Konwerter do RTX ZSZ4+
Sygnalizator funkcyjny z możliwością nagrania do 17 własnych komunikatów lub melodii w formacie MP3 , a następnie dopasowania ich odtwarzania w zależności od zdarzeń realizowanych w scenariuszu.
Czy ktoś pomoże przy konwerterze do tego urządzenia jedynie co udało mi się zrobić to uruchomić jeden dźwięk z 17
cmd
\[14.11.2026, 22:44:55\] frontend:api: Sending {"topic":"0xa4c138785d80c3e7/set","payload":{"alarm":"ON"}} \[14.11.2026, 22:44:55\] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Glośnik', payload '{"alarm":"ON","duration":6,"linkquality":220,"volume":"low"}' \[14.11.2026, 22:44:59\] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Czujnik obecności', payload '{"illuminance":0,"linkquality":192,"presence":true}' \[14.11.2026, 22:45:02\] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Glośnik', payload '{"alarm":"OFF","duration":6,"linkquality":220,"volume":"low"}'
Daj może nam kod, bo ciężko się czyta ze zdjęcia. Z tego co widzę wystarczy dopisać tylko trochę kodu.
import \* as tuya from 'zigbee-herdsman-converters/lib/tuya';
import \* as exposes from 'zigbee-herdsman-converters/lib/exposes';
const e = exposes.presets;
const ea = exposes.access;
const melodyEnum = {};
for (let i = 1; i <= 17; i++) {
    melodyEnum\[\`${i}\`\] = tuya.enum(i - 1);
export default {
    fingerprint: \[
            modelID: 'TS0601',
            manufacturerName: '\_TZE20C_gbggipi6',
    model: 'ZSZ4+',
    vendor: 'RTX',
    description: 'Sygnalizator funkcyjny Zigbee z własnymi komunikatami MP3',
    fromZigbee: \[tuya.fz.datapoints\],
    toZigbee: \[tuya.tz.datapoints\],
    onEvent: tuya.onEventSetTime,
    configure: tuya.configureMagicPacket,
    exposes: \[
        e.binary('alarm', ea.STATE_SET, true, false)
            .withDescription('Włącznik alarmu (ON = dźwięk + LED, OFF = stop)'),
        e.enum('alarm_action', ea.STATE_SET, \['sound', 'light', 'sound_and_light', 'stop'\])
            .withDescription('Wybór konkretnego trybu sygnalizacji lub zatrzymanie'),
        e.enum('melody', ea.STATE_SET, Object.keys(melodyEnum))
            .withDescription('Wybór numeru komunikatu / melodii (1-17)'),
        e.enum('volume', ea.STATE_SET, \['low', 'medium', 'high'\])
            .withDescription('Głośność syreny'),
        e.numeric('duration', ea.STATE_SET).withValueMin(1).withValueMax(1800).withUnit('s')
            .withDescription('Czas trwania sygnalizacji w sekundach'),
        e.binary('led_light', ea.STATE_SET, true, false)
            .withDescription('Stałe podświetlenie / lampka nocna LED'),
    meta: {
        tuyaDatapoints: \[
            \[1, 'alarm', tuya.valueConverterBasic.lookup({
                true: tuya.enum(2),
                false: tuya.enum(3),
            \[1, 'alarm_action', tuya.valueConverterBasic.lookup({
                sound: tuya.enum(0),
                light: tuya.enum(1),
                sound_and_light: tuya.enum(2),
                stop: tuya.enum(3),
            \[5, 'volume', tuya.valueConverterBasic.lookup({
                low: tuya.enum(0),
                medium: tuya.enum(1),
                high: tuya.enum(2),
            \[7, 'duration', tuya.valueConverter.raw\],
            \[13, 'led_light', tuya.valueConverter.raw\],
            \[21, 'melody', tuya.valueConverterBasic.lookup(melodyEnum)\],
wczoraj na taki zmieniłem i działa
Staraj się edytować post zamiast dodawać kolejny.
Musisz wejść w “pokaż więcej”(trzy kropki), a następnie w ołówek.
Skoro problem został rozwiązany już wczoraj, to zakładanie wątku i prośba o pomoc mijały się z celem… Wystarczyło od razu zaktualizować pierwszy post własnym rozwiązaniem dla porządku w wątku. Na przyszłość warto oszczędzać czas innych.
Najpewniej Zigbee2MQTT nie zna w definicji tego sygnalizatora parametru wyboru melodii, dlatego przez konwerter da się włączyć tylko alarm ON/OFF i jeden domyślny dźwięk.
Co sprawdzić po kolei:
  1. Wejdź w Zigbee2MQTT → urządzenie → zakładka “Exposes” i sprawdź, czy jest pole “melody” (u wielu syren na Tuya jest zakres 1–18). Jeśli jest, wyślij: {“melody”: 5, “volume”: “low”, “duration”: 6, “alarm”: true} na temat zigbee2mqtt/Glośnik/set.
  2. Jeśli takiego pola nie ma, włącz w konfiguracji logowanie debug (advanced: log_level: debug) i w aplikacji producenta (Tuya Smart) przełączaj melodie po kolei. W logach pojawią się ramki tuya z numerami DP (datapoint) i wartością – to z nich buduje się mapowanie.
  3. Wtedy trzeba dopisać zewnętrzny konwerter (plik .js w katalogu data, wpis external_converters w configuration.yaml) z mapowaniem DP melodii na enum lub numeric, zapisując wartości 0–16 zamiast 1–17.
  4. Sprawdź też wartość “duration”: jeśli jest krótsza niż sam plik MP3, dźwięk zostanie ucięty.
Dobrze byłoby wkleić jako blok kodu pełny wpis z zakładki “About” (model, manufacturerName) oraz logi debug przy zmianie melodii – wtedy łatwiej będzie dobrać właściwe DP. Nie mam pewności co do modelu, więc to są kroki diagnostyczne.
