Nie moglem zrobic na framework arduino bo walilo bledami nie do opanowaia dla mnie. Wrocilem do esp-idf i zrobilem clean build. Efekt jest taki ze nie czyta licznika energii. Licznik wody czyta. A ja nic nie zmienialem w sensorach ani konfiguracji mbusa
W logach tylko to:
ime
Level
Tag
Message
18:08:57
[I]
[wmbus:047]
Have data (63 bytes) [RSSI: -99dBm, mode: T1 A]
18:08:57
[I]
[wmbus:056]
Telegram handled by 1 handlers
18:09:22
[I]
[wmbus:047]
18:09:22
[I]
[wmbus:056]
18:09:58
[I]
[wmbus:047]
18:09:58
[I]
[wmbus:056]
18:10:25
[I]
[wmbus:047]
18:10:25
[I]
[wmbus:056]
18:10:55
[I]
[wmbus:047]
18:10:55
[I]
[wmbus:056]
18:11:23
[I]
[wmbus:047]
18:11:23
[I]
[wmbus:056]
18:11:52
[I]
[wmbus:047]
18:11:52
[I]
[wmbus:056]
Widzę że masz słaby zasięg. Ale dane odbiera i nie może dopasować dopasowuje do jednego sensora a do drugiego już nie może.
Po pierwsze zmień logger:
  level: VERY_VERBOSE
To nam pokaże surowe dane(hex). Następnie Spójrz w logi VERY_VERBOSE. Szukaj komunikatów, które mówią: Meter ID [0x12345678] not found in configuration. Jeśli zobaczysz tam ID swojego licznika energii, ale w innej formie, będziemy wiedzieć, że trzeba poprawić config.
I sprawdź klucz deszyfrujący bo jeśli przy Clean Build coś poszło nie tak z bibliotekami kryptograficznymi w esp-idf, system może nie być w stanie rozszyfrować ramki.
Klucz jest dobry bo sa momenty ze dane sie pokazuja. Tylko ze restartuje sie modul co chwile
A jaki jest ostatni log przed restartem?
Loger ustawiony mam teraz na INFO
18:49:15
[I]
[safe_mode:066]
Boot seems successful; resetting boot loop counter
18:49:15
[W]
[component:543]
safe_mode took a long time for an operation (69 ms)
18:49:15
[W]
[component:546]
Components should block for at most 30 ms
18:49:18
[W]
[component:543]
interval took a long time for an operation (711 ms)
18:49:18
[W]
[component:546]
18:49:18
[W]
[component:543]
api took a long time for an operation (721 ms)
18:49:18
[W]
[component:546]
18:50:16
[W]
[component:543]
display took a long time for an operation (267 ms)
18:50:16
[W]
[component:546]
ESP jest strasznie obciążony te long time for an operation więc dodaj lub zmień to w kodzie:
i2c:
  sda: 4
  scl: 15
  scan: false
# Jeśli ESPHome nadal próbuje ładować sterownik, dodaj pusty komponent
display:
  - platform: base
    update_interval: 100h # Nigdy nie aktualizuj
Jest też problem z api i interval
  board: heltec_wifi_lora_32_V2
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
      # Zwiększamy stos dla zadań, żeby deszyfrowanie AES nie wywalało systemu
      CONFIG_ESP_MAIN_TASK_STACK_SIZE: "8192"
      # Wyłączamy zbędne logi systemowe IDF, które zapychają bufor
      CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_NONE: "y"
# Optymalizacja API
  reboot_timeout: 15min # Nie restartuj się, jeśli na chwilę stracisz połączenie z HA
# Wyłączamy web_server na próbę lub upraszczamy go maksymalnie
web_server:
  version: 3
  local: true
To powinno poprawić problem z restartem.
