Jest to nakładka Apator AT-MBUS-NE-02. Licznik tez Apatora.
Licznik jest podłączony dwoma przewodami do ESP32 przez optoizolator i liczy impulsy.
Kod trochę długi ale sporo obsługuje mi to ESP.
friendly_name: Skrzynka Piwnica
variant: esp32
type: esp-idf
key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- platform: esphome
ssid: !secret wifi_ssid
use_address: 192.168.1.84
ssid: ESP32_2x16 Fallback Hotspot
password: "xxxxxxxxxxxxxxxxx"
captive_portal:
i2c:
- scl: 17
sda: 16
scan: true
mcp23017:
- id: mcp23017_hub_0x20
address: 0x20
- id: mcp23017_hub_0x21
address: 0x21
globals:
- id: faktyczny_stan_wodomierza
type: double
restore_value: true
initial_value: '0.0'
- id: kierunek_ruchu_bramy
type: std::string
restore_value: false
initial_value: '"Zatrzymana"'
- id: baza_impulsow_wody
type: double
restore_value: true
one_wire:
- platform: gpio
pin: GPIO32
# FIZYCZNE MAPOWANIE PINÓW WYJŚCIOWYCH
output:
- platform: gpio
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x21, number: 0 }
- platform: gpio
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x21, number: 1 }
- platform: gpio
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x21, number: 2 }
- platform: gpio
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x21, number: 3 }
- platform: gpio
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x21, number: 4 }
- platform: gpio
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x21, number: 7 }
- platform: gpio
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x21, number: 8 }
- platform: gpio
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x21, number: 10 }
# CZAS SYSTEMOWY
time:
- platform: sntp
timezone: "Europe/Warsaw"
number:
name: "Korekta stanu licznika wody"
icon: "mdi:water-sync"
unit_of_measurement: "m³"
min_value: 0
max_value: 999999
step: 0.001
mode: BOX
set_action:
then:
- globals.set:
value: !lambda 'return x;'
# Zapisujemy aktualny stan licznika impulsów z RAM-u jako bazę
- lambda: 'id(baza_impulsow_wody) = id(surowe_impulsy_wody).state;'
- component.update: wodomierz_sensor
- platform: dallas_temp
one_wire_id: bus_1wire
update_interval: 30s
# LICZNIK WODY - ZMIENIONY NA PULSE_METER (GWARANCJA STABILNOŚCI 1:1)
- platform: pulse_meter
pin:
number: GPIO26
mode: INPUT_PULLUP
inverted: true
name: "Bieżący przepływ wody"
internal: true
# Zwiększamy filtr do 40ms, co bezwzględnie zablokuje nawet najdłuższe drgania blaszek
internal_filter: 40ms
total:
internal: true
# GŁÓWNY SENSOR – Całkowite zużycie wody w m³ (BEZBŁĘDNA MATEMATYKA)
name: "Całkowite zużycie wody"
icon: "mdi:water"
accuracy_decimals: 3
device_class: water
state_class: total_increasing
lambda: |-
// Obliczamy realny przyrost impulsów (bieżący stan minus stan z momentu korekty)
double przyrost_impulsow = id(surowe_impulsy_wody).state - id(baza_impulsow_wody);
// Zwracamy wpisany stan rzeczywisty powiększony o nowo naliczone metry sześcienne
return id(faktyczny_stan_wodomierza) + (przyrost_impulsow / 1000.0);
# Pobieranie tekstowego stanu encji typu cover z Home Assistant
text_sensor:
lambda: |-
if (id(surowy_stan_ha).state) {
return {"otwarto"};
} else {
return {"zamknięto"};
name: "Status Bramy Wjazdowej"
icon: "mdi:gate"
lambda: |-
if (id(krancowka_brama_zamknieta).state) {
if (id(krancowka_brama_otwarta).state) {
return {"otwarto"};
return {id(kierunek_ruchu_bramy)};
update_interval: 0.5s
# CZUJNIKI BINARNE I KRAŃCÓWKI
binary_sensor:
# Krańcówka: Brama zamknięta
- platform: gpio
internal: true
pin: { number: GPIO33, mode: INPUT, inverted: true }
on_press:
then:
- script.stop: stoper_awarii_bramy
on_release:
then:
- lambda: 'id(kierunek_ruchu_bramy) = "otwieranie";'
- script.execute: stoper_awarii_bramy
# Krańcówki: Brama otwarta
- platform: gpio
internal: true
pin: { number: GPIO25, mode: INPUT, inverted: true }
on_press:
then:
on_release:
then:
- lambda: 'id(kierunek_ruchu_bramy) = "zamykanie";'
- platform: homeassistant
entity_id: binary_sensor.poczta_gateway_opening_sensor
internal: true # Ważne: ukrywa surowy stan "on/off"
# 9 PRZYCISKÓW MONOSTABILNYCH (MCP23017 - Adres 0x20)
- platform: gpio
internal: true
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x20, number: 0, mode: INPUT, inverted: true }
filters:
- delayed_on_off: 20ms
on_press:
then:
- light.toggle: oswietlenie_wjazd
- homeassistant.event: { event: esphome.przycisk_klik, data: { button: "przycisk_1", action: "single_click" } }
- platform: gpio
internal: true
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x20, number: 1, mode: INPUT, inverted: true }
filters:
on_press:
then:
- light.toggle: oswietlenie_wjazd_czas
