:00][C][api:140]: API Server:
[13:38:00][C][api:141]: Address: esp32s2mini.local:6053
[13:38:00][C][api:143]: Using noise encryption: YES
[13:38:00][C][wifi_info:012]: WifiInfo SSID 'Connected SSID'
[13:38:00][C][wifi_info:012]: Icon: 'mdi:wifi-strength-2'
[13:38:00][C][wifi_info:010]: WifiInfo IPAddress 'IP Address'
[13:38:00][C][wifi_info:010]: Icon: 'mdi:wifi'
[13:38:00][C][wifi_signal.sensor:010]: WiFi Signal 'WiFi Signal dB'
[13:38:00][C][wifi_signal.sensor:010]: Device Class: 'signal_strength'
[13:38:00][C][wifi_signal.sensor:010]: State Class: 'measurement'
[13:38:00][C][wifi_signal.sensor:010]: Unit of Measurement: 'dBm'
[13:38:00][C][wifi_signal.sensor:010]: Accuracy Decimals: 0
[13:38:00][C][wmbus:338]: wM-Bus v4.1.0-1.17.1-b8f4a945:
[13:38:00][C][wmbus:351]: LED:
[13:38:00][C][wmbus:352]: Pin: GPIO18
[13:38:00][C][wmbus:353]: Duration: 150 ms
[13:38:00][C][wmbus:356]: MAC: 4A996580
[13:38:00][C][wmbus:358]: CC1101 frequency: 868.950 MHz
[13:38:00][C][wmbus:359]: CC1101 SPI bus:
[13:38:00][C][wmbus:363]: MOSI Pin: GPIO11
[13:38:00][C][wmbus:364]: MISO Pin: GPIO9
[13:38:00][C][wmbus:365]: CLK Pin: GPIO7
[13:38:00][C][wmbus:366]: CS Pin: GPIO12
[13:38:00][C][wmbus:367]: GDO0 Pin: GPIO35
[13:38:00][C][wmbus:368]: GDO2 Pin: GPIO33
[13:38:00][C][wmbus:374]: Available drivers: unknown
[13:38:00][C][wmbus:388]: Meter:
[13:38:00][C][wmbus:389]: ID: 559878485 [0x215F1155]
[13:38:00][C][wmbus:390]: Type: izar
[13:38:00][C][wmbus:391]: Key: ''
[13:38:00][C][wmbus:393]: Field: 'total'
[13:38:00][C][wmbus:394]: Name: 'my hot water'
[13:38:00][C][wmbus:394]: Device Class: 'water'
[13:38:00][C][wmbus:394]: State Class: 'total_increasing'
[13:38:00][C][wmbus:394]: Unit of Measurement: 'm³'
[13:38:00][C][wmbus:394]: Accuracy Decimals: 3
[13:38:00][C][wmbus:394]: Icon: 'mdi:water'
[13:38:11][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[13:38:11][W][wmbus:088]: Selected driver izar doesn't exist, using
[13:38:11][I][wmbus:104]: Unknown! [0x215f1155] RSSI: -54dBm T: 1944304C55115F219801A2311B00138FB23BF46DAEC1E403D29D (26) T1 A
[13:38:11][W][wmbus:111]: Link modes not defined in driver Unknown!. Processing anyway.
[13:38:11][W][wmbus:119]: Can't find driver for T: 1944304C55115F219801A2311B00138FB23BF46DAEC1E403D29D (26)
[13:38:29][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[13:38:29][W][wmbus:088]: Selected driver izar doesn't exist, using
[13:38:29][I][wmbus:104]: Unknown! [0x215f1155] RSSI: -54dBm T: 1944304C55115F219801A2511B00138FC0D841976A2930D98492 (26) T1 A
[13:38:29][W][wmbus:111]: Link modes not defined in driver Unknown!. Processing anyway.
[13:38:29][W][wmbus:119]: Can't find driver for T: 1944304C55115F219801A2511B00138FC0D841976A2930D98492 (26)
Cześć wszystkim.
Dzięki _Szczepan za kawał dobrej roboty.
Próbuję złożyć sobie do kupy odbiornik do wmbus.
Używam do tego płytki WT32 Eth01 (to jest ESP32 S2 z LAN).
