Lokalizacja bazy danych influxdb
Witam
chciałem monitorować rozmiar bazy danych
szukałem i szukałem i za cholerę nie potrafię znaleźć lokalizacji bazy danych
zapewne różnicę są bo mam Home Assistant Operating System : Generic x86-64
oświeci mnie ktoś gdzie to leży?
InfluxDB
Current version: 4.6.0
konfiguracja domyslna
auth: true
reporting: true
ssl: true
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
envvars: []
U mnie coś takiego działa
w configuration.yaml mam wpis
sensor influxdb: !include sensor_influxdb.yaml
W pliku sensor_influxdb.yaml jest poniższa konfiguracja.
#InfluxDB Database Sensor
- platform: influxdb
  host: IP maszyny na której jest Influx
  port: 8086
  username: user bazy
  password: hasło bazy
  scan_interval: 10
  queries:
# Nazwa sensora jaki pojawi się w HA
    - name: Rozmiar InfluxDB HAOS
      unit_of_measurement: GB
      value_template: "{{ (value | float(0) / 1024 /1024/1024) | round(2) }}"
      group_function: sum
      measurement: '"monitor"."shard"'
      database: _internal
      where: '"database"=''hassio_lenovo'' AND time > now() - 1m'
      field: diskBytes
info konfiguracji
host: adres IP Homeassistanta np 10.0.0.105
w linii where: ‘“database”=’‘hassio_lenovo’’ AND time > now() - 1m’ zmień na nazwę swojej bazy
moja nazwa bazy w influxDB - hassio_lenovo
użytkownik bazy danych - username:
hasło bazy - password: hasło bazy
w linii value_template: określasz jak ma liczyć bazę w tym przykładzie jest GB,
A tak z ciekawości to jaki rozmiar pokazuje ?
3 miesięczna baza ma jakieś 15 Gb
skopiowałem tak jak napisałeś (pozmieniałem dane na moje) masz niestety wywala błąd
Logger: homeassistant.setup
Source: components/influxdb/__init__.py:484
First occurred: 09:27:44 (1 occurrences)
Last logged: 09:27:44
Error during setup of component influxdb
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 256, in _async_setup_component
    result = await task
  File "/usr/local/lib/python3.10/concurrent/futures/thread.py", line 58, in run
    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/influxdb/__init__.py", line 484, in setup
    conf = config[DOMAIN]
KeyError: 'influxdb'
Source: setup.py:366
Unable to prepare setup for platform influxdb.sensor: Unable to set up component.
co ciekawe
w influx db
SELECT sum("diskBytes") AS "sum_diskBytes" FROM "_internal"."monitor"."shard" WHERE time > :dashboardTime: AND time < :upperDashboardTime: AND "database"='_internal' GROUP BY time(:interval:) FILL(null)
pokazuje wartosc
u mnie konfiguracja wygląda podobnie, działa już od bardzo dawna:
######################## BLOK DANYCH DB ########################
  host: !secret influxdb_url
  port: 8086
  username: !secret influxdb_user
  password: !secret influxdb_pass
  scan_interval: 3600
  queries:
    - name: InfluxDB HA rozmiar
      value_template: "{{ (value|float / 1024 /1024 /1024)|round(1) }}"
      group_function: sum
      database: _internal
      where: "time > now() - 10s"
      field: diskBytes
ładnie rośnie :stuck_out_tongue: ale tam jest okresu miesiąca tylko
niestety za cienki jestem bo nie jest w stanie rozwiązać problemu
próbowałem metoda prób i błędów ale nic nie zadziałało może różnice w wersji bazy danych ,dziwne jest to ze w samym influxdb działa( nie wiem czy te wartość są prawdziwe) a tu nie chce
Może ktoś ma jakiś pomysł
