Naprawiłem kilka elementów np. wcięcia w pliku yaml i jest progres:
Ale jak sprawdzam stan w narzędziach deweloperskich to mam:
Zauważyłem też że w NR przy robieniu “deploy” wyrzuca mi błąd:
zmień “topic” …
zamiast msg.topic = "SofarSolarMQTT/" + msg.topic;
wstaw …
msg.topic = "Sofar/" + msg.topic;
… tymi błędami sie nie przejmuj, nie mają znaczenia.
a skonfigurowałeś noda MQTT out w NR ?
Mam skonfigurowane ponieważ korzystam:
EDIT: Tak patrzę korzystam z mqtt in, z out nie korzystam, czy trzeba coś ustawiać?
na obrazku jest konfiguracja dla IN czy OUT ? bo wygląda dobrze …
jesli to OUT to odpal MQTT EXPLORER na przykład na kompie i sprawdź jakie dane trafiają do brokera z NR. Topic w NR musi być taki sam jak w konfiguracji sensorów w yaml-u.
Jak jest ok powinieneś widzieć …
To jest mqtt out.
Nie potrafię się połączyć z brokerem, nie wiem co wpisać:
Topic ten sam:
Zamiast localhost IP swojego brokera czyli zapewne IP Twojego HA.
Nie ma co na pałę wpisywać, przecież masz podane w konfiguracji, tuż niżej jak na Twoim obrazku, który uciąłeś …
Ale osioł ze mnie, zjadłem w nazwie Mosquitto jedno “t” i dlatego nie łączył.
Dziwne że mam trzy razy Sofar
Pamięta stare dane. (można to usunąć zaznaczasz ten zdublowany … prawy górny róg ikona kosza ). Wygląda na to, stare dane są z falownika odbierane i przesyłane poprawnie do HA. Musisz zweryfikować co wpisałeś w state _topic w konfiguracji HA bo np … masz Sofar/Frequency_Grid a topic widać, że jest Sofar_Frequency_Grid_Hz …
Sprawdzę. A jeszcze jedno pytanko czy plik mqtt.yaml, musi być w folderze mosquitto, czy w głównym jak configuration.yaml?
Oczywiście, że w “głównym”… pkt 1. Ale to zależy jak masz podzielony plik konfiguracyjny czy wszystko w “jednym worze” czyli /homeassistant/configuration.yaml czy też masz zapis np. … jak pkt 2
Kurka normalnie nie czytasz porad. Gdzie w explorerze nasz takie tematy, które próbujesz użyć w
state_topic: ?
Nie jest dobrze
Zobacz w konfiguracji sensora napięcie błędny state_topic
twoje wpisy
MQTT daje telegram “Napiecie_V_faza_R”
a Ty masz Sofar/Voltage_Phase_R
Powinno być
Sensor:
- name: "Sofar napięcie V faza R"
state_topic: "Sofar/Napiecie_V_faza_R"
unique_id: Sofar/Napiecie_V_faza_R
device_class: voltage
unit_of_measurement: "V"
icon: mdi:alpha-v-circle-outline
Bardzo, bardzo dziękuję za pomoc i poświęcony czas, w końcu to ogarnąłem. Jestem mega wdzięczny.
Jeszcze pytanie czy można z inwerter wyciągnąć info czy jest uruchomiony ponieważ chciałbym ograniczyć odpytywanie tylko do czasu pracy.
Dobrze rozumiem?.. chciałbyś aby urządzenie, które nie odpowiada odpowiedziało, że nie odpowiada.
Podpowiem - w nocy na pewno nie działa.
No masz racje takie trochę to głupie. Czyli zostaje nod sun.
