Migracja ustawień
Cześć!
Dzięki poradnikom od https://mariushosting.com/
udało mi się zainstalować HA na moim Synology (poprzez Dockera).
Skonfigurowałem całość w oparciu o ZHA. Teraz czeka mnie jednak aktualizacja Home Assistant do nowej wersji.
Jak dowiedziałem się od autora poradnika, jeżeli chce zaktualizować HA to muszę postawić zupełnie nową instalację :sob:
“Actually you need to start the installation process from scratch since Synology didn’t update the docker daemon to the new version.”
Moje pytanie brzmi:
Co i jak powinienem zbackupować, żeby nie musieć ponownie konfigurować systemu?
Mam już wszystko ustawione (integracje, automatyzację, dashboardy itd) i po instalacji nowego systemu nie chciałbym tego robić od nowa.
Z góry dziękuję za pomoc.
Nie wiadomo z czego na co się przenosisz (sądząc po wzmiance o Dockerze pewnie chodzi o instalację typu Supervised? albo Container? ale może Core?).
Tu masz informacje o przenośności backupów między różnymi sposobami instalacji
Generalnie jeśli chcesz pokazać na forum jaki masz typ instalacji (może go ktoś rozpozna) przez wklejenie (tak jak jest w schowku) raportu z
Ustawienia → System → Naprawy → hamburger menu → Informacje o systemie → (popup) KOPIUJ
tu masz przykład takiego raportu (instalacja HAOS)
System Information
version core-2023.10.1
dev false
hassio true
docker true
user root
virtualenv false
python_version 3.11.5
os_name Linux
os_version 6.1.45
arch x86_64
timezone Europe/Warsaw
config_dir /config
GitHub API ok
GitHub Content pending
GitHub Web pending
Installed Version 1.33.0
Stage running
Available Repositories 1377
Downloaded Repositories 107
AccuWeather
can_reach_server pending
remaining_requests 21
Airly
requests_remaining 632
requests_per_day 1000
Home Assistant Cloud
logged_in false
can_reach_cert_server pending
can_reach_cloud_auth pending
can_reach_cloud pending
GIOŚ
Home Assistant Supervisor
host_os Home Assistant OS 10.5
update_channel stable
supervisor_version supervisor-2023.10.0
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 220.0 GB
disk_used 110.6 GB
healthy true
supported true
board generic-x86-64
supervisor_api ok
version_api pending
installed_addons File editor (5.6.0), HDD Tools (1.1.0), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.8), Samba share (10.0.2), Tailscale (0.11.1), VLC (0.2.0), motionEye (0.19.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), Log Viewer (0.15.1), chrony (2.6.1), AppDaemon 3 (5.0.1), Node-RED (14.6.1), Vaultwarden (Bitwarden) (0.20.0), Grocy (0.20.0), Folding@home (0.7.0), Portainer (2.0.0), ZeroTier One (0.17.2), ADB - Android Debug Bridge (0.8.0), FTP (4.7.2), Local VLC (18), Z-Wave JS (0.1.96), AppDaemon (0.13.5), eWeLink Smart Home (1.2.6), Scrutiny (v0.7.1), Organizr (1.90-bugfix2), Traccar (0.21.0), Network UPS Tools (0.12.1), Rhasspy Assistant (2.5.11), Rhasspy Junior (0.2.2), rtl_433 MQTT Auto Discovery (0.6.0), ADS-B Multi-Portal Feeder (1.27.2.1), Z-Wave JS UI (2.1.0), MQTT Explorer (browser-1.0.1), EMQX (0.2.10), Frigate (Full Access) (0.12.1), HDD Tools (1.1.0), Zigbee2MQTT (1.33.1-1), Matter Server (4.9.0), Epic Games Free (c101c334d88998a51d45680d3a71d5fd7563c9a4-2023-08-01), AWTRIX (1.0.1), Plex NAS (1.32.6.7557-1cf77d501-ls186), MQTT IO (0.2.1), Rsyslog (2022.5.1), Zoneminder (1.36.33-3), go2rtc (1.7.1), rtl_433 (0.4.0), ESPHome (beta) (2023.9.3), Glances (0.19.3), Music Assistant BETA (2.0.0b73), Samba NAS (10.0.2-nas4), HassOS SSH port 22222 Configurator (0.9.3), Wmbusmeters (W-MBus to MQTT) (1.14.0), Mosquitto broker (6.3.1), Filebrowser (2.23.0_reverted), ESPHome (2023.9.3), SQLite Web (3.9.3), LibreTiny ESPHome (2023.9.0-dev), Spotify Connect (0.12.5), AIS Cloudflared (0.1.12)
Dashboards
dashboards 3
resources 50
views 27
mode storage
Recorder
oldest_recorder_run 25 września 2023 08:27
current_recorder_run 7 października 2023 00:16
estimated_db_size 1852.75 MiB
database_engine sqlite
database_version 3.41.2
Spotify
api_endpoint_reachable pending
Słuszna uwaga!
Mój system to HA Supervisor.
Mam informacje o możliwości pobrania dwóch aktualizacji:
  • Home Assistant Core: 2023.9.3 → 2023.10.1
  • Home Assistant Supervisor: 2023.09.2 → 2023.10.0
System Information
version core-2023.9.3
installation_type Home Assistant Supervised
dev false
hassio true
docker true
user root
virtualenv false
os_name Linux
os_version 4.4.302+
arch x86_64
config_dir /config
GitHub API ok
GitHub Content ok
GitHub Web ok
Stage running
Available Repositories 1305
Downloaded Repositories 6
HACS Data ok
logged_in true
subscription_expiration 1 stycznia 2018 01:00
relayer_connected false
relayer_region null
remote_enabled false
remote_connected false
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server null
certificate_status null
can_reach_cert_server ok
can_reach_cloud_auth ok
can_reach_cloud ok
host_os null
supervisor_version supervisor-2023.09.2
agent_version null
docker_version 20.10.23
disk_total 3566.4 GB
disk_used 2659.9 GB
healthy failed to load: Unhealthy
supported failed to load: Unsupported
supervisor_api ok
version_api ok
installed_addons Duck DNS (1.15.0), File editor (5.6.0)
Dashboards
dashboards 1
resources 0
views 5
mode storage
Recorder
oldest_recorder_run 27 września 2023 17:46
current_recorder_run 7 października 2023 10:45
estimated_db_size 63.66 MiB
Sonoff
version 3.5.2 (2ad1cd7)
cloud_online 1 / 1
local_online 1 / 1
Masz instalację “Supervised”, konkretniej Home Assistant Supervised więc poza brakiem możliwości zarządzania systemem operacyjnym masz wszystkie możliwości takie same jak w instalacjach HAOS, w tym backupy wzajemnie kompatybilne z HAOS.
Drogę migracji opisałem w drugim wątku (nie wiem czemu zdawało mi się, że oba wątki są Twoje):
Składnik HA Core występuje w każdym typie instalacji (ale w instalacji typu Core, HA Core jest jedynym składnikiem związanym z HA).
A moje prywatne zdanie odnośnie tego
jest takie, że możesz śmiało olać to Synology i postawić sobie instalację HAOS na jakimś mini-PC (NUC, lub chiński wynalazek NUCopodobny, jakiś Thin Client z odzysku, byleby nie zabytkowy), który będzie dedykowany pod tylko tą instalację.
Przy tym co tam masz zainstalowane to właściwie mógłbyś użyć nawet RPi4 (i HAOS dla RPi), a może i nawet coś słabszego (jakkolwiek platforma PC x64 jest zawsze elastyczniejsza w modyfikacjach i łatwiejsza w rozbudowie).
Dlatego na Synku nie instalowałem HA w wersji Supervisor. Mam normalnie na dockerze, ale na minimum. Wszystko resztę można ręcznie doinstalować i skonfigurować by działało. I nie ma problemu z aktualizacjami. Tylko trzeba to robić ręcznie, a nie klikając w samym HA. Mała niedogodność.
Właśnie przesiadłem się z RbPi 3 na Synology .
Powodem było to, że malina często się zawieszała i jedyna możliwość, żeby np. włączyć/wyłączyć światło w domu to był jej restart.
Drugi powód - skoro Synology i tak jest i żre prąd to po co dublować urządzenia.
Jak na razie jestem zadowolony z HA na dockerze w Synology - działa stabilnie.
Dziękuję za pomoc, będę próbował odtworzyć kopie w trakcie onboardingu.
Ja postawiłem portainera na Synku (mam 920+) i potem tam sobie odpalam odpowiednie obrazy, jakie chcę mieć. Mam osobno NR, MaiaDB (bo ta w Synku jest w niższej wersji) itd. Każdy osobno postawiony i działa.
Dziękuję za radę!
Obawiałem się, że kopia zapasowa przywróci wszystko (niczym obraz 1:1), ale po aktualizacji wróciły tylko ustawienia - na zaktualizowanym systemie.
Dziś pojawił mi się jednak inny problem, którego kompletnie nie rozumiem…
Zrestartowałem NASa Synology poprawnie zamykając go wcześniej z poziomu panelu administracyjnego, wystartowałem następnie wszystkie kontenery i… nie mogłem się zalogować do HA.
Po wywołaniu jego adresu pojawia się strona startowa z onboardingiem (?!?)
Nie mogłem sobie pozwolić na zbyt długie szukanie, co może być tego powodem, więc ponownie przywróciłem system z backapu.
Mam jednak obawę, że przy ponownym restarcie Synology (zamierzonym bądź nie) znów trzeba będzie stawiać HA z kopii zapasowej.
Ps. Instalacji HA Supervisor dokonywałem z tego poradnika.
Onboarding startuje “z automatu” zawsze i bezwzględnie tylko w jednej sytuacji - gdy nie istnieją dane konfiguracyjne HA.
Inna potencjalna sytuacja, to załadowanie w przeglądarce cache ze starą zawartością w momencie gdy się połączyłeś z serweram HA gdy był jeszcze offline (czyścisz cache przeglądarki i problem znika).