Po skompilowaniu mam na niej takie info:
INFO ESPHome 2024.10.2
INFO Reading configuration /config/esphome/wmbusmeter.yaml...
WARNING GPIO15 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
WARNING GPIO2 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
WARNING GPIO5 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing wmbusmeter (board: esp32dev; framework: arduino; platform: platformio/espressif32@5.4.0)
- toolchain-xtensa-esp32 @ 8.4.0+2021r2-patch5
Dependency Graph
|-- AsyncTCP-esphome @ 2.1.4
|-- WiFi @ 2.0.0
|-- FS @ 2.0.0
|-- Update @ 2.0.0
|-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 3.2.2
|-- DNSServer @ 2.0.0
|-- ESPmDNS @ 2.0.0
|-- ArduinoJson @ 6.18.5
|-- SPI @ 2.0.0
|-- SmartRC-CC1101-Driver-Lib @ 2.5.7
RAM: [= ] 14.1% (used 46212 bytes from 327680 bytes)
Flash: [======= ] 72.8% (used 1336677 bytes from 1835008 bytes)
========================= [SUCCESS] Took 42.38 seconds =========================
INFO Resolving IP address of wmbusmeter.local
INFO -> 192.168.1.171
INFO Uploading /data/build/wmbusmeter/.pioenvs/wmbusmeter/firmware.bin (1342448 bytes)
Uploading: [============================================================] 100% Done...
INFO Upload took 14.54 seconds, waiting for result...
INFO OTA successful
INFO Successfully uploaded program.
INFO Starting log output from wmbusmeter/debug
INFO Connected to MQTT broker!
[20:14:29][V][mqtt:489]: Publish(topic='wmbusmeter/status' payload='offline' retain=1 qos=0)
[20:14:37][W][component:170]: Component mqtt cleared Warning flag
[20:14:37][I][mqtt:286]: MQTT Connected!
[20:14:37][V][mqtt:385]: subscribe(topic='esphome/discover')
[20:14:37][V][mqtt:385]: subscribe(topic='esphome/ping/wmbusmeter')
[20:14:37][V][json:038]: Attempting to allocate 512 bytes for JSON serialization
[20:14:37][V][json:058]: Size after shrink 156 bytes
[20:14:37][V][mqtt:489]: Publish(topic='esphome/discover/wmbusmeter' payload='{"ip":"192.168.1.171","name":"wmbusmeter","version":"2024.10.2","mac":"8813bfc78560","platform":"ESP32","board":"esp32dev","network":"wifi"}' retain=1 qos=2)
[20:14:37][D][rxLoop:031]: Set CC1101 frequency to 868.300MHz [21 65 6A]
[20:14:37][D][rxLoop:043]: CC1101 version '20'
[20:14:37][D][rxLoop:045]: CC1101 initialized
[20:14:37][I][app:062]: setup() finished successfully!
[20:14:37][V][mqtt.idf:121]: Event dispatched from event loop event_id=3
[20:14:37][V][mqtt.idf:140]: MQTT_EVENT_SUBSCRIBED, msg_id=15188
[20:14:37][V][mqtt:489]: Publish(topic='wmbusmeter/status' payload='online' retain=1 qos=0)
[20:14:37][I][app:100]: ESPHome version 2024.10.2 compiled on Nov 6 2024, 20:10:30
[20:14:37][C][wifi:600]: WiFi:
[20:14:38][C][wifi:428]: Local MAC: 88:13:BF:C7:85:60
[20:14:38][C][wifi:433]: SSID: XXXXXXX
[20:14:38][C][wifi:436]: IP Address: 192.168.1.171
[20:14:38][C][wifi:440]: BSSID: 18:D6:C7:CE:C2:B8[redacted]
[20:14:38][C][wifi:441]: Hostname: 'wmbusmeter'
[20:14:38][C][wifi:443]: Signal strength: -67 dB ▂▄▆█
[20:14:38][V][wifi:445]: Priority: 0.0
[20:14:38][C][wifi:447]: Channel: 2
[20:14:38][C][wifi:448]: Subnet: 255.255.255.0
[20:14:38][C][wifi:449]: Gateway: 192.168.1.1
[20:14:38][C][wifi:450]: DNS1: 192.168.1.1
[20:14:38][C][wifi:451]: DNS2: 0.0.0.0
