Mam dwa włączniki, na początku i na końcu korytarza. Na jednym jest Światło, drugi nie ma nic podłączonego.
Jak włączam pierwszy od razu włącza się drugi , jak wyłączam, wyłącza się drugi.
Czyli taki niby schodowy.
Dodatkowo gasną po 3 min.
Na listwie robię po prostu testy i, poniewaz zanim przełącze wszystko na HA, muszę wiedziec ze wszystko dziala
[{“id”:“e481bae960968d61”,“type”:“tab”,“label”:“Flow 1”,“disabled”:false,“info”:"",“env”:[]},{“id”:“2f8ebaf7f7ee3f9c”,“type”:“server-state-changed”,“z”:“e481bae960968d61”,“name”:“STan.Wł.3.Sypialnia”,“server”:“e7ec894a.056d18”,“version”:4,“exposeToHomeAssistant”:false,“haConfig”:[{“property”:“name”,“value”:""},{“property”:“icon”,“value”:""}],“entityidfilter”:“switch.listwa_sypialnia_c4dd573464b6_switch_relay_2”,“entityidfiltertype”:“exact”,“outputinitially”:false,“state_type”:“str”,“haltifstate”:"",“halt_if_type”:“str”,“halt_if_compare”:“is”,“outputs”:1,“output_only_on_state_change”:true,“for”:“0”,“forType”:“num”,“forUnits”:“minutes”,“ignorePrevStateNull”:false,“ignorePrevStateUnknown”:false,“ignorePrevStateUnavailable”:false,“ignoreCurrentStateUnknown”:false,“ignoreCurrentStateUnavailable”:false,“outputProperties”:[{“property”:“payload”,“propertyType”:“msg”,“value”:"",“valueType”:“entityState”},{“property”:“data”,“propertyType”:“msg”,“value”:"",“valueType”:“eventData”},{“property”:“topic”,“propertyType”:“msg”,“value”:"",“valueType”:“triggerId”}],“x”:170,“y”:140,“wires”:[[“d18354d723ec74e6”]]},{“id”:“d18354d723ec74e6”,“type”:“switch”,“z”:“e481bae960968d61”,“name”:“Zmiany.Wł.3”,“property”:“payload”,“propertyType”:“msg”,“rules”:[{“t”:“eq”,“v”:“on”,“vt”:“str”},{“t”:“eq”,“v”:“off”,“vt”:“str”}],“checkall”:“true”,“repair”:false,“outputs”:2,“x”:390,“y”:140,“wires”:[[“d5f5f1ae97986074”],[“34c249fcce07869b”]]},{“id”:“d5f5f1ae97986074”,“type”:“api-call-service”,“z”:“e481bae960968d61”,“name”:“W2.ON”,“server”:“e7ec894a.056d18”,“version”:5,“debugenabled”:false,“domain”:“switch”,“service”:“turn_on”,“areaId”:[“sypialnia”],“deviceId”:[],“entityId”:[“switch.listwa_sypialnia_c4dd573464b6_switch_relay_1”],“data”:"",“dataType”:“jsonata”,“mergeContext”:"",“mustacheAltTags”:false,“outputProperties”:[],“queue”:“none”,“x”:740,“y”:100,“wires”:[[]]},{“id”:“34c249fcce07869b”,“type”:“api-call-service”,“z”:“e481bae960968d61”,“name”:“W2.OFF”,“server”:“e7ec894a.056d18”,“version”:5,“debugenabled”:false,“domain”:“switch”,“service”:“turn_off”,“areaId”:[“sypialnia”],“deviceId”:[“38cb8b748d5eac3f2d52e3aa25713e76”],“entityId”:[“switch.listwa_sypialnia_c4dd573464b6_switch_relay_1”],“data”:"",“dataType”:“jsonata”,“mergeContext”:"",“mustacheAltTags”:false,“outputProperties”:[],“queue”:“none”,“x”:740,“y”:180,“wires”:[[]]},{“id”:“acba315acadc9c47”,“type”:“server-state-changed”,“z”:“e481bae960968d61”,“name”:“STan.Wł.2.Sypialnia”,“server”:“e7ec894a.056d18”,“version”:4,“exposeToHomeAssistant”:false,“haConfig”:[{“property”:“name”,“value”:""},{“property”:“icon”,“value”:""}],“entityidfilter”:“switch.listwa_sypialnia_c4