MQTT Explorer jako dodatek HA
MQTT Explorer dostępny jest teraz jako dodatek HA
Instalacja i konfiguracja:
https://community.home-assistant.io/t/mqtt-explorer-addon/465758
U mnie tak sie dzieje przy dodawaniu repozytorium
Cmd(‘git’) failed due to: exit code(255) cmdline: git clone -v --recursive --depth=1 --shallow-submodules – GitHub - adamoutler/Addons /data/addons/git/2ad4c73a stderr: 'Cloning into ‘/data/addons/git/2ad4c73a’… fatal: cannot exec ‘remote-https’: Permission denied ’
Dodaj do sklepu takie repo (tamto to przestarzały link)
https://github.com/adamoutler/mqtt-explorer
inna kwestia to sam fakt, że i Dodatek jest przestarzały i zawiera starą wersję MQTT Exploler’a (ale póki co daje się instalować i działa)
Wiem ze mam dodac to repo do addonow ale problem w tym ze przy dodawaniu wywala blad. Wyglada to na kwestie uprawnien
Przy probie dodania repo wychodzi tak
Innym sposobem bylo dodanie z linii polecen linuxa gdzie HA jest w dockerze komenda :
git clone -v --recursive --depth=1 --shallow-submodules – GitHub - adamoutler/mqtt-explorer: A home assistant repository for MQTT Explorer /data/addons/git/77c0fc0d
Otrzymuje :
stderr: 'Cloning into ‘/data/addons/git/77c0fc0d’… fatal: cannot exec ‘remote-https’: Permission denied ’
Wszedlem bezposrednio przez terminal na serwer aby sprawdzic uprawnienia i widze, ze addony sa w ogole w innym katalogu tj. git clone probuje wlozyc w data/addons/git/numer_repo a u mnie addony sa w glownym katalogu /hassio gdzie jest podkatalog addons a w nim kolejne podkatalogi : core, data, git, local
Czy ja mam cos powalone czy Home assistant zmienil lokalizacje addonow a nie wszyscy opiekuni poszczegolnych repozytorio to zaktualizowali ?
Jeśli sklep nie działa jak należy, zrestartuj system HAOS (“po bożemu”, czyli z odpowiedniego menu).
Jeśli to HAOS to nie grzeb na poziomie systemu, bo nie będziesz w stanie tego “odgrzebać”…
PS Tydzień temu to testowałem, że działa, trzeba było wtedy instalować gdy dostałeś odpowiedź, teraz nie mam czasu na ponowne testy (a nie musi nadal działać, bo repo jest przestarzałe, a zmiany w HA są ogromne i szybkie).
Przy instalacji nie trzeba potwierdzić uprawnień kodem na GH?
@artpc
W HACS trzeba, ale jest mowa o Sklepie z dodatkami a tu nie trzeba.
@Yassith
link do aktualnego repozytorium
