ozzinse
(Marcin)
29 Sierpień 2020 21:22
1
Chciałbym ustawić sobie licznik otwarcia drzwi
W konfiguracji mam tak:
sensors:
door_count:
friendly_name: "ilosc otwartych drzwi"
entity_id:
- binary_sensor.czujnik_drzwi_balkon_contact
value_template: >-
{{ states.binary_sensor | selectattr('state', 'eq', 'on') | selectattr('attributes.device_class', 'eq', 'door') | list | count | int }}
Niestety wartość wyświetlana to 1 gdzie popełniłem błąd?
rafkan
30 Sierpień 2020 06:29
2
@ozzinse chcesz to zrobić dla jednego czujnika czy dla grupy.
Wpis:
entity_id:
sugeruje, że dla większej liczby czujników.
Jeśli dla jednego to ten wpis powinien wyglądać tak:
entity_id: binary_sensor.czujnik_drzwi_balkon_contact
I po drugie, ten czujnik przyjmuje stany “on” i “off”?
macek
30 Sierpień 2020 06:55
3
Masz na mysli liczbę otwartych drzwi (tak wynika z konfiguracji) a nie licznik ile razy te drzwi zostały otworzone (tak wynika z tytułu posta).Tutaj masz dokładnie taki sam przypadek jezeli chodzi o liczbę otwartych drzwi w danym momencie https://community.home-assistant.io/t/counter-of-sensor-windows-door-motion/77680
rafkan
30 Sierpień 2020 07:12
4
Z podanego przez Ciebie przykładu wpis powinien wyglądać tak:
sensors:
door_count:
value_template: >-
{{ states | selectattr('entity_id','in',state_attr('binary_sensor.czujnik_drzwi_balkon_contact','entity_id')) | selectattr('state','eq','on') | list | count }}
ponieważ chcesz sprawdzać tylko jeden czujnik.
rafkan
30 Sierpień 2020 11:31
6
Chcesz sprawdzać tylko jedne drzwi i czy po wpisaniu powyższego kodu i restarcie HA, otwierałeś i zamykałeś drzwi poadane w encji?
ozzinse
(Marcin)
30 Sierpień 2020 12:41
7
Tak tylko jedne. Otwierałem i zamykałem z 20x
rafkan
30 Sierpień 2020 12:48
8
Nie napisałeś, więc pytam ponownie - czujnik ma stany on i off?
rafkan
30 Sierpień 2020 14:08
10
Teoretycznie powinno Ci zliczać. W wolnej chwili zobaczę u siebie czy to zadziała
macek
30 Sierpień 2020 14:29
11
Ja korzystam z group:
group:
doors:
icon: mdi:door
entities:
- binary_sensor.0x00158d00053fac0e_contact
- binary_sensor.0x00158d00045ca805_contact
a potem sensor do tego:
sensors:
open_door_count:
value_template: {{expand('group.doors') | selectattr ('state','eq','on') | list | count }}
icon_template: >
{% if states.group.doors.state == 'off' %}
mdi:door-closed
{% elif states.group.doors.state == 'on' %}
mdi:door-open
{% else %}
mdi:help
{% endif %}
ale niestety to nie działa poprawnie - sensor.open_door_count powinien mieć wartość 2
Natomiast w menu Developer Tools -> TEMPLATE wszystko działa poprawnie.
Jest bug w HA dotyczący tego (w kolejności):
opened 07:05PM - 20 May 20 UTC
closed 02:34AM - 09 Aug 20 UTC
The problem
A recent PR modified how the expand function is handled in Template Sensors but the new functionality does not appear...
integration: template
home-assistant:dev ← Tho85:fix-expand-groups-during-initialization
opened 08:45PM - 11 Jul 20 UTC
opened 04:17PM - 15 Aug 20 UTC
closed 01:06PM - 20 Aug 20 UTC
The problem
According to PR 37766, and this post by bdraco, a listener will be assigned to each light entity:
{{ states.light |...
i otwarty issues:
rafkan
1 Wrzesień 2020 07:11
12
@ozzinse , Marcin może rozwiązaniem liczenia otwarć będzie platforma “statistics”
- platform: statistics
entity_id: encja czuknika otwarcia
name: Ile razy otwarte drzwi
sampling_size: 720
max_age:
hours: 12 # tutaj można ustawić z jakiego okresu ma zliczać
rafkan
29 Październik 2020 23:29
14
@ozzinse powracam do Twojego tematu czyli licznika otwarcia drzwi. W ostatnim filmie @artur używa integracji “history_stats” do pomiaru czasu ogrzewania w trakcie doby.
Korzystając z tej integracji można też zliczać np. liczbę otwarcia drzwi/okna. Poniżej działający licznik, jeśli jeszcze nie znalazłeś rozwiązania:
- platform: history_stats
name: Okno w kuchni
entity_id: binary_sensor.openclose_25
state: 'on'
type: count
start: '{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}'
end: '{{ now() }}'
ozzinse
(Marcin)
23 Listopad 2020 21:40
16
Działa
Idzie to jakoś rozbijać na dni / miesiące?
pawelwaz
(Paweł)
12 Styczeń 2021 20:13
17
Co do licznika, jak używam licznika wbudowanego w HA (counter - pomocnik) do liczenia ilości sprzątań (po wykonaniu 5 sprzątań, odkurzacz jedzie do śmietnika). Do countera mam prostą automatyzację w NR.
Witam. czy możesz udostępnić plik z ta automatyzacja w NR? Nie wiam jak sie do tego zabrać ale chcę wykorzystać czujnik otwarcia drzwi do zliczania obrotów podajnika w piecu na ekogroszek. Nie wiem jak ugryźć ten temat w NR. Chodzi mi o zliczanie impulsów