[EDIT] Tu jest cały config od Gemini (ale sprawdź go):
  friendly_name: Lora
  platformio_options:
    upload_speed: 921600
# Zmiana na 1d oszczędza zasoby przy starcie
external_components:
    components: [wmbus_common, wmbus_radio, wmbus_meter]
    refresh: 1d
  flash_size: 8MB
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
      # KLUCZOWE: Zwiększenie stosu naprawia restarty przy deszyfrowaniu wM-Bus
      # Optymalizacja logów systemowych
      CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_INFO: "y"
# Optymalizacja logowania, by nie zapychać procesora
  level: INFO
  logs:
    wmbus: ERROR
    wmbusmeters: ERROR
    # Wyłączamy logi o blokowaniu pętli, żeby nie spamowały logów
    component: ERROR
    key: "HQgeLhbuFOvN73DM0CYaT3qVabF0Euciq2C1aqJ0hLU="
  platform: esphome
  ssid: !secret wifi_ssid
    ssid: "Lora Fallback Hotspot"
    password: "EyK1CEVSi4yt"
# Uproszczony web_server, by oszczędzić RAM na esp-idf
web_server:
  version: 3
  local: true
time:
  - platform: sntp
# Jawne wyłączenie pinów wyświetlacza, by nie blokowały procesora
i2c:
  sda: 4
  scl: 15
  scan: false
spi:
  clk_pin: GPIO5
  mosi_pin: GPIO27
  miso_pin: GPIO19
wmbus_radio:
  radio_type: SX1276
  cs_pin: GPIO18
  reset_pin: GPIO14
  irq_pin: GPIO35
  # Usunięto on_frame z logowaniem hex - przy słabym sygnale i esp-idf to generuje lag
wmbus_meter:
  - id: water_meter
    meter_id: 0x12345678  # WPISZ SWOJE ID
    type: apator162
  - id: electricity_meter
    meter_id: 0x87654321  # WPISZ SWOJE ID
    type: amiplus
  - platform: wmbus_meter
    parent_id: water_meter
    field: total_m3
    device_class: water
    accuracy_decimals: 3
    state_class: total_increasing
    unit_of_measurement: "m³"
    parent_id: electricity_meter
    field: total_energy_consumption_kwh
    name: "Suma konsumpcji"
    device_class: energy
    field: current_power_consumption_kw
    device_class: power # Zmieniono na power dla jednostki kW
    state_class: measurement
    field: total_energy_production_kwh
    name: "Suma produkcji"
    field: current_power_production_kw
    name: "Aktualna produkcja"
    device_class: power
    field: voltage_at_phase_1_v
    device_class: voltage
    unit_of_measurement: "V"
    field: voltage_at_phase_2_v
    field: voltage_at_phase_3_v
    field: rssi_dbm
Skompilowalem tego yamla od Gemini ktory udostepniles ale restarty sa nadal. A co najciekawsze ze mam dwa identyczne moduly i w jednym jest skonfigurowany wyswietlacz a w drugim nie i obydwa sie restartuja losowo.Czasem dzialaja pol godziny a czasem kilka minut. Brakuje mi juz pomyslow. Przed aktualizacja Esphome obydwa dzialaly idealnie. Licze tylko na to ze @szczepan cos pprawi bo jest porazka w tej chwili na tych akurat modulach
A i logi na tym yamlu sa jakies dziwne. Nie mam pojecia o co w nich chodzi
20:07:41
[I]
[esp-idf:000]e[1;31m[wifi]e[0;32m
I (444285) wifi:
20:07:41
[I]
[ADDBA]RX DELBA, reason:37, delete tid:0, initiator:1(originator)
20:07:41
[I]
20:07:41
[I]
I (444286) wifi:
20:07:41
[I]
<ba-del>idx:0, tid:0
20:07:41
[I]
20:07:41
[I]
I (444343) wifi:
20:07:41
[I]
<ba-add>idx:0 (ifx:0, c4:6e:1f:c5:5e:cb), tid:0, ssn:314, winSize:64
20:07:41
[I]
20:07:49
[I]
I (452475) wifi:
20:07:49
[I]
20:07:49
[I]
20:07:49
[I]
I (452476) wifi:
20:07:49
[I]
20:07:49
[I]
20:07:49
[I]
I (452537) wifi:
20:07:49
[I]
<ba-add>idx:0 (ifx:0, c4:6e:1f:c5:5e:cb), tid:0, ssn:318, winSize:64
20:07:49
[I]
20:07:59
[I]
I (462306) wifi:
20:07:59
[I]
20:07:59
[I]
20:07:59
[I]
I (462307) wifi:
20:07:59
[I]
20:07:59
[I]
20:07:59
[I]
I (462371) wifi:
20:07:59
[I]
<ba-add>idx:0 (ifx:0, c4:6e:1f:c5:5e:cb), tid:0, ssn:324, winSize:64
20:07:59
[I]
20:08:09
[I]
I (472341) wifi:
20:08:09
[I]
20:08:09
[I]
20:08:09
[I]
I (472342) wifi:
20:08:09
[I]
20:08:09
[I]
20:08:09
[I]
I (472549) wifi:
20:08:09
[I]
<ba-add>idx:0 (ifx:0, c4:6e:1f:c5:5e:cb), tid:0, ssn:328, winSize:64
20:08:09
[I]
Dobra to są akurat bardzo specyficzne i dziwne logiktóre wskazują na to że jest problem ze stabilnością ESP lub problemem z zasięgiem sieci bo jakby ESP tracił dane.
