Login i hasło do HA
To jest login i hasło jakie podałeś podczas pierwszej instalacji (zakładam, że przywróciłeś sobie snapshota lub obraz VM). Te dane z pewnością wielokrotnie używałeś już do logowania.
Edit: może niepotrzebnie napisałem że podczas pierwszej instalacji, po prostu podczas instalacji, gdzie pierwszym jej krokiem (z poziomu GUI przez przeglądarkę www) jest właśnie utworzenie użytkownika (a alternatywnym krokiem jest przywrócenie snapshota - wtedy do późniejszego logowania używamy poświadczeń użytych w przywracanej instalacji).
PS “W razie Niemca” tj. gdy nie pamiętasz hasła to możesz je zresetować z poziomu root’a czyli po prostu z lokalnej konsoli (skoro masz instalację w VM to chodzi o konsolę tej VM dostępną w systemie hosta)
konsola od wersji 6.0 wygląda tak
| |  | |                          /\           (_)   | |            | |
| |__| | ___  _ __ ___   ___     /  \   ___ ___ _ ___| |_ __ _ _ __ | |_
|  __  |/ _ \| '_ \ _ \ / _ \   / /\ \ / __/ __| / __| __/ _\ | '_ \| __|
| |  | | (_) | | | | | |  __/  / ____ \\__ \__ \ \__ \ || (_| | | | | |_
|_|  |_|\___/|_| |_| |_|\___| /_/    \_\___/___/_|___/\__\__,_|_| |_|\__|
Welcome to the Home Assistant command line.
System information
  IPv4 addresses for enp1s0: 192.168.xx.xx/24
  IPv6 addresses for enp1s0: fe80::xx:xx:xx:xx/64
  OS Version:               Home Assistant OS 6.0
  Home Assistant Core:      2021.6.5
  Home Assistant URL:       http://dom.local:8123
  Observer URL:             http://dom.local:4357
wcześniejsze wersje po prostu w tym miejscu miały scrollowane logi jądra (a do logowania jako root wymagały wciśnięcia entera i wpisania użytkownika root, hasło jest puste)