[20:14:38][V][mqtt.idf:121]: Event dispatched from event loop event_id=3
[20:14:38][V][mqtt.idf:140]: MQTT_EVENT_SUBSCRIBED, msg_id=20340
[20:14:38][C][logger:185]: Logger:
[20:14:38][C][logger:186]: Level: VERBOSE
[20:14:38][C][logger:188]: Log Baud Rate: 115200
[20:14:38][C][logger:189]: Hardware UART: UART0
[20:14:38][V][mqtt.idf:121]: Event dispatched from event loop event_id=5
[20:14:38][V][mqtt.idf:149]: MQTT_EVENT_PUBLISHED, msg_id=53741
[20:14:38][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
[20:14:38][C][web_server:153]: Web Server:
[20:14:38][C][web_server:154]: Address: wmbusmeter.local:80
[20:14:38][C][sntp:048]: SNTP Time:
[20:14:38][C][sntp:049]: Server 1: '0.pool.ntp.org'
[20:14:38][C][sntp:050]: Server 2: '1.pool.ntp.org'
[20:14:38][C][sntp:051]: Server 3: '2.pool.ntp.org'
[20:14:38][C][sntp:052]: Timezone: 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
[20:14:38][C][mdns:116]: mDNS:
[20:14:38][C][mdns:117]: Hostname: wmbusmeter
[20:14:38][V][mdns:118]: Services:
[20:14:38][V][mdns:120]: - _http, _tcp, 80
[20:14:38][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[20:14:38][C][esphome.ota:074]: Address: wmbusmeter.local:3232
[20:14:38][C][esphome.ota:075]: Version: 2
[20:14:38][C][esphome.ota:078]: Password configured
[20:14:38][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[20:14:38][C][safe_mode:020]: Boot considered successful after 60 seconds
[20:14:38][C][safe_mode:021]: Invoke after 10 boot attempts
[20:14:38][C][safe_mode:023]: Remain in safe mode for 300 seconds
[20:14:38][W][safe_mode:029]: Last reset occurred too quickly; safe mode will be invoked in 8 restarts
[20:14:38][C][mqtt:145]: MQTT:
[20:14:38][C][mqtt:147]: Server Address: 192.168.1.200:1883 (192.168.1.200)
[20:14:38][C][mqtt:148]: Username: XXXXX
[20:14:38][C][mqtt:149]: Client ID: 'wmbusmeter-8813bfc78560'[redacted]
[20:14:38][C][mqtt:150]: Clean Session: NO
[20:14:38][C][mqtt:152]: Discovery IP enabled
[20:14:38][C][mqtt:155]: Discovery prefix: 'homeassistant'
[20:14:38][C][mqtt:156]: Discovery retain: YES
[20:14:38][C][mqtt:158]: Topic Prefix: 'wmbusmeter'
[20:14:38][C][mqtt:160]: Log Topic: 'wmbusmeter/debug'
[20:14:38][C][mqtt:163]: Availability: 'wmbusmeter/status'
[20:14:38][C][wmbus:338]: wM-Bus v4.1.0-1.17.1-b8f4a945:
[20:14:38][C][wmbus:340]: Clients:
[20:14:38][C][wmbus:347]: wmbusmeters: 192.168.1.200:7227 TCP [rtl-wmbus]
[20:14:38][C][wmbus:356]: MAC: C7BF1388
[20:14:38][C][wmbus:358]: CC1101 frequency: 868.300 MHz
[20:14:38][C][wmbus:359]: CC1101 SPI bus:
[20:14:38][C][wmbus:363]: MOSI Pin: GPIO15
[20:14:38][C][wmbus:364]: MISO Pin: GPIO4
[20:14:38][C][wmbus:365]: CLK Pin: GPIO2
[20:14:38][C][wmbus:366]: CS Pin: GPIO5
[20:14:38][C][wmbus:367]: GDO0 Pin: GPIO17
[20:14:38][C][wmbus:368]: GDO2 Pin: GPIO33
[20:14:38][C][wmbus:374]: Available drivers: unknown
[20:14:38][C][wmbus:388]: Meter:
[20:14:38][C][wmbus:389]: ID: 440014443 [0x1A3A166B]
[20:14:38][C][wmbus:390]: Type: unknown
[20:14:38][C][wmbus:391]: Key: '00000000000000000000000000000000'
[20:15:30][I][safe_mode:041]: Boot seems successful; resetting boot loop counter
[20:15:30][D][esp32.preferences:114]: Saving 1 preferences to flash...