Dodaj to do sekcji WIFI:
  # ... twoje ssid i pass ...
  output_power: 20dBm
  power_save_mode: NONE
I trzeba usunąć te niepotrzebne logi bo tylko zapychają i robią problemy, a teraz już ich raczej nie będziemy potrzebować.
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
      CONFIG_LOG_DEFAULT_LEVEL_NONE: "y" # Wyciszy te śmieci wifi w logach
Wgralem
Oto logi:
Time
Level
Tag
Message
20:40:16
[W]
[component:543]
display took a long time for an operation (248 ms)
20:40:16
[W]
[component:546]
20:40:16
[I]
[wmbus:047]
Have data (191 bytes) [RSSI: -62dBm, mode: T1 A]
20:40:16
[I]
[wmbus:056]
20:40:16
[W]
[component:543]
wmbus_radio took a long time for an operation (67 ms)
20:40:16
[W]
[component:546]
20:40:43
[W]
[api.connection:2241]
ESPHome Logs 2026.1.0 (192.168.1.5): Reading failed CONNECTION_CLOSED errno=128
20:40:44
[I]
[safe_mode:066]
20:40:44
[W]
[component:543]
safe_mode took a long time for an operation (64 ms)
20:40:45
[W]
[component:546]
Niestety również potwierdzam że są problemy z licznikami energii jak i unismart. W obu przypadkach również się na kombinowałem z AI i nic nie wyszło, problem z kompatybilnością amipulse i unismart w wersji esphome od 2025.12.xx jak i również 2026.01 i 2026.02 dev. Tu bez pomocy Szczepana nic się nie uda wskórać.
Wyjątkowo toporne ale dlaczego nadal wyświetlacz blokuje nam ESP i automatycznie się resetuje ale chyba jednynie co nas ratuje to całkowite odcięcie ekranu aby wykrywało ESP jako inne bez ekranu.
  board: esp32dev  # Zmiana z heltec... na czysty esp32dev
  flash_size: 8MB
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
      CONFIG_ESP_TASK_WDT_TIMEOUT_S: "60"
Tu daje ci cały poprawiony kod już sprawdziłem zobaczymy czy działa.
  friendly_name: Lora
  platformio_options:
    refresh: 1d
  # ZMIANA KLUCZOWA: Ustawiamy jako czysty ESP32, żeby nie ładował ukrytego ekranu Helteca
  board: esp32dev
  flash_size: 8MB
    type: esp-idf
    sdkconfig_options:
  level: INFO
  baud_rate: 0
  logs:
    wmbus: ERROR
    component: ERROR
  reboot_timeout: 0s
  platform: esphome
web_server:
  version: 3
  local: true
time:
  - platform: sntp
# CAŁKOWICIE USUNIĘTO SEKCJĘ I2C I DISPLAY (nie są potrzebne przy board: esp32dev)
spi:
  clk_pin: GPIO5
  mosi_pin: GPIO27
  miso_pin: GPIO19
wmbus_radio:
  radio_type: SX1276
  cs_pin: GPIO18
  reset_pin: GPIO14
  irq_pin: GPIO35 # Standardowy pin IRQ dla Heltec V2
wmbus_meter:
  - id: water_meter
    meter_id: 0x12345678 # <<< WPISZ POPRAWNE ID
    type: apator162
    key: "00000000000000000000000000000000" # <<< WPISZ POPRAWNY KLUCZ
    meter_id: 0x87654321 # <<< WPISZ POPRAWNE ID
    type: amiplus
    field: total_m3
    device_class: water
    device_class: power
    device_class: power
    field: rssi_dbm
[EDIT] Odniosę się jescze do odpowiedzi @bodek85 ponieważ takie liczniki wysyłają bardzo długie ramki dnaych które wymagają intensywnego deszyfrowania trwają długo a zaktualizowany Task Watchdog resetuje odrazu procesor gdy deszyfrowanie trwa nawet o milisekundę za długo dlatego zwiększyłem teraz limit z 5s na 60s i to powinno poprawić.
I oczywiście postaram Ci się dalej pomagać jutro @kniazio.
