Mam pewien problem
Home Assistant wykrył mi moje 2 kamerki jak w opisie
ale gdy próbuję je dodać to napotykam problem z nie właściwym adresem ip , próbowałem wszystkiego ale nic nie działa
wyczytałem ze one są nie wspierane przez HA czy to może być przyczyną ?
Przyczyną jest stosowany w nich niekompatybilny z niczym zamknięty protokół.
Tu masz obejście problemu - serwer proxy
to fork tego starego projektu
edit
Aa i jeszcze jedno, Reolink nie zamierza “otwierać” protokołu Baichuan, a twórcy HA ściśle się trzymają jasnych, czytelnych zasad, gdzie elementy uzyskane metodami nieetycznymi (np. reverse engineering czy cokolwiek związanego ze złamaniem licencji oryginalnego oprogramowania) nie mają prawa się znaleźć w jakichkolwiek oficjalnych integracjach, więc oficjalnej Integracji ani Dodatku nie będzie nigdy.
Możesz wywierać ciśnienie na producenta by wypuścił firmware z powszechnie stosowanym protokołem, ale tak naprawdę skuteczne jest tylko głosowanie portfelami, czyli zwracanie do sklepów takiego trefnego sprzętu,
może kiedyś spróbuję To nie takie proste
