Dostałem z PGE klucz do GAMA350, chciałem dodać do kodu ale mam jakiś dziwny problem (jeszcze nie nie edytowałem kodu sprzed no kilku miesięcy bo tyle ma nowy czytnik, na cały czas działąjącym ESP LoRa takie błędy):
ERROR Unable to import component logger:
File "/esphome/esphome/loader.py", line 199, in _lookup_module
module = importlib.import_module(f"esphome.components.{domain}")
File "/usr/local/lib/python3.12/importlib/__init__.py", line 90, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1387, in _gcd_import
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1360, in _find_and_load
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1331, in _find_and_load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 935, in _load_unlocked
File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 999, in exec_module
File "<frozen importlib._bootstrap>", line 488, in _call_with_frames_removed
File "/esphome/esphome/components/logger/__init__.py", line 6, in <module>
from esphome.components.esp32 import (
ImportError: cannot import name 'VARIANT_ESP32C61' from 'esphome.components.esp32' (/data/external_components/5c086c68/components/esp32/__init__.py)
Failed config
logger: [source /config/esphome/apatorlora.yaml:19]
Component not found: logger.
level: DEBUG
baud_rate: 115200
Okey, próba usunięcia loggera więc wycinam ten fragment kodu, potem na spi się przenosi:
ERROR Unable to import component spi:
File "/esphome/esphome/components/spi/__init__.py", line 6, in <module>
Failed config
spi: [source /config/esphome/apatorlora.yaml:64]
Component not found: spi.
clk_pin:
number: GPIO5
ignore_strapping_warning: True
mosi_pin: GPIO27
miso_pin: GPIO19
Pojęcia nie mam OCB, mieliście takie kwiatki?
Dodam też początek kodu ESP:
friendly_name: APATOR WMBus Lora
platformio_options:
upload_speed: 921600
external_components:
refresh: 0d
level: DEBUG
baud_rate: 115200
board: heltec_wifi_lora_32_V2
flash_size: 8MB
type: esp-idf
# Enable Home Assistant API
key: !secret api_password
- platform: esphome
password: !secret ota_password
ssid: !secret wifi_ssid
ssid: "ApatorLoRa Fallback Hotspot"
password: !secret ap_password
web_server:
version: 3
time:
- platform: sntp
uart:
tx_pin: TX
rx_pin: RX
baud_rate: 256000
parity: NONE
stop_bits: 1
# Example configuration entry
ld2410:
uart_id: ld2410_uart
spi:
clk_pin:
number: GPIO5
mosi_pin: GPIO27
miso_pin: GPIO19
