Listwa zasilająca plus usb
Witam,
Szukam listwy zasilającej, tak najlepiej z 4 portami 220v i z usb. Mam w tej chwili jedną taką ale jest to tuya i z HA działa słabo. Chce się pozbyć wszystkich moich urządzeń z tuya, Zwykłe wtyczki wymieniam na shelly ale akurat listwy nie mają w swojej ofercie więc szukam czegoś, co będzie bez problemu działać z home assistentem. Listwa musi mieć sterowanie poszczególnymi gniazdkami. Ktoś? coś?
Sprawdź czy na Twoją listwę można wgrać tasmotę/esp.
Nie napisałeś czy szukasz listwy po WiFi czy zigbee.
A te z Lidla? Co prawda to tylko 3 gniazda i te USB nie są sterowane.
https://allegro.pl/oferta/listwa-zasilajaca-smart-home-wifi-nous-a5-tuya-10411445637
Mam takową - chodzi po WIFI z Tasmotą. Ma pomiar , wszystkie gniazdka są niezależne ( za wyjątkiem USB ).
Ja mam taką już dość starą, koogeek kloe4 i chyba nie da się jej sflashowac.
Starting smart config pairing procedure
Waiting for the device to install the intermediate firmware
Put device in EZ config mode (blinking fast)
Sending SSID vtrust-flash
Sending wifiPassword
Sending token 00000000
Sending secret 0101
SmartConfig complete.
Auto retry in 3s. …
Timed out while waiting for the device to (re)connect
Attempting to diagnose the issue…
An ESP82xx based device connected according to your wifi log.
If this is the device you are trying to flash, another issue may be preventing it from flashing.
Otherwise, it could be that the device does not use an ESP82xx or it did not connect.
For additional information, check the *.log files inside the scripts folder.
Please include these logs when opening a new issue on our GitHub issue tracker.
tuya-convert chyba rozpoznaje jako poprawne esp ale z jakichś przyczyn nie mogę sflashować.
Z tego co rozumiem w logach, połączenie następuje ale po chwili się rozłącza.
payload {“upgradeStatus”:2}
Answer s.gw.upgrade.updatestatus
reply {“t”:1640101092,“e”:false,“success”:true}
[I 211221 16:38:12 web:2239] 200 POST /gw.json?a=s.gw.upgrade.updatestatus&gwId=20003053840d8e49668e&t=1640101092&sign=5f376444aa582bd00cc132c26ccca487 (10.42.42.35) 2.41ms
[I 211221 16:38:21 web:2239] 206 GET /files/upgrade.bin (10.42.42.35) 2.77ms
==> smarthack-wifi.log <==
wlp6s0: AP-STA-DISCONNECTED 84:0d:8e:49:66:8e
wlp6s0: AP-STA-CONNECTED 84:0d:8e:49:66:8e
Albo najwyraźniej jest w listwie zbyt nowy firmware…
