Licznik Wi-MEF-3 F&F FOX
Witam mam mały problem moj HA chyba zwariował lub ja coś zle zrobiłem…
Dodałem licznik Wi-MEF-3 F&F FOX do HA przez API wszytstko ładnie pokazuje ,ale HA nie umie dobrze odczytać zuzycia energi podaje kod oraz foto (kod pisany na szybko)
  - platform: rest
    resource: http://192.168.1.100/0000/get_current_parameters
    scan_interval: "00:00:02"
    device_class: voltage
    unit_of_measurement: "V"
    value_template: "{{ value_json.voltage[0] | float(0) }}"
  - platform: rest
    device_class: current
    unit_of_measurement: "A"
    value_template: "{{ value_json.current[0] | float(0) }}"
  - platform: rest
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
    unit_of_measurement: "W"
    value_template: "{{ value_json.power_active[0] | float(0) }}"
  - platform: rest
    value_template: "{{ value_json.voltage[1] | float(0) }}"
  - platform: rest
    value_template: "{{ value_json.voltage[2] | float(0) }}"
  - platform: rest
    value_template: "{{ value_json.power_active[1] | float(0) }}"
  - platform: rest
    value_template: "{{ value_json.power_active[2] | float(0) }}"
    json_attributes:
      - voltage
      - current
      - power_active
      - power_reactive
      - frequency
      - power_factor
      - active_energy_import
Watt (W) to jednostka mocy, a nie energii
Dla Watt:
  device_class: power
  state_class: measurement
total_increasing - dodaje wartość przyrostowo, czyli 10,11,12 itd nadaje się do zliczania energii.
 platform: rest
    unit_of_measurement: "Wh"
poprawiłem niestey nie wiem co dokładnie wpisać w state_class: total_increasing
Jeśli mierzysz moc, to nie może być total_increasing bo moc rośnie i maleje, i to jest zjawisko normalne
  device_class: power
Jeśli mierzysz energię to możesz mieć total_increasing, bo pobrana czy dostarczona energia nigdy nie maleje.
Jeśli usunę total_increasing nie mogę dodać encij do zakaładki Energia
Bo to jest MOC… dwie różne wielkości fizyczne!
Mam wrażenie, że nie czytasz porad.
Moc od energii różni się mniej więcej tak jak prędkość od przejechanego dystansu…
Jeśli mierzysz TYLKO moc, a chcesz widzieć energię, to musisz całkować moc w dziedzinie czasu by uzyskać sensor energii, no i dopiero ten wynikowy sensor dodać do Panelu Energii.
  • Grzałka o mocy 1kW (1000W) działająca przez 1 godzinę zużyła 1kWh energii.
  • Żarówka o mocy 0,1kW (100W) działająca przez 1 godzinę zużyła 0,1kWh energii.
Wpisz to w przeglądarce i załącz wynik.
“power_active”: [62.0, 363.1, 2594.0],
Teoretycznie powinno być jeszcze
“active_energy_import”:: [xx, yy, z], które zawiera pomiar energii z którego mógłbyś bezpośrednio utworzyć encję energi dostępną w panelu energia. Całość zamieściłeś bo powinno być więcej?
Nie mogę znaleźć opisu rest (skąd wziąłeś ten przykład?)
Dodaj na próbę
 - platform: rest
    value_template: "{{ value_json.active_energy_import[0] | float(0) }}" #to lub
#lub  value_template: "{{ value_json.active_energy_import | float(0) }}"
edit,
Znalazłem dla jednofazowego :grinning:
Pobranie aktualnych parametrów sieci:
/get_current_energy/
Przykładowe wartości odwrócone z urządzenia:
	"voltage": "230",
	"current": "10",
	"power_active": "0",
	"power_reactive": "0",
	"frequency": "50",
	"power_factor": "1",
	"status":"ok"
Pobranie na zużycie energii:
/get_total_energy/
	"active_energy": "100",
	"reactive_energy": "100",
	"active_energy_import": "19",
	"reactive_energy_import": "10"
{ "status":"ok", "active_energy_import": [12588, 104511, 76748], "active_energy_export": [0, 0, 0], "reactive_energy_import": [40, 260, 12619], "reactive_energy_export": [6300, 33934, 10851] }
niestety nie działa satn unknown zmieniłem na
- platform: rest
    resource: http://192.168.1.100/0000//0000/get_total_energy
    value_template: "{{ value_json.active_energy_import | float(0) }}" #to lub
Pomyśl i porównaj to co działa z tym co nie dziala. Wartości są jako tablica dla trzech faz infeksowana za pomocą [0][1]…
cd… wcześniej pisałem z telefonu więc na tyle było mnie stać :slight_smile:
To co otrzymałeś to za pomocą jakiego adresu http:/… ?
Ten sam masz użyć dla resource:
Wartości odczytujesz dla poszczególnych faz
value_json.active_energy_import[1]
value_json.active_energy_import[2]
# a total jako suma
value_json.active_energy_import[0]+value_json.active_energy_import[1]+value_json.active_energy_import[2]
mam taki sam licznik i połączyłem go z HA
czy da się przekonwertować jednostki odczytywanych danych?
chciałbym mieć odczyt kWh zamiast Wh
  - platform: rest
    resource: http://192.168.1.56/0000/get_total_energy
    value_template: "{{ value_json.active_energy_import[2] | float(0) }}"
w aplikacji jeszcze mam do wyboru “REST API”
co wybrać z kluczem czy bez? jeśli z kluczem to jak go dodać do kodu?
podziel przez 1000 lub pomnóż przez 0.001
    unit_of_measurement: "kWh"
    value_template: "{{ value_json.active_energy_import[2]  | multiply(0.001) | float(0.0) }}"
jeśli chodzi o resztę to czytaj wyżej skoro to ten sam model
a jak się sumuje 3 wartości?
chciałbym widzieć sumę kWh z trzech faz
Jeśli sam z siebie nie raportuje to zrób sobie dodatkową encję sumując w template
    value_template: "{{ ( value_json.active_energy_import[0] + value_json.active_energy_import[1] + value_json.active_energy_import[2] )  | multiply(0.001) | float(0.0) }}"
https://jinja.palletsprojects.com/en/latest/templates/#math
Najprościej utworzyć encję: Urządzenia i oraz uslugi → Pomocnicy → Połączenie stanu kilku sensorów.
Cześć jestem początkującym użytkownikiem HA i też posiadam taki licznik. Przeszukiwałem dodatki ale nie mogę znaleźć tego licznika. Podpowiesz jak nazywa się API? (SMLIGHT SLZB-06 już w drodze i zacznę zabawę z zigbee2mqtt)
