Kontrola automatyzacji z poziomu interfejsu HA
Witam,
Jestem bardzo początkującym użytkownikiem Node-RED.
Mam kilka prostych automatyzacji i wszystko działa poprawnie.
Mam taki problem z automatyzacją podlewania ogrodu. Chciałbym mieć możliwość z poziomu interfejsu HA mieć możliwość wyłączania automatyzacji tzn stworzyć coś w rodzaju włącznika/wyłącznika automatyzacji Node-RED. Na pewno jest to proste, ale ja nie mogę tego rozkminić.
Pozdrawiam
Michał
Ogólnie poszukaj na forum temat pomocnicy.
Wejdź w konfigurację HA - Pomocnicy.
Dodaj pomocnika przełącznik i będzie on widoczny w Node-RED
Dalej wyciągnij sobie ten przełącznik na dashboard.
Dzięki za wskazanie ścieżki do rozwiązania mojego problemu
https://forum.arturhome.pl/t/jak-odpalic-proces-nr-z-dashboard/2005/3
Dzięki, ogarnięte
Jak mówiłem jestem cienki w te klocki ale z Waszą pomocą jest OK
Jeżeli pierwszym nodem Twojej automatyzacji jest event state, to jest prosty sposób, zaznacz w nim na samym dole “expose to heme assistant” i pojawi Ci się automatycznie wlacznik/wyłącznik w home assistant
Tu mnie zaciekawiłeś - nie wiedziałem, że jest taka opcja (zawsze korzystałem z pomocników).
Gdzie to dokładnie zaznaczyć? (u siebie tego nie widzę…)
Zapewne nie masz masz tego
A to podstawa :slight_smile:
Dzięki! Rzeczywiście, nawet o tym nie wiedziałem…
Poczytaj sobie możesz bardzo dużo robić z NR bez setki pomocników w HA, switche, aktywacja automatyzacji, encje, np:
No i to jest to.
Bardzo dziękuję za podpowiedź. Na początku szukałem tej funkcji w nodzie i jej nie miałem. Teraz otwierają się nowe możliwości.
Dzięki.
