Milczące SNZB-02
Witam.
“Popsuł” mi się termometr Sonoff SNZB-02. Wszystko działało dobrze przez kilka miesięcy, aż tu nagle pewnego pięknego dnia, temperatura i wilgotność przestałą się zmieniać. Urządzenie zwraca tylko link
    "linkquality": 96
Myślałem, że się chińszczyzna popsuła, ale mając trochę czasu wygrzebałem nieużywany ZBBridge i tam na aplikacji ewelink wszystko działa dobrze.
Ktoś wie jak to naprawić, czy mam kupić nowy ??
A próbowałeś ponownie sparować? Bateria jest okej?
Nie napisałem, bateria jest ok, nawet wymieniłem testowo, sparowalem z ZBBridge i bylo ok, potem sparowalem ponownie z HA, gdzie mam SONOFF ZBDongle-P Zigbee 3.0 i dalej jest pusto.
ZBBridge pokazuje na starej baterii 80% a na nowej 100%
Doprecyzuj bo z HA nie paruje się urządzeń Zigbee tylko z Zigbee2MQTT, ZHA albo deCONZ, proponuje usunąć urządzenie z konfiguracji i dopiero wtedy sparować od nowa jeszcze raz.
Zigbee2MQTT Edge, tak jakoś z połowy grudnia wersja, jak wersji “stable” nie było jeszcze TS011F_plug_3. Skasowałem z Zigbee2MQTT i dodałem ponownie. Zrobiłem to guzikiem usuń + wymuś usuięcie.