- homeassistant.event: { event: esphome.przycisk_klik, data: { button: "przycisk_2", action: "single_click" } }
- platform: gpio
internal: true
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x20, number: 2, mode: INPUT, inverted: true }
filters:
on_press:
then:
- light.toggle: oswietlenie_z_przodu
- homeassistant.event: { event: esphome.przycisk_klik, data: { button: "przycisk_3", action: "single_click" } }
- platform: gpio
internal: true
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x20, number: 3, mode: INPUT, inverted: true }
filters:
on_press:
then:
- light.toggle: oswietlenie_z_przodu_czas
- homeassistant.event: { event: esphome.przycisk_klik, data: { button: "przycisk_4", action: "single_click" } }
- platform: gpio
internal: true
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x20, number: 4, mode: INPUT, inverted: true }
filters:
on_press:
then:
- light.toggle: oswietlenie_pv
- homeassistant.event: { event: esphome.przycisk_klik, data: { button: "przycisk_5", action: "single_click" } }
# Przycisk 6 -> FURTKA (Twardy impuls bezpośrednio na przekaźnik 6)
- platform: gpio
internal: true
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x20, number: 5, mode: INPUT, inverted: true }
filters:
on_press:
then:
- switch.turn_on: przekaznik_sprzetowy_6
- delay: 0.5s
- switch.turn_off: przekaznik_sprzetowy_6
- homeassistant.event: { event: esphome.przycisk_klik, data: { button: "przycisk_6", action: "single_click" } }
# Przycisk 7 -> BRAMA WJAZDOWA
- platform: gpio
internal: true
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x20, number: 6, mode: INPUT, inverted: true }
filters:
on_press:
then:
- script.execute: impuls_bramy
- homeassistant.event: { event: esphome.przycisk_klik, data: { button: "przycisk_7", action: "single_click" } }
- platform: gpio
internal: true
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x20, number: 7, mode: INPUT, inverted: true }
filters:
on_press:
then:
- light.toggle: latarenki_ognisko
- homeassistant.event: { event: esphome.przycisk_klik, data: { button: "przycisk_8", action: "single_click" } }
- platform: gpio
internal: true
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x20, number: 8, mode: INPUT, inverted: true }
filters:
on_press:
then:
- light.toggle: wiatrak_swiatlo
- homeassistant.event: { event: esphome.przycisk_klik, data: { button: "przycisk_9", action: "single_click" } }
- platform: gpio
internal: true
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x20, number: 9, mode: INPUT, inverted: true }
filters:
on_press:
then:
- switch.turn_on: przekaznik_furtka_tyl
- delay: 3s # <--- Czas podtrzymania zmieniony na 3 sekundy
- switch.turn_off: przekaznik_furtka_tyl
- homeassistant.event: { event: esphome.przycisk_klik, data: { button: "przycisk_10", action: "single_click" } }
# OŚWIETLENIE
light:
- platform: binary
output: wyjscie_mcp_0
- platform: binary
name: "Oświetlenie wjazd czas"
output: wyjscie_mcp_1
on_turn_on:
- delay: 3min
- light.turn_off: oswietlenie_wjazd_czas
- platform: binary
name: "Oświetlenie z przodu"
output: wyjscie_mcp_2
- platform: binary
name: "Oświetlenie z przodu czas"
output: wyjscie_mcp_3
on_turn_on:
- delay: 3min
- light.turn_off: oswietlenie_z_przodu_czas
- platform: binary
output: wyjscie_mcp_4
- platform: binary
output: wyjscie_mcp_7
- platform: binary
output: wyjscie_mcp_8
- platform: binary
name: "Czujka ośw. wjazd"
output: wyjscie_mcp_10
# BRAMY I FURTKI
# JEDEN PRZYCISK IMPULSOWY DO BRAMY W HOME ASSISTANT
button:
name: "Brama Wjazdowa Krok-po-Kroku"
icon: "mdi:gate"
on_press:
icon: "mdi:door-gate"
on_press:
- script.execute: impuls_furtki
name: "Uruchom Furtkę Tył"
on_press:
- script.execute: impuls_furtki_tyl
# PRZEŁĄCZNIKI SPRZĘTOWE AUTOMATYKI (Wewnętrzne)
switch:
# Przekaźnik furtki (Pin 5 na MCP 0x21)
- platform: gpio
internal: true
pin: { mcp23xxx: mcp23017_hub_0x21, number: 5 }
# Mapowanie na fizyczny Przekaźnik 7 (czyli sprzętowy numer pinu 6)
- platform: gpio
internal: true
pin:
number: 6
# NOWOŚĆ: 10. Przekaźnik (Furtka Tył) -> Sprzętowy numer pinu 9 na MCP 0x21
- platform: gpio
internal: true
pin:
number: 9
# CENTRALNY SKRYPT GENERUJĄCY JEDEN IMPULS 0,5s
script:
- id: impuls_bramy
mode: queued
then:
- switch.turn_on: brama_przekaznik
- delay: 0.5s
- switch.turn_off: brama_przekaznik
- id: stoper_awarii_bramy
mode: restart
then:
- delay: 30s
- lambda: |-
if (!id(krancowka_brama_zamknieta).state && !id(krancowka_brama_otwarta).state) {
id(kierunek_ruchu_bramy) = "wstrzymano";
- id: impuls_furtki
mode: queued
then:
- delay: 0.5s
- id: impuls_furtki_tyl
mode: queued
then:
- delay: 3s
EDIT 19.09.2026: Ktoś pomorze i zerknie w kod?
