Montowanie dysku ext4 w Home Assistant OS
Cześć! To mój pierwszy wpis - będę wdzięczny za pomoc, nie radzę sobie z rozwiązaniem.
Wcześniej korzystałem z HA zainstalowanym w dockerze na Ubuntu. Teraz zmieniłem na ODROID-N2+ czyli Blue HA. Chcę podłączyć do niego dysk USB 3.0, na którym mam bibliotekę muzyczną (mp3, FLAC, etc. - korzysta z tego np. SONOS czy Plex “siedzący” na Ubuntu), system plików to ext4.
Wcześniej ten dysk był podpięty pod wspomniane Ubuntu, tam miałęm go w /etc/fstab:
LABEL=“SAMSUNG1TB” /mnt/Samsung1TB auto defaults,rw,user 0 0
oraz w /etc/samba/smb.conf:
[Samsung1TB]
comment = Samsung 1TB
browseable = yes
path = /mnt/Samsung1TB
guest = ok
writeable = yes
public = yes
valid users = marcin
HassOS wykrywa dysk:
  - name: sda1
    sysfs: >-
      /sys/devices/platform/soc/ffe09000.usb/ff500000.usb/xhci-hcd.0.auto/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda1
    dev_path: /dev/sda1
    subsystem: block
    by_id: /dev/disk/by-id/ata-SAMSUNG_HM100UZ_C0001E86AA7BRE-part1
    attributes:
      DEVLINKS: >-
        /dev/disk/by-id/wwn-0x50000f00aaeb0e7b-part1
        /dev/disk/by-label/SAMSUNG1TB
        /dev/disk/by-partuuid/5b6ad4e1-2e38-0e41-8fa6-79d014d6628d
        /dev/disk/by-path/platform-xhci-hcd.0.auto-usb-0:1.3:1.0-scsi-0:0:0:0-part1
        /dev/disk/by-uuid/723ebcd4-7654-4586-9876-27815ccdf958
      DEVNAME: /dev/sda1
      DEVPATH: >-        /devices/platform/soc/ffe09000.usb/ff500000.usb/xhci-hcd.0.auto/usb2/2-1/2-1.3/2-1.3:1.0/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda1
      DEVTYPE: partition
      ID_BUS: ata
      ID_FS_LABEL: SAMSUNG1TB
      ID_FS_LABEL_ENC: SAMSUNG1TB
      ID_FS_TYPE: ext4
      ID_FS_USAGE: filesystem
Nie wiem jak do tego podejść. Próbowałem przez standardowe:
mkdir /media/usb
a następnie
mount /dev/sda1 /media/usb
Bez powodzenia.
Po wyświetleniu:
cat /proc/filesystems
widzę, że ext4 jest dostępne.
Zakladam, że na Blue HA masz defaultowy obraz “HassOS”. Dla takiej konfiguracji ale na RPi3 też próbowałem ale nie udało się i wg mnie nie uda bo to obraz linuxa przygotowany tylko pod HA, to nie to samo co własne Ubuntu z dockerem. Ten dysk jest z poziomu linuxa przekazywany przez kontener do HA, wg mnie takiej zmiany nie zrobisz w domyślnym “HassOS” (teraz to się chyba nazywa Home Assistant Core).
Mnie ta nowa technologia przerasta :stuck_out_tongue: ale się raczej da
Moje próby były robione przed tą datą.
@macek dokładnie tak, mam HassOS.
W temacie dockera i kontenerów jestem “leszczem”, więc się nie wypowiem :blush:
@szopen dzięki za linka, bardzo ciekawe i wygląda na właściwe rozwiązanie!
są kwestie, które mnie niepokoją/ciekawią, może ktoś z grona forumowiczów będzie w stanie wspomóc:
  • punkt montowania → w skrypcie jest:
    # Determine the mount point ENV{mount_point}="/mnt/data/supervisor/media/%E{dir_name}"
    natomiast mam podejrzenie graniczące z pewnością, że folder media właściwy dla mojej instalacji HassOS to /media → zainstalowałem dodatek Terminal, otworzyłem przez przelądarkę i po utworzeniu folderu w katalogu /media widzę go w odtwarzaczu multimediów w HA
  • z jakiego powodu przenoszenie pliku reguły przez pendrive?
    dlaczego nie można utworzyć katalogu /etc/udev/ i tam za pomocą:
    wget https://gist.githubusercontent.com/eklex/c5fac345de5be9d9bc420510617c86b5/raw/d7010307ccee5c904c2a79f345680ffe6c6651bf/80-mount-usb-to-media-by-label.rules
    utworzyć pliku reguły? podejrzewam, że to może mieć związek z tym, że nie znajduję do uruchomienia polecenia udevadm:
    udevadm control --reload-rules
    orientujecie się jak w HassOS przeładować reguły udev?
  1. Jeśli otwierasz terminal z “wnętrza” kontenera, to punkty montowania mają się nijak do sytemu hosta (a przynajmniej tak mi się wydaje).
  2. Nie wiem, ale zapewne przez przeładowanie supervisora, a jeśli to nie zadziała to reboot systemu hosta z pewnością załaduje reguły.
Artykuł z linku działa! :slight_smile:
Aktualizacja: podpiąłem 2 dyski każdy po 5 TB, na każdym pojedyncza partycja z systemem plików ext4.
Host wykrywa te dyski:
[    9.054019] sd 0:0:0:0: [sda] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
[    9.054143] sd 0:0:0:0: [sda] 9767475200 512-byte logical blocks: (5.00 TB/4.55 TiB)
[    9.054146] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[    9.054389] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    9.054392] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 47 00 10 08
[    9.054598] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[    9.055865] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    9.159877]  sda: sda1
[    9.162549] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    9.213783] .ready
[    9.213998] sd 1:0:0:0: [sdb] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
[    9.214125] sd 1:0:0:0: [sdb] 9767475200 512-byte logical blocks: (5.00 TB/4.55 TiB)
[    9.214128] sd 1:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[    9.214345] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    9.214348] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 47 00 10 08
[    9.214553] sd 1:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[    9.215828] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    9.328035]  sdb: sdb1
[    9.329030] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Niemniej dyski nie montują się. Powinny być widoczne w katalogu /media (do HA mam również podłączony malutki pendrive nazwany MINI):
Z tego, co rozumiem wynika to z wielkości dysku, ponieważ Linux używa 10 bajtów dla obsługi większości dysków twardych, a dla większych może przejść na blok 16 bajtów:
[6tb disk: Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16). - General - openmediavault]
Macie może jakieś podpowiedzi lub pomysły, czy można coś zrobić z tym tematem?
