Modyfikacja temperatury HA modbus pompa ciepła
Odczytuje dane z pompu ciepła poprzez konwerter modbus TCP. Chcialbym modyfikować temperatury, zrobić suwak na dashboardzie lub automatyzację zależną od temperatury pokojowej. W jaki sposob zmienić kod żeby modyfikować temperatury?
Odczytuje rejestry z konkretnymi adresami.
Dla konkertnego rejestru utwórz encje Climate, zamiast zwykłego sensora temperatury.
Przykład jest tu: Configuring platform climate Modbus - Home Assistant
Jednak chyba nie działa, gdzieś robię błąd.
Jeden z adresów to temperatura mierzona, drugi to temperatura zadana ( u Ciebie to 13, 47)
Sprawdź w dokumentacji, która jest która oraz typy holding/input ?
Nigdy nie robiłem modbusa z poziomu HA, więc o szczegóły u mnie trudno - ale zasady ogólne obowiązują.
Problem rozwiązany poprzez input_number. Postaram się w najbliższym czasie wrzucić rozwiązanie. Ogólnie bazowałem na danych z forum Gree Versati III Air to water heat pump - #47 by engusz - Feature Requests - Home Assistant Community
Odgrzeję temat, czy mógłbyś się podzielić jak to rozwiązałeś z tym input_number bo też walczę z tematem ?
