Mnóstwo błędnych logów Z2M
Może ktoś się spotkał i wie z czego mogąa pochodzic błędy w z2m odnośnie state urządzeń. Co kilka sekund dostaje mnóstwo takich logów jak poniżej co powoduje że sieć staje się niestabilna i nie zawsze wszystko dziala. Używam koordynatora conbee2. Z góry dzięki za pomoc
Przykładowy log
2024-12-26 21:18:24 z2m: Publish 'set' 'state' to 'Przełącznik Przedpokój 2' failed: 'Error: ZCL command 0xa4c138d2caf20c6c/3 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (no response received (211) Error: waiting for response TIMEOUT)'`
google na to
When you are trying to turn off Przełącznik Przedpokój 2, it is not responding, no response received. So, it is timing out as default. Either the device you are trying to control is not powered on, or its firmware has crashed, or something similar. I guess you should just power cycle and it will start to work, respond again, as normal.