[20:15:30][V][esp32.preferences:126]: sync: key: 233825507, len: 4
[20:15:30][D][esp32.preferences:143]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
Nie widać żadnego licznika a dziś zamontowali mi nowy wodomierz z nakładką Flowis+. Na nakładce jest też info LoRa eco. Ale LoRa z tego co orientuje się chodzi na 868 Mhz. Takie też radio (c1101 na 868 Mhz) zakupiłem i podłączyłem do w/w płytki.
Konfiguracja Yaml w ESPhome:
platform: ESP32
board: esp32dev
ssid: xxxxxxx
password: xxxxxx
level: VERBOSE
web_server:
#api:
- platform: esphome
password: xxxxxxx
captive_portal:
mqtt:
broker: 192.168.1.200
username: xxxxxxxxxx
password: xxxxxxxxxx
time:
- platform: sntp
external_components:
# Konfiguracja dla modułu CC1101
wmbus:
mosi_pin: GPIO15
miso_pin: GPIO4
clk_pin: GPIO2
cs_pin: GPIO5
gdo0_pin: GPIO17
gdo2_pin: GPIO33
frequency: 868.300
clients:
- name: "wmbusmeters"
ip_address: "192.168.1.200"
port: 7227
format: RTLWMBUS
transport: TCP
- platform: wmbus
meter_id: 440014443
type: unknown
Mieszkam poza miastem i do tej pory nie mieliśmy radiowych odczytów liczników (no może poza licznikiem prądu - musze zobaczyć co ja tam mam).
CC1101 nowy, prosto od majfriendów. Mam jeszcze kilka szt. w razie czego do podmiany ale raczej gdzie robię błąd z podłączeniem.
Może korzystam z niewłaściwych GPIO na tej płytce?
Posiłkowałem się tą rozpiską:
https://www.hackerspace-ffm.de/wiki/images/WT32-ETH01_pinout_LL.png
a dla CC1101 tą:
https://quadmeup.com/cc1101-868mhz-wireless-transciever-pinout/
Połączenia sprawdzone 3 razy, CC1101 zasilone z 3.3 v z w/w płytki.
Jakieś wskazówki co robię źle?
Aha jeszcze konfig addon w HA:
No i oczywiście logi z addonu:
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:18:12:17 +0100] "GET /bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 221221 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:18:12:17 +0100] "GET /bootstrap.bundle.min.js HTTP/1.1" 200 80762 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:18:12:17 +0100] "GET /main.js HTTP/1.1" 200 9981 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:18:12:17 +0100] "GET /wmbusmeters.png HTTP/1.1" 200 55338 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:18:12:17 +0100] "GET /get_json HTTP/1.1" 200 436 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:13:56 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 1290 "http://192.168.1.200:8123/c8a990ad_wmbusmeters-ha-addon" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:13:56 +0100] "GET /bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 221221 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:13:56 +0100] "GET /bootstrap.bundle.min.js HTTP/1.1" 200 80761 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:13:56 +0100] "GET /main.js HTTP/1.1" 200 9980 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:13:56 +0100] "GET /wmbusmeters.png HTTP/1.1" 200 55338 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:13:56 +0100] "GET /get_json HTTP/1.1" 200 436 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:15:22 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 1300 "http://192.168.1.200:8123/c8a990ad_wmbusmeters-ha-addon" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:15:22 +0100] "GET /bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 221221 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:15:22 +0100] "GET /bootstrap.bundle.min.js HTTP/1.1" 200 80762 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:15:22 +0100] "GET /main.js HTTP/1.1" 200 9980 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:15:22 +0100] "GET /wmbusmeters.png HTTP/1.1" 200 55338 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:15:22 +0100] "GET /get_json HTTP/1.1" 200 436 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
2024/11/06 19:16:04 [notice] 84#84: signal 15 (SIGTERM) received from 81, exiting
2024/11/06 19:16:04 [notice] 226#226: exiting
2024/11/06 19:16:04 [notice] 84#84: signal 17 (SIGCHLD) received from 226
2024/11/06 19:16:04 [notice] 84#84: worker process 226 exited with code 0
2024/11/06 19:16:04 [notice] 84#84: exit
[18:16:05] INFO: e[32mService restart after closinge[0m
