Midea Smart AC czujnik temperatury
Zintegrowałem klimę przez Midea Smart AC. Wszystko fajnie działa. Użyłem wbudowanego termostatu, tylko chciałbym, żeby pomiar temperatury w pokoju odbywał się z czujnika temperatury, którego zwykle używam, a nie wbudowanego w jednostkę. Jak to zrobić?
Bezpośrednio nie ma takiej możliwości.
Jeśli twoja klima ma pilota z czujnikiem temperatury, musiałbyś “udawać” takiego pilota poprzez IR (nie widziałam jednak żadnego takiego projektu).
Można na podstawie temperatury włączać/wyłączać klimę, nie polecam ponieważ zużywa się mechanika kierownic. Również zanim ustabilizuje się praca agregatu jest opóźnienie.
Ostatecznie można żonglować temperaturą zadaną wokół temperatury mierzonej z zewnętrznego czujnika.
Ja używam simple thermostat gdzie jako pomiar temperatury dodałem swój termometr w salonie. Klimę mam zamontowaną w przedpokoju, ładnie mi chłodzi salon i sypialnię które są na wprost jednostki, trochę gorzej (ale nadal ładnie, różnica to jakiś 1 stopień) kuchnię i łazienkę które są po bokach jednostki.
Sama automatyzacja chłodzenia (i grzania jak jest powyżej 10 stopni na zewnątrz, jak poniżej używam ogrzewania gazowego) jest zrobiona w nodered i najogólniej załącza chłodzenie jak temperatura przekroczy nastawioną temp w simple thermostat i wyłącza ją jak będzie poniżej zadanej temp. W tym wątku masz opisane co i jak: https://forum.arturhome.pl/t/procesy-z-zycia-wziete-ogrzewanie/682
Wygląda to tak podczas działania:
Screen z zeszłego roku, temp na zewnątrz koło południa to 34 stopnie, jak widać w domu przyjemne 22,5-23, w łazience było cieplej ale to dlatego że suszarka chodziła i były drzwi zamknięte, po otwarciu drzwi dosyć szybko temp spadła do 23.
Sprytnie :slight_smile:.
Z print screena wynika, że na zewnątrz było 29,4 stopni Celsjusza.
Screen był z 16:30, o 12 było 34 stopnia :upside_down_face:
No to lipa. Prosty termostat zrobiłem, ale nie ma tam możliwości wyboru funkcji wbudowanych w klimę (tryby turbo, eco, prędkość wentylatora czy ruch łopatek). Klima jest na falowniku czyli zadając odpowiednią pętle histerezy, sterowanie nie będzie polegało na włącz → słódź → wyłącz.
Jednak wolałbym żeby dążyło do temperatury czujnika innego niż wbudowany. Różnica odczytu temperatur była spora.
Dziwne, w simple thermostat mam wszystkie te opcje, dwie jednostki, jedna na oryginalnym kluczu od Midea druga na ESPHome:
Masz dwa czujnik temperatury.
W klimie i zewnętrzny, oblicz różnicę temperatur, która będzie stanowić offset dla nastaw temperatury zadanej dla klimatyzatora.
Będziesz zadawal tylko inna temperature, w efekcie uzyskasz oczekiwaną.
O, to sprawdzę ten simple thermostat.
Czujniki normalnie mają bardzo podobne wskazanie, ale jak klima się odpali, to ten wbudowany szybko schodzi na temperaturze a w salonie pokazuje wyższą. Mogę kombinować i analizować obie temperatury, ale wolałbym używać tego samego co do ogrzewania.
Cześć, a ja się pochwalę, udało mi się stworzyć własnego “dongla” usb na ESP32-C6, sterowanie klimą midea + follow me diodą ir w klimatyzator, wysyłane z zewnętrznego czujnika temperatury, wszystko na Zigbee ZHA.
Dzień dobry. Wrzucam kompletny wgląd w to, jak wygląda integracja w Home Assistant oraz panel diagnostyczny samego modułu:
Panel Home Assistant
Pobór mocy mierzony przez shelly 4gen bez follow me
Pobór mocy mierzony przez shelly 4gen z follow me
Zamontowane urządzenie
Panel diagnostyczny Wifi 192.168.4.1
1. Integracja w Home Assistant (Zigbee2MQTT oraz ZHA)
  • Moduł melduje się w sieci bez używania chmury czy zewnętrznych serwerów.
  • Z poziomu HA dostępne są pełne encje sterujące:
    • Tryb pracy i termostat: pełna encja climate z nastawą temperatury zadanej i odczytem bieżącym z pokoju.
    • Funkcje dodatkowe: obsługa buzzera (Beeper), trybu Eco, Turbo, wachlowania (Swing) oraz odczyt z zewnętrznego czujnika agregatu (Outdoor temperature).
    • Follow Me: suwak/encja temperatury referencyjnej (Follow me temperature), która jest płynnie aktualizowana z dowolnego czujnika pokojowego i emitowana przez IR.
2. Panel serwisowy i diagnostyka (Web UI / OTA)
Na wypadek prac serwisowych czy debugowania moduł posiada wbudowany tryb Wi-Fi AP / Web UI:
  • Podgląd magistrali UART w czasie rzeczywistym: bezpośredni podgląd odebranych i wysłanych ramek Midea (kod polecenia, odczyt temperatur z czujników NTC, weryfikacja sum kontrolnych CRC).
  • Diagnostyka transmisji Follow Me: weryfikacja interwału nadawania IR oraz generator ramki testowej 38 kHz z poziomu przeglądarki.
  • Bezprzewodowa aktualizacja (OTA): możliwość wgrania nowszego pliku .bin bezpośrednio przez interfejs webowy bez konieczności podłączania programatora UART po kablu.
3. Wyniki grzania w praktyce (pomiar z Shelly)
  • Bez modułu: jednostka szybko łapie fałszywy odczyt z czujnika pod sufitem, sprężarka taktuje co 10–15 minut i generuje ciągłe piki rozruchowe.
  • Z modułem Follow Me: po starcie inwerter płynnie schodzi do równego poziomu modulacji (~600–650 W) i utrzymuje jednostajne dogrzewanie przez kilka godzin bez wyłączania nawiewu.
Sprzętowo całość oparta jest na ESP32-C6, zasilana prosto z portu USB klimatyzatora i w 100% bezinwazyjna (dioda IR na cienkim przewodzie skierowana w stronę odbiornika).
Zamontowałem u siebie w drugiej klimie, montaż zajął max 30 minut. Temperatury odczytuję z zewnętrznych czujników Zigbee umieszczonych w pokojach, automatyzacja przesyła aktualną temperaturę przez Zigbee a następnie diodą IR do klimy (tak jak z pilota - follow me).