dd573464b6_switch_relay_1”,“entityidfiltertype”:“exact”,“outputinitially”:false,“state_type”:“str”,“haltifstate”:"",“halt_if_type”:“str”,“halt_if_compare”:“is”,“outputs”:1,“output_only_on_state_change”:true,“for”:“0”,“forType”:“num”,“forUnits”:“minutes”,“ignorePrevStateNull”:false,“ignorePrevStateUnknown”:false,“ignorePrevStateUnavailable”:false,“ignoreCurrentStateUnknown”:false,“ignoreCurrentStateUnavailable”:false,“outputProperties”:[{“property”:“payload”,“propertyType”:“msg”,“value”:"",“valueType”:“entityState”},{“property”:“data”,“propertyType”:“msg”,“value”:"",“valueType”:“eventData”},{“property”:“topic”,“propertyType”:“msg”,“value”:"",“valueType”:“triggerId”}],“x”:170,“y”:440,“wires”:[[“e69ca741369098e7”]]},{“id”:“e69ca741369098e7”,“type”:“switch”,“z”:“e481bae960968d61”,“name”:“Zmiany.Wł.2”,“property”:“payload”,“propertyType”:“msg”,“rules”:[{“t”:“eq”,“v”:“on”,“vt”:“str”},{“t”:“eq”,“v”:“off”,“vt”:“str”}],“checkall”:“true”,“repair”:false,“outputs”:2,“x”:390,“y”:440,“wires”:[[“58955f71d664554f”],[“3c3bff781961ee1e”]]},{“id”:“58955f71d664554f”,“type”:“api-call-service”,“z”:“e481bae960968d61”,“name”:“W3.ON”,“server”:“e7ec894a.056d18”,“version”:5,“debugenabled”:false,“domain”:“switch”,“service”:“turn_on”,“areaId”:[“sypialnia”],“deviceId”:[“38cb8b748d5eac3f2d52e3aa25713e76”],“entityId”:[“switch.listwa_sypialnia_c4dd573464b6_switch_relay_1”,“switch.listwa_sypialnia_c4dd573464b6_switch_relay_2”],“data”:"",“dataType”:“jsonata”,“mergeContext”:"",“mustacheAltTags”:false,“outputProperties”:[],“queue”:“none”,“x”:740,“y”:400,“wires”:[[]]},{“id”:“3c3bff781961ee1e”,“type”:“api-call-service”,“z”:“e481bae960968d61”,“name”:“W3.OFF”,“server”:“e7ec894a.056d18”,“version”:5,“debugenabled”:false,“domain”:“switch”,“service”:“turn_off”,“areaId”:[“sypialnia”],“deviceId”:[“38cb8b748d5eac3f2d52e3aa25713e76”],“entityId”:[“switch.listwa_sypialnia_c4dd573464b6_switch_relay_1”,“switch.listwa_sypialnia_c4dd573464b6_switch_relay_2”],“data”:"",“dataType”:“jsonata”,“mergeContext”:"",“mustacheAltTags”:false,“outputProperties”:[],“queue”:“none”,“x”:740,“y”:480,“wires”:[[]]},{“id”:“e7ec894a.056d18”,“type”:“server”,“name”:“Home Assistant”,“addon”:true}]
w domoticz mam to tak:
if (devicechanged[‘KORYTARZ LIGHTS 1’] == ‘On’ and otherdevices[‘KORYTARZ LIGHTS 2’] == ‘Off’) then
commandArray[‘KORYTARZ LIGHTS 2’]=‘On FOR 3’
–commandArray[‘VIRTUALNY’]=‘On’
print (“Switch ON - Korytarz Lights 1”);
end
if (devicechanged[‘KORYTARZ LIGHTS 1’] == ‘Off’ and otherdevices[‘KORYTARZ LIGHTS 2’] == ‘On’) then
commandArray[‘KORYTARZ LIGHTS 2’]=‘Off’
–commandArray[‘VIRTUALNY’]=‘Off’
print (“Switch OFF - Korytarz Lights 1”);
end
i dla drugiego
if (devicechanged[‘KORYTARZ LIGHTS 2’] == ‘On’ and otherdevices[‘KORYTARZ LIGHTS 1’] == ‘Off’) then
commandArray[‘KORYTARZ LIGHTS 1’]=‘On FOR 3’
print (“Switch ON - Korytarz Lights 2”);
end
if (devicechanged[‘KORYTARZ LIGHTS 2’] == ‘Off’ and otherdevices[‘KORYTARZ LIGHTS 1’] == ‘On’) then
commandArray[‘KORYTARZ LIGHTS 1’]=‘Off’
end
