Lampka RGBW - Na RGB i Monochromatic - problem
Witam.
Na biurku mam lampkę składająca się z pierścienia diod WS2812b jako światło RGB i diody Power led - jako źródło światła białego.
Do tej pory miałem napisany program w Arduino i to działało.
Postanowiłem przenieść to na ESPHome.
“Postawiłem” lampę RGBW widzianą w H.A. a wewnątrz ESP dwie wewnętrzne lampy jedna RGB dla pierścienia, drugą monochromatyczną dla światła białego.
Podczas zmiany ustawień tej widocznej w H.A. pobieram dane RGBW i przepisuję to na pierścień i białą Led.
Ale mam problem z pierścieniem RGB. Zamiast ustawiać pobrany kolor na całym pierścieniu, świeci się sekwencja kolorów na poszczególnych ledach:
Led 1 zielony.
Led 2 czerwony,
Led 3 niebieski,
Led 4 zgaszony,
Led 5 zielony,
itd… Na całym pierścieniu.
Reguluje się tylko poziom jasności i włącz/wyłącz…
Konfiguracja świateł wygląda tak:
  • Co tu robię złe, czego nie rozumiem?
light:
  - platform: neopixelbus
    type: GRBW
    variant: sk6812
    pin: 5
    num_leds: 16
    restore_mode: RESTORE_AND_OFF
    default_transition_length: 0s
    on_turn_on:
      then:
        - light.turn_on: swiatlo_rgb
        - light.turn_on: swiatlo_biale
    on_turn_off:
      then:
        - light.turn_off: swiatlo_rgb
        - light.turn_off: swiatlo_biale
    on_state:
      then:
        - light.control:
            red:  !lambda return id(lampka)->current_values.get_red();
            green: !lambda return id(lampka)->current_values.get_green();
            blue: !lambda return id(lampka)->current_values.get_blue();
            brightness: !lambda return id(lampka)->current_values.get_brightness();
        - light.control:
             brightness: !lambda |-
                int br = id(lampka)->current_values.get_brightness() * 100;
                int wh = id(lampka)->current_values.get_white() * 100;
                int cur = map(wh, 0, 100, 0, br );
                return (float)cur / 100;
  - platform: monochromatic
    output: output_component1
    internal: True
    type: GRB
    variant: sk6812
    pin: 3
    num_leds: 16
    internal: True
