Mam taki .yaml jak u Ciebie. Próbowałem też z innym i bez zmian. Zastanawia mnie tylko czemu masz takie IP falownika wpisane?
taką mam adresację w Routerze
10.0.0.1
225.255.255.224
adresy ip od 10.0.0.2 do 10.0.0.254
ale to nie ma znaczenia,
Ponadto używam NodeRed i tam pobieram dane z falownika bezpośrednio po lokalu z fabrycznego logera.
wpisz adres falownika/status w przeglądarce i zobacz czy masz jakieś dane
Wpisałem a wprzeglądarke view-source:http://192.168.0.160/status.html i widzę dane z falownika.
Dodałem w NodeRed noda od @RobinI30, wpisałem swoje dane ale niestety jest jaki błąd:
flows.json (15,6 KB)
Dodatkowo dodałem sensory w configuration.yaml :
- platform: mqtt
state_topic: "Sofar/DayEnergy"
unit_of_measurement: 'kWh'
device_class: energy
icon: mdi:counter
- platform: mqtt
state_topic: "Sofar/TotalEnergy"
icon: mdi:counter
- platform: mqtt
state_topic: "Sofar/Power_P"
unit_of_measurement: 'Watt'
device_class: power
# icon: mdi:counter
- platform: mqtt
state_topic: "Sofar/V1"
unit_of_measurement: 'V'
device_class: voltage
# icon: mdi:counter
- platform: mqtt
state_topic: "Sofar/V2"
# icon: mdi:counter
- platform: mqtt
state_topic: "Sofar/A2"
unit_of_measurement: 'A'
device_class: current
# icon: mdi:counter
- platform: mqtt
state_topic: "Sofar/A1"
# icon: mdi:counter
- platform: mqtt
name: "Temperatura inwertera"
state_topic: "Sofar/TempInner"
unit_of_measurement: '°C'
# value_template: "{{ value_json }}"
device_class: temperature
- platform: mqtt
name: "Stan inwertera"
state_topic: "Sofar/status"
icon: mdi:information-outline
ale po restarcie dostaje błędy:
Masz napisane co zrobić, w skrócie dostosować kod do nowego formatu:
To są dwie różne metody.
Pierwsza pozwala sprawdzić czy masz w ogóle połączenie z falownikiem i można odczytać tylko dane ze strony statusowej udostępniane przez moduł komunikacyjny.
Druga pozwala na odczyt wszystkich danych z rejestrów falownika, jednak w różnych falownikach sofar stosowane są różne formaty telegramów. Masz nie ten co potrzeba ![]()
Zainwestuj w konwerter RS485 - po modbusie zawsze działa.
A bez konwertera się nie da?
Witam serdecznie,
Mam nową instalację Home Assistant w roku 2024, kompletnie jest pusta, zainstalowałem integracje Solarman - działa mam 40 encji z Sofar Solar,
Jak uzykać encje
Produkcja Tygodniowa, miesieczna
Mam sensor
sensor.solarman_total_production oraz sensor.solarman_daily_production
Na podstawie total utwórz liczniki mediów
Dodałem wpis, pojawiły się sensory w panelu Energia,
#utility_meter:
pv_hourly_energy:
name: Produkcja Godzinowa SofarSolarpP
source: sensor.solarmansofarpp_daily_production
cycle: hourly
pv_daily_energy:
cycle: daily
pv_weekly_energy:
cycle: weekly
pv_monthly_energy:
cycle: monthly
pv_yearly_energy:
cycle: yearly
również chciałbym mieć encje aby dodać wartości do dashbordu w HA,
Możesz pomóc ?
… a zrobiłeś z
najprawdopodobniej będziesz miał problemy ze statystykami.
To je po prostu dodaj - tak jak kombinujesz.
Kod dodajesz jako text sformatowany - jednorazowo poprawiłem.
po dodaniu wpisu #utility_meter:
Nie są widoczne abym je mógł dodać do dashbordu.
Nie możesz mieć płotka # na początku linii, bo to jest wtedy komentarz.
Tak, to był komentarz mój bład - dziękuje za pomoc
Czy odczytam dane z Sofar Solar po logerze wifi w HA przez Solarman.
Solrmana zainstalowałem z HACS, ip inwerter i sn logera podałem i kicha.
Mam masę encji, ale wszystkie nieznane?
Ktoś
Nie wiem bo, nie znam jaki masz typ sofara, jaki logger, jaki ma soft. Ty to wiesz więc sobie sam odpowiedz.
Albo jedno albo drugie. Odczyt z loggera to jeden ze sposobów odczytania falownika a odczyt z chmury to inna opcja.
Lepiej użyć Ktoś pomoże ? Pomorze jest nazwą geograficzną określającą ziemie, krainy leżące nad morzem.
Sofar 4.4KTL-G3 , loger LSW-3 firmware LSW3_15_270A_1.68.
Można przy moim falowniku bezposrednio z logera?
Ale byka walnąłem, ale to przez to że pochodzę z pomorza ![]()
Jak nie spróbujesz to się nie dowiemy
generalnie jest tak, że nie z każdym softem loggera to działa. Zobacz ten wątek (opisuję co prawda komunikację po modbusie ale załączyłem tam flow do zaciągnięcia w NR , który działa z moim softem loggera). …
Wczytałem flow, ustawiłem ip i SN logera.
Utworzyłem mqtt.yaml wkleiłem sensory i
To jest dla mnie wyższa matematyka.
Korzystasz z tej integracji?
home_assistant_solarman/README.md at main · StephanJoubert/home_assistant_solarman · GitHub
Jeżeli tak to z tego co pamiętam niewiele musisz robić. Po poprawnej konfiguracji wszystko powinno działać bezpośrednio po sieci WIFI. Ważne abyś wbił dobry plik konfiguracyjny moim zdaniem Twój to: “sofar_lsw3.yaml” ale pewien na 100% nie jestem. Co prawda u mnie wywala się cała integracja na hos 12.2 ale jeszcze z tym nie walczyłem.
Ta Twoja konfiguracja jest rozwalona, masz niepoprawne wcięcia w yaml-u. Czy widzisz poprawne dane z noda debug ?
Pokaż jak to zrobiłeś … jak wygląda wpis w /homeassistant/configuration.yaml i jak konfiguracja sensorów … masz osobny plik include ? jeśli to mqtt.yaml to powinno mieć postać …
# sensor z NR sensory Airly - jakość powietrza
- name: "Airly color"
state_topic: "node-red/Airly/CAQI/color"
payload_available: "online"
payload_not_available: "offline"
- name: "Airly description"
state_topic: "node-red/Airly/CAQI/description"
- name: "Airly advice"
state_topic: "node-red/Airly/CAQI/advice"