A i jeszcze dobranoc🌙
Dzisiaj sie juz poddaje :slight_smile: Musze rano wstac.
Ale jutro oczywiscie atakujemy
Jak narazie Wielkie Dzieki za pomoc
To ostatni moj log dzisiaj
20:52:14
[W]
Na koniec dodam jeszcze ze wczoraj robilismy z kolega identyczny modul i ja dalem mu swoj config. Jego modul sie nie restartuje ale on nie czyta jeszcze licznika energii bo nie ma jeszcze klucza. Czyta tylko wodę. Moze tu jest jakiś trop.
Podejrzewam ze jak zacznie czytac energie to zaczna sie schody
Ale przed aktualizacja esphome wszystko smigalo pieknie.
Co to sie porobilo?
Tak jak pisałem chodzi o to że starsze wersje ESPHome używały starszych kompilatorów i lżejszych wersji systemu operacyjnego. Było tam po prostu więcej luzu w pamięci RAM i mniej rygorystyczne limity czasu.
Po tych aktualizacjach platformy nie nadążają z deszyfrowaniem danych i je resetuje za przekroczenie limitu czasu bo watchdog myśli że się zapętliło. Dlatego w ostatnim poście dodałem w kodzie CONFIG_ESP_TASK_WDT_TIMEOUT_S: "60" który daje 60s czasu procesorowi który zdąży wszystko na spokojnie przeliczyć. Można także całkowicie wyłączyć watchdog ale jak naprawdę się coś zapętli to sam będziesz musiał resetować.
Jeśli chodzi o że czyta liczniki wody to jest przez to że jest mniej danych do deszyfrowania lub jest rama otwarta (czyli dane nie są zaszyfrowane). A liczniki energi wysyłają dużo danych i są te dane zaszyfrowane co zużywa zasoby i długo to trwa dlatego się resetuje.
Jutro spróbuj dać ten kod co jest w zaktualizowanym poście to powinno rozwiązać problem resetu.
Dodałem ten fragment i niestety to samo. Uptime-y sa moze troche dluzsze ale jednak są.
Widzę że jest aktualizacja Esphome. Może coś poprawili.
Właśnie robię Update
P.S. Update zrobione. Restart po 5 minutach. :frowning:
Dobra jak aktualizacja nic nie pomogła i CONFIG_ESP_TASK_WDT_TIMEOUT_S: “60” też nie pomógł to spróbuj zmienić CONFIG_ESP_MAIN_TASK_STACK_SIZE: "8192" zamiast 8192 to zwiększymy ten limit dwa razy na 16384 bo tak krok po kroku dochodzimy do rozwiązania bo jeśli limit nic niedał to oznacza że jest przepełnieniestosu (Stack Overflow)
Witaj z rana :). Zmiana zrobiona. Czekamy.
Nie wiem dlaczego zaraz po starcie mam taki log:
07:26:50
[W]
[api.connection:2226]
ESPHome Logs 2026.1.1 (192.168.1.5): Reading failed CONNECTION_CLOSED errno=128
To nic z tego nie bedzie. Zaraz po starcie po minucie alapal restart. Nawet nie zdazyl odczytac danych z licznika energii. Wode odczytal.
Po tej zmianie jest znacznie gorzej. Nie zdazy odczytac licznika a juz jest restart
To jest błąd krytyczny (Kernel Panic) w bibliotekach szyfrujących. Nowe ESPHome (2026.1.x) używa nowszej wersji ESP-IDF i innych bibliotek mbedTLS. Komponent wmbus_meter w momencie inicjalizacji licznika Amiplus (który ma długi klucz i skomplikowany sterownik) próbuje zarezerwować pamięć, której w nowym systemie już nie ma lub która jest inaczej adresowana.
Możesz spróbować na ten moment zakomentować (wyłączyć) tylko licznik energii w YAML-u. Moduł powinien przestać się restartować i będzie stabilnie czytał wodę, dopóki Szczepan nie wypuści poprawki dla Amiplus pod nowe wersje ESPHome."
Ok. Bede sledzil temat. Jak bedziesz cos wiedzial o poprawkach szczepana to bardzo prosze daj mi znac.
Jeszcze raz wielkie dzieki za poswiecony czas.
Pozdrawiam
Jeśli masz możliwość to spróbuj przywrócić poprzednie wersje. I muszę sobie zajrzeć do tego repo Szczepana zobaczyć jak to dokładnie działa.
