Widzę w NR wielki potencjał jednak nawet proste automatyzacje sprawiają mi problem. Fajny byłbym konwerter z automatyzacji HA do NR, ale pewnie nie ma i nie będzie takiego mechanizmu z racji na inną zasadę działania. Dlatego też czekam na każde przykłady związane z NR na kanale Artura.
Na przykład, jak wyglądał by Flow dla:
“Zmiana stanu z “off” na “on” dłużej niż 1min”. Dla HA wygląda to tak:
entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_0
for: ‘00:01:00’
platform: state
to: ‘on’
zdarzenie sunset ale z offset’em
event: sunset
offset: ‘-00:30:00’
platform: sun
Czy można np użyć szablonów w NR
Fragment z automatyzacji HA. Czyli składany message z wartości pobieranych bezpośrednio z sensorów i custom’izowanych funkcjami szablonów
@Altus Wszystko co wymieniłeś jest możliwe do ogarnięcia w NR. Jedyne co to punkt 3 robi się przy użyciu kodu javascript nie szablonów HA. Pozwól jednak, że w szczegółach odpowiem na Twoje pytania jutro bo dzisiaj już padam na pysk przy komputerze.
@Altus Dzięki. Jak się utworzyło forum to teraz trzeba o nie dbać
Ad .1
Do opóźnienia działania procesu możesz użyć, któryś z dwóch nodów delay lub stop timer. Różnią się one w szczegółach działania i resetowania ale oba potrafią opóźniać działanie procesu na określony czas. W ich opisie znajdziesz szczegóły ich działania i różnice. Jednak jak byś miał pytania to daj znać.
Np prawa strona tego fragmentu procesu wykona się po 3 minutach od jego uruchomienia:
Ad 2.
Na to jest wiele sposobów w NR i ciężko je będzie opisać bez konkretnego przykładu. Generalnie w NR wiele nodów czasowych potrafi odwoływać się do stanu słońca. Każdy z nich ma conajmniej taką listę określenia w którym miejscu aktualnie jest słońce:
sunrise: sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)
sunriseEnd: sunrise ends (bottom edge of the sun touches the horizon)
goldenHourEnd: morning golden hour (soft light, best time for photography) ends
solarNoon: solar noon (sun is in the highest position)
goldenHour: evening golden hour starts
sunsetStart: sunset starts (bottom edge of the sun touches the horizon)
night: night starts (dark enough for astronomical observations)
nightEnd: night ends (morning astronomical twilight starts)
nauticalDawn: nautical dawn (morning nautical twilight starts)
dawn: dawn (morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts)
nadir: nadir (darkest moment of the night, sun is in the lowest position)
Jeżeli jednak to by było mało to zawsze można do tego dodać offset w postaci konkretnych minut, godzin czy czegoś innego. Na to też jest kilka sposobów. Czasem taka opcja jest w nodzie, czasem można zmienić to w funkcji. Można też pobrać z HA stan słońca i dodać offset i odesłać do HA. Jak widzisz nie ma prostej odpowiedzi i wszystko zależy od tego co chcesz zrobić.
Jednak żeby nie zostawić Ciebie z niczym to zacznij od nodu “sun events”, który umożliwia start procesu bazując na pozycji słońca. Jak pojawią się pytania to pisz.
Ad 3.
Raczej w NR nie używamy szablonów z HA tam używamy javascriptu. Dobrym przykładem na to jak składasz wiadomość jest poniższy film https://youtu.be/Fa7_vGOJroc
Cześć.
Uruchomiłem sobie korzystając z Twojej instrukcji na youtube automatyzację światła w garażu. Super działa - dziękuję
Czasem jednak zachodzi potrzeba, aby ta automatyzacja uruchamiała się już przed zachodem słońca i działała jeszcze trochę po wschodzie. Próbowałem noda w załączym flow “Czy po zachodzie słońca?” zamienić na sun-cron’a, bigtimer’a, sunposition - za każdym razem bez powodzenia… Czy mogę Cię prosić o pomoc jak to poprawnie skonfigurować?
Możesz zamiast nodu który pobiera pozycje/stan słońca z HA użyć nodu natywnego dla NR czyli sunrise nod. Tam masz możliwość ostawienia offsetu/czasu przed i po zachodzie słońca.
