Dziękuję bardzo za odpowiedź MariuszAK. Już zamówiłem taki sam. A czy mógłbyś powiedzieć jak połączyłeś go do ESP? Zapewne pod wejście cyfrowe ale mi chodzi o to czy stosowałeś jakieś zasilanie czy oporniki.
Nie używam ESP, używam LIW-01 i dane w moim przypadku wędrują do chmury Supli a stamtąd ściągam je po mqtt-bridge, razem z licznikiem energii MEW-01 do brokera na HA.
Witam szanownych forumowiczów. Czy ktoś orientuje się w kwestii częstotliwości przesyłania danych przez czujnik sonoff SNZB-04 zigbee ?
Zabudowałem taki czujnik z impulsatorem NI-3 i okazało się, że dane impulsu są przesyłane do HA z częstotliwością co ~1minuty, co nie odzwierciedla realnej pracy gazomierza, który generuje impulsy znacznie częściej.
Czy istnieje (ktoś zna) rozwiązanie zwiększające częstość wysyłania stanu przez sonoffa ?
@dawsaw to Twój post na innym forum - Bezprzewodowy odczyt licznika gazu Metrix G4 UGT (AI-Speaker - Home Assistant) - #54 przez dps - Projekty - AI-Speaker
Cezary już udzielił Ci wyczerpującej odpowiedzi.
Witaj @MariuszAK Czy mógłbyś się podzielić jak podłączyłeś SBEx-1 i jaki jest koszt tego urządzenia, bo tak szukając na necie to wyskakują mi urządzenia po 300pare zł… Co defakto poddaje pod zwątpienie zakup tych wszystkich urządzeń xD (mam na myśli zrobić coś tanim kosztem)
Czy wystarczy za ścianę przeciągnąć przewód od nadajnika impulsów IN-3 i zakupić Licznik impulsów WIFI Zamel Supla LIW-01 ![]()
Ja otrzymałem taką informację od PSG
W odpowiedzi na Pana poniższe zgłoszenie informuję, iż PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle zezwala na montaż nadajnika impulsów IN-3 do gazomierza METRIX G4 oraz podłączenie urządzeń umożliwiających zdalny odczyt wskazania gazomierza. Rozwiązanie takie dopuszczalne jest pod warunkiem, że zastosowany nadajnik impulsów IN-3 zastanie podłączony do urządzenia posiadającego stosowny certyfikat ATEX (np. odpowiedni rejestrator impulsów lub bariera iskrobezpieczna). Dostawy nadajnika impulsów IN-3 oraz niezbędnych urządzenia – wykonuje Klient. Jednocześnie informujemy, że w przypadku wymiany gazomierza lub potrzeby wykorzystania przez PSG wejścia do liczydła gazomierza zastrzegamy sobie możliwość odpięcia nadajnika impulsów IN-3.
Witaj, SBEx-1 kosztował coś około 280 -300 (teraz już są droższe) ja kupiłem tu Labor-Aster, do tego zasilacz, LIW01 i zasilacz. IN-3 wpięty w SBEx (5-7), wyjście (11-12) do LIW i dalej do brokera Mqtt i dalej HA.
Trudno znaleźć coś taniego z certyfikatem ATEX, ale jeśli jest jakiś imlpulsator, który taki certyfikat posiada to nie trzeba wtedy tej bariery iskrobezpiecznej (np. typu SBE-x), ja nie szukałem bo miałem LIW i zasilacze.
Pisemko dostałem podobne jak Ty, podłączenie w obecności Panów z Technicznego z PSG, obfotografowali, założyli plombę na NI-3 i pojechali.
Wystarczy jak masz skrzynkę za ścianą, u mnie skrzynka w płocie więc musiałem na zewnątrz wszystko podłączać i zapewnić dostęp do wifi dla LIW-a.
Mam rozumieć, że tak jak w mim przypadku gdzie skrzynka z gazem jest umiejscowiona na budynku a za ścianą mam kotłownię, wiertło - otwór - przewód od NI-3 i wtedy mogę pominąć SBEx-1 ?
NIE możesz pominąć, musisz zastosować.
Kluczem jest “licznik impulsów” , LIW atestu ATEX nie ma, więc SBE-x jest konieczny, ale jeśli jest jakiś inny licznik dostępny na ruynku, który taki atest posiada to wtedy można ten SBE-x pominąć.
Np. IMX12-FI01-2SF-2I- CPR/24VDC
Ściągasz dokumentacje, wysyłasz maila do PGS oni to zatwierdzają i montujesz.
