Licznik energii ESPHome SCT-013-030
Witam serdecznie, chciałem się skomunikować poprzez ESPhome z modułem energii, aby śledzić zużycie energii w mieszkaniu. Niestety moduł energii nie pokazuje pasujących statystyk. Przedstawiam kod:
# Substitutions
substitutions:
  # Device Names
  device_name: "ESP32"
  friendly_name: "ESP32 - pomiar"
  platform: ESP32
  board: nodemcu-32s
# Enable logging
  level: DEBUG
# Enable Home Assistant API
  password: "xxxxxx"
  ssid: "xxxxxx"
  password: "xxxxxx"
    ssid: "Pomiar Fallback Hotspot"
    password: "xxxx"
time:
  - platform: homeassistant
# captive_portal:
web_server:
  port: 80
  - platform: ct_clamp
    sensor: adc_sensor
    state_class: total_increasing    #długotrwałe statystyki
    update_interval: 10s
    filters:
      - calibrate_linear:
          - 0.00428 -> 0
          - 0.01200 -> 0
          - 0.08184 -> 4.136
          - 0.15991 -> 8.0
  - platform: adc
    pin: GPIO34
    update_interval: 6s
    attenuation: 11db
    sensor: adc_sensor
    unit_of_measurement: mA
    accuracy_decimals: 5
    name: "Aktualnie Watt"               # This sensor converts the Amps to Watts (this is assuming that your voltage is 230, if not change the 230 accordingly)
    lambda: |-
      return id(cur_amp).state * id(esp_volt).state;
    accuracy_decimals: 2
    device_class: power
    unit_of_measurement: W
    name: "Aktualnie Volt"               # This sensor converts the Amps to Watts (this is assuming that your voltage is 230, if not change the 230 accordingly)
    lambda: |-
      return 230;
    device_class: energy
    unit_of_measurement: V
# WiFi Signal sensor.
  - platform: wifi_signal
    name: ${friendly_name} WiFi Signal
    update_interval: 60s
Proszę o pomoc w dodaniu statystyk.
Mój czujnik natężenia prądu to SCT-013-030
Jeśli konfiguracja licznika o którym piszesz udostępnia Ci zużycie całkowite to skorzystaj z integracji utility meter.
Niestety nie mam takiej encji. Czy można do powyższego kodu dopisać sekcje z taką encją?
Jeśli tylko integracja tego licznika na to pozwala to tak, ale musisz się wczytać w dokumentacje tego licznika.
Przecież to nie jest żaden licznik, tylko zwykły pomiar prądu przy pomocy analogowego wejścia ESP32 i cęgów prądowych.