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification)
[19:16:27] INFO: e[32mCONFIG_CONF ...e[0m
[19:16:27] INFO: e[32m{"device":"device=rtlwmbus:CMD(/usr/bin/nc -lk 9022)","donotprobe":"/dev/ttyAMA0","format":"json","logfile":"/dev/stdout","loglevel":"normal","logtelegrams":false,"shell":"/wmbusmeters/mosquitto_pub.sh \"wmbusmeters/$METER_NAME\" \"$METER_JSON\""}e[0m
[19:16:27] INFO: e[32mCONFIG_METERS ...e[0m
[19:16:27] INFO: e[32m[]e[0m
[19:16:27] INFO: e[32mSyncing wmbusmeters configuration ...e[0m
[19:16:27] INFO: e[32mRegistering meters ...e[0m
[19:16:28] INFO: e[32mGenerating MQTT configuration ... e[0m
[19:16:30] INFO: e[32mBroker 192.168.1.200 will be used.e[0m
[19:16:32] INFO: e[32m
MQTT Discovery ...e[0m
[19:16:32] INFO: e[32mMQTT Discovery cleanup...e[0m
[19:16:33] INFO: e[32mStarting web configuration service.e[0m
[19:16:33] INFO: e[32mRunning wmbusmeters ...e[0m
Started config device=rtlwmbus listening on none using CMD(/usr/bin/nc -lk 9022)
[19:16:36] INFO: e[32mStarting Nginx...e[0m
2024/11/06 19:16:36 [notice] 84#84: using the "epoll" event method
2024/11/06 19:16:36 [notice] 84#84: nginx/1.24.0
2024/11/06 19:16:36 [notice] 84#84: OS: Linux 6.6.54-haos
2024/11/06 19:16:36 [notice] 84#84: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1073741816:1073741816
2024/11/06 19:16:36 [notice] 84#84: start worker processes
2024/11/06 19:16:36 [notice] 84#84: start worker process 225
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:16:37 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 1290 "http://192.168.1.200:8123/hassio" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:16:37 +0100] "GET /bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 221221 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:16:37 +0100] "GET /bootstrap.bundle.min.js HTTP/1.1" 200 80762 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:16:37 +0100] "GET /main.js HTTP/1.1" 200 9980 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:16:37 +0100] "GET /wmbusmeters.png HTTP/1.1" 200 55337 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:16:37 +0100] "GET /get_json HTTP/1.1" 200 436 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:16:43 +0100] "GET /kem HTTP/1.1" 200 1134 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:16:43 +0100] "GET /bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 221221 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/kem" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:16:43 +0100] "GET /bootstrap.bundle.min.js HTTP/1.1" 200 80762 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/kem" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:16:43 +0100] "GET /main_kem.js HTTP/1.1" 200 2485 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/kem" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:16:43 +0100] "GET /wmbusmeters.png HTTP/1.1" 200 55338 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/kem" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:16:47 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 1290 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/kem" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:16:47 +0100] "GET /bootstrap.bundle.min.js HTTP/1.1" 200 80761 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:16:47 +0100] "GET /bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 221221 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:16:47 +0100] "GET /main.js HTTP/1.1" 200 9980 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:16:47 +0100] "GET /wmbusmeters.png HTTP/1.1" 200 55338 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:19:16:47 +0100] "GET /get_json HTTP/1.1" 200 436 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:20:15:40 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 1300 "http://192.168.1.200:8123/c8a990ad_wmbusmeters-ha-addon" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:20:15:40 +0100] "GET /bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 221221 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:20:15:40 +0100] "GET /bootstrap.bundle.min.js HTTP/1.1" 200 80762 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:20:15:41 +0100] "GET /main.js HTTP/1.1" 200 9980 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:20:15:41 +0100] "GET /wmbusmeters.png HTTP/1.1" 200 55337 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:20:15:41 +0100] "GET /get_json HTTP/1.1" 200 436 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:20:21:55 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 1290 "http://192.168.1.200:8123/c8a990ad_wmbusmeters-ha-addon" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:20:21:55 +0100] "GET /bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 221221 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:20:21:56 +0100] "GET /bootstrap.bundle.min.js HTTP/1.1" 200 80761 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:20:21:56 +0100] "GET /main.js HTTP/1.1" 200 9980 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:20:21:56 +0100] "GET /wmbusmeters.png HTTP/1.1" 200 55338 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:20:21:56 +0100] "GET /get_json HTTP/1.1" 200 436 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:20:36:46 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 1290 "http://192.168.1.200:8123/c8a990ad_wmbusmeters-ha-addon" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:20:36:46 +0100] "GET /bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 221227 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:20:36:46 +0100] "GET /bootstrap.bundle.min.js HTTP/1.1" 200 80769 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:20:36:46 +0100] "GET /main.js HTTP/1.1" 200 9980 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:20:36:46 +0100] "GET /wmbusmeters.png HTTP/1.1" 200 55337 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
172.30.32.2 - - [06/Nov/2024:20:36:46 +0100] "GET /get_json HTTP/1.1" 200 436 "http://192.168.1.200:8123/api/hassio_ingress/6lHztzrzza780Q7Up5E171dbd35kwoMhyPojVTBTKaQ/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 OPR/114.0.0.0"
Byłbym wdzięczny za pomoc.
LoRa to nie wM-Bus. Moim komponentem nie odczytasz tej nakładki. CC1101 masz poprawnie podłączone.
Nawet jakbyś coś innego miał (na wM-Bus) to poniższym konfigiem nic nie zdziałasz. Albo podajesz konkretny typ albo all_drivers i bez typu.
OFF TOPIC
To raczej nie jest ESP32-S2 tzn. nie jest na 100%
(to jest zwykły ESP32, no może ewentualnie “solo1”, ale nie sądzę)
to tak na wypadek gdybyś chciał go użyć do innych celów - możesz wykorzystać dedykowaną definicję płytki
friendly_name: xxx
board: wt32-eth01
type: arduino # zamiast arduino czasem np. w projektach zawiązanych z BLE należy stosować esp-idf
Ale pinout GPIO w ESPHome dla tej płytki będzie nadal ten sam?
Dzięki.
Nie mogę załapać w której sekcji Yaml mam podać all drivers.
Sprawdzę jeszcze czy to dobrze działa jutro w pracy. Mam w obiekcie 4 szt. ciepłomierzy Sharky 775. Co prawda na Twoim GitHub jest info że wspierany jest Sharky 774 ale może z 775 też będzie działać.
No i czas poszukać info jak odczytać liczniki z LoRa.
GPIO oczywiście nie podlegają zmianie, bo to są numery fizycznych pinów MCU
i jeśli wiesz gdzie się znajdują z dokumentacji, to są tam gdzie są ![]()
gdyby były dla tej płytki gotowe aliasy to byś mógł je wykorzystywać, ale jeśli mnie pamięć nie myli nie ma
Jeśli zdobędziesz dokumentację zamontowanego na płytce modułu to nawet zobaczysz które fizyczne piny tego MCU w ogóle wyprowadzono na obudowę modułu (a tym samym są potencjalnie gdzieś dostępne na płytce prototypowej)
natomiast ten kawałek YAMLa, który zamieściłem jest z pewnością we współczesnym formacie (platforma sprzętowa definiowana nieco inaczej niż kiedyś)
nowsza wersja datashheta modułu w załączniku
WT32-S1-DataSheet-V1.5.pdf.zip (597,0 KB)
a dokumentacja całej płytki online np. tu
@_Szczepan kiedyś przy okazji dyskusji o starszej wersji komponentu pytałem Cię, czy jest możliwość konfiguracji sensora z poziomu web serwera (podajesz w polu tekstowym ID i ewentualnie key, typ drivera może być z listy rozwijalnej, a w yamlu zmienne, które przyjmowały by te wpisywane w web serwer wartości). Wtedy to nie było możliwe, a czy nowa wersja softu zmienia coś w tej kwestii? ![]()