Czy przed przyjazdem PSG przedstawiałeś jakieś schematy połączeniowe itp? np. przesyłając e-mailem i rozumiem, że kable “wisiały” a Ty przy nich wszystko podłączyłeś?
I najważniejsze, czy pobrali opłatę za swój “cenny” czas przy odbiorze xD
Dokumentacje urządzeń przesłałem mailem, dostałem zgodę, umówiłem się na “odbiór”, podłączyłem wszystko wcześniej, Panowie przyjechali wetknęli NI-3 we właściwe mi9ejsce i pojechali, nie pobrali żadnej opłaty.
Czytam, czytam i nie mogę uwierzyć…
Dobrze rozumiem, że żeby przekleić sobie pod gazomierzem czujnik SNZB-04 z wyjętym poza obudowę kontaktronem muszę pisać do gazowni prośbę o zgodę?!?
Dokładnie tak, bo gazomierz nie jest Twoją własnością.
Ok, ale takim montażem nie ingerujesz w niego ani nie zaburzasz jego działania.
To trochę tak, jakbyś chciał sobie postawić na trójnogu kamerę, która nagrywa licznik (a później robi OCR i zwraca info o zużyciu) i musiał pisać do PSG zgodę…
Po to ktoś wymyślił jakieś (może dziwne, ale jednak obowiązujące) przepisy, aby zagwarantować jako-takie bezpieczeństwo, dlatego w skrzynce licznika nie może się znaleźć nic elektrycznego bez właściwych certyfikatów.
Ingerencja w licznik to jedno (dedykowany impulsator tą kwestię akurat załatwia), a przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego to drugie.
Jeśli ta kamera znajdzie się w strefie zagrożenia, to się prędzej czy później ktoś o nią się przyczepi.
Jeśli wymyślisz jak obserwować liczydło spoza strefy zagrożenia (np. szafka z wziernikiem? - nie wiem czy są takie dopuszczone do liczników gazu, ale powinny być - szkło jest niepalne i obiektyw o dostatecznie dużej ogniskowej) to obejdziesz ten problem prawny.
Zupełnie inne zagadnienie to fakt, że dopuszczalne jest montowanie niezabudowanych liczników w pewnych warunkach, ciekawe jak się wtedy sprawy mają…
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001225
Dedykowany impulsator: 89zł (Link)
Separator dwustanowy SBEx-1: 477zł (Link)
SNZB-04: 40zł
To się średnio kalkuluje ![]()
@szopen … nie wiem jak to skomentować? W Holandii w każdym mieszkaniu widziałem wspólną szafkę mediów wewnątrz lokalów. Był tam licznik gazu, elektryki, tablica bezpiecznikowa, inwerter PV i internet ![]()
Więc może u nas chodzi bardziej o to żeby było się do czegoś przy…lić? ![]()
Bo u nas jest wiele absurdów. Jak do tego dodasz co się dzieje w spółdzielniach, albo to, że robią co chcą, to można osiwieć. Liczniki są podzielone od siebie, ale pion elektryczny już idzie koło licznika gazowego
A jak jest wyciek gazu (akurat przerabiam temat) to jak wezwiesz pogotowie gazowe, to twoja wina. Trzeba wołać spółdzielnię. Ale oni mają dużo czasu. Może blok wyleci w powietrze, zanim dojadą. Kto wie. Spółdzielnia naprawę robi uszczelniając jakąś masą bitumiczną. Gazownia wyłączyła cały blok z użytkowania. I spółdzielnia musi zrobić pełny przegląd instalacji, poprawić wszystkie nieszczelności i dopiero to ruszy. Trwa to już prawie miesiąc.
Prawo budowlane - linkowałem powyżej, można obok, za przegrodą, ale nie w tej samej szafce, swoją drogą są podane dość ścisłe warunki do zachowania - konkretne minimalne odległości i wymiary.
Masz rację bo kto robi coroczne wymagane prawem przeglądy instalacji wentylacji grawitacyjnej, cykliczne przeglądy instalacji elektrycznej, wymagane przeglądy instalacji gazowej (a nie tylko armatury podłączanych urządzeń itd …
Kto pcha do skrzynki z gazem baterię litową zapewne nie widział jaki pożar nie mówiąc o wybuchu może to spowodować … eh u nas to jak zwykle poxilina i podwiązać sznurkiem bo "Panie to lata chodziło i było dobrze a dopiero teraz to pierd…ło "
No u mnie to przeglądy jakieś robią. Jakieś. Ale wycieku gazu nie wykryli. A teraz robi firma, robią próbę szczelności i w innym miejscu im coś ucieka
I tak ponad tydzień łatają.
