Też pamiętam problemy z Glances. Ostatecznie za winnego moich problemów podejrzewam Node-Reda, bo problemy zaczynają się po każdej sesji w nim. Kilka deployów przechodzi, ale w końcu któryś nie dochodzi do skutku i następuje reset HA. Zrestartowanie NR co jakiś czas pomaga, z tym że jest to dla mnie środek doraźny i wolałbym nie musieć się do niego uciekać.
Ja też doszedlem do wniosku że to wina NodeReda, nawet był wątek na zagranicznym forum o tym i radzili by go zainstalować w osobnym kontenerze, ale odpuściłem temat
Ja też ram monitoruje systematycznie i aktualnie mam około 20-30proc z 4gb Ale widać jak na dłoni że czasami przy wejściu aktualizacji systemu skacze do nawet 60proc i trzymie równo aż do wejścia kolejnej
. Pewnie mój błąd że aktualki robię zaraz jak wchodzą ale przy systematycznych backupach co tam. Niestabilność przy tak szybkim rozwoju systemu jest wpisana w ryzyko a na proxmoxie powrót to chwilunia:hugs:
Chyba mam ten sam problem. Jak zrobić automatyczny restart maszyny w nocy?
Mniej więcej tak ( jak masz na Linuksie a nie na Proxmoxie - co nie znaczy że na Proxmoxie nie zadziała tylko to mało elegancki sposób. ).
W konsoli smarujesz :
sudo nano /etc/crontab
Przewiń na sam dół i dopisz komendę
00 2 * * * root reboot
CTRL-X , Y
To polecenie będzie Ci restartować linuksa każdego dnia o 2 w nocy
@yatsek sposób przedstawiony przez @luki25 to preferowany metoda wykonywania restartu całego hosta z poziomu HA bez konieczności grzebania w systemie operacyjnym linux. Uruchamiasz tylko service jak poniżej:
Dokładnie ta komenda jest pod przyciskiem “Uruchom ponownie” hosta w menu Supervisor, zakładka System:
Bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi i pomoc!
Niestety problem chyba siedzi głębiej.
Mimo wszystko proxmox po kilkunastu godzinach od manualnego restartu znika. Interfejs nie jest dostępny pod adresem 192.168.1.xxx:8006.
Oczywiście HA też nie działa. Muszę wdrapać się na stryszek do szafy serwerowej i zrobić hard reset mojego HP OptiPlex Tiny.
Czy macie jakieś pomysły? Gdzieś wyczytałem, że to awaria hardware - ram lub płyta główna?
Pozdrawiam!!!
Czy Adres IP można pingować ?
Czy fizycznie coś widać na monitorze hosta ?
Sprