MIgracja zigbee2mqtt z3stack na ZBT-02
Cześć
Mam zainstalowany HA na intel NUC - HAOS, koordynator zigbee Sonoff Z3stack (ZBDongle P).
Chciałbym zmienić na ZBT-02 i tutaj jest kłopot, robię backup całego folderu zigbee2mqtt, wyłączam dodatek, usuwam stary dongle, wpisuje nowe dane i … lipa.
Nowy koordynator pojawia się w HA, pierwsza konfiguracja OK, ustawiam na zigbee2mqtt.
W dodatku zigbee2mqtt uruchamiam dodatek i nic się nie dzieje, nie może się uruchomić …
W pliku conf.yaml (zigbee2mqtt) mam taki wpis:
devices:
  - devices.yaml
groups:
  - groups.yaml
homeassistant:
  enabled: true
  experimental_event_entities: true
  legacy_action_sensor: true
  base_topic: zigbee2mqtt
  force_disable_retain: false
  include_device_information: false
  keepalive: 60
  maximum_packet_size: 1048576
  reject_unauthorized: true
  user: addons
  version: 4
mqtt:
  user: addons
  password: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (hasło usunięte)
serial:
  adapter: ember
  port: /dev/serial/by-id/usb-Nabu_Casa_ZBT-2_9C139EAB30A4-if00
  baudrate: 460800
  rtscts: true
advanced:
  log_level: warning
  pan_id: 6754
  channel: 11
  network_key:
    - 1
    - 3
    - 5
    - 7
    - 9
    - 11
    - 13
    - 15
    - 0
    - 2
    - 4
    - 6
    - 8
    - 10
    - 12
    - 13
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
  enabled: true
  port: 8099
version: 4
adres nowego dongle:
/dev/ttyACM0
log:
[17:43:01] INFO: Preparing to start...
[17:43:01] INFO: Socat not enabled
[17:43:01] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2026-01-07 17:43:03] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2026-01-07 17:43:03] error: 	z2m: Failed to start zigbee-herdsman
[2026-01-07 17:43:03] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start_crashes-runtime.html for possible solutions
[2026-01-07 17:43:03] error: 	z2m: Exiting...
[2026-01-07 17:43:03] error: 	z2m: Error: [BACKUP] Current backup file is not for EmberZNet stack.
    at EmberAdapter.getStoredBackup (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@8.0.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1154:23)
    at EmberAdapter.initTrustCenter (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@8.0.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:925:29)
    at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@8.0.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:708:18)
    at EmberAdapter.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@8.0.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1538:24)
    at Controller.start (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@8.0.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:143:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:70:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:13)
    at start (/app/index.js:149:5)
Czy ktoś migrował w HA do tego nowego ZBT-02 …?
Przyczyna jest tu
więc najprawdopodobniej migracja w “normalny” sposób nie jest możliwa, więc musisz usunąć plik backupu coordinator_backup.json oraz database.db
Zrób to z parowaniem od nowa wszystkich urządzeń wykorzystując trik opisany tam
ok czyli wszystko od nowa, poza nazwami urządzeń z pliku conf …?
To teraz muszę się zastanowić czy robić to teraz czy może latem, bo do niektórych urządzeń (czujniki na zewnątrz) jest cięższy dostęp …
Dzięki @szopen :slight_smile:
Poczytaj… choć w sumie @szopen podsumował.
Oficjalna dokumentacja ZBT-2 przewiduje tylko możliwość migracji docelowo do ZHA (no nie jest nic w tym dziwnego skoro NabuCasa się zajmuje ZHA i Matter over Thread od kilku lat, a serwer Z2M to jednak dla nich rozwiązanie zewnętrzne)
https://support.nabucasa.com/hc/en-us/sections/29400567268253
