Dotarła wreszcie do mnie powyższa czujka dymu i jak zwykle niby jest na liście a dodać nie mogę.
Używa ktoś z Was? mieliście z nią problemy? jeżeli możecie coś podpowiedzieć to proszę o pomoc.
i znów nieprecyjnie, mowa potoczna: “dodać” znaczy sparować czy po poprawnym sparowaniu jest “unsupported”? Pisząc precyzyjnie unikasz odpowiadania na dodatkowe pytania, skracasz czas rozwiązania problemu
Hmmm, jakby to powiedzieć, po ostatniej wizycie w stadninie koni, parowanie jakoś tak dziwnie mi się kojarzy
. A w kwestii czujnika to w ogóle nie mogę go sparować.
Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia
. Jak zaczynasz myśleć o Zigbee to zapomnij o koniach
- Po włączeniu parowania Zigbee z Z2M sprawdź logi czy parowanie zostało włączone, pojawi się wpis:
“permit_join”:true,“version”:“1.21.0”}’
- “Podłącz urządzenie (włóż baterie) i odczekaj około 5 minut, aż wykona autotesty. Pomyślny autotest jest sygnalizowany kilkoma sygnałami dźwiękowymi i świecącą na zielono diodą LED. Teraz urządzenie jest gotowe do parowania. Aby szybko rozpocząć parowanie, naciśnij przycisk trzy razy z rzędu.”
Uwaga: urządzenie robi testy przez ok. 5 minut więc domyślny czas parowanie może się skonczyć więc musisz ponowić proces parowania.
Skoro tak to wygląda (gotowe do parowania) to wykonałbym te czynności w odwrotnej kolejności
- baterie i autotest
- permit join
- pstrykanie przyciskiem
Zabawę z Z2M zaczynałem bardzo dawno temu jak nie było GUI więc było trzeba sobie radzić takim panelem:
dlatego bez problemu mogę ustawić sobie dowolny czas parowania.
Kupiłem takie coś
Postąpiłem zgodnie z instrukcją i Waszymi sugestiami, pierwszy zgrzyt to autotesty, zero informacji i zakończeniu czegokolwiek.
Jakiego koordynatora używasz?
Zigbee2MQTT
Bramka Zigbee Zigbee2MQTT CC2531zigbee2mqtt
Nie przekroczyłeś dopuszczalnej liczby obsługiwanych urządzeń tego “cuda”?
Inni piszą także tak:
Musisz nacisnąć przedni przycisk 3 razy szybko, ale nie za szybko. Potrzeba kilku prób.
Naciśnij przycisk z przodu 3 razy w krótkich odstępach czasu (Uwaga: po pierwszym naciśnięciu rozlegnie się dość głośny sygnał dźwiękowy).
Nie lubisz CC2531 tak samo jak tego Pana z hej
Już Ci pisałem, że nie ma to nic nic wspólnego z “lubieniem” - jedno i drugie prędzej czy później przysparza problemów ![]()
To znaczy ilu? teraz mam 20, było 21 ale jedno usunąłem jako zbędne.
Tego nie wiem, poszukaj w dokumentacji ale te 20 masz podpiętych bezpośrednio do CC czy w Twojej sieci jest tyle urządzeń i część z nich jest podłączonych do routerów?
Mam jeden router, on przejął 6 czujników.
Dla samego CC2531 to max 20 urządzeń w sieci Zigbee, poczytaj:
Czyli powinien dać się sparować do routera?
Tak, podczas parowania urządzenie jest blisko koordynatora?
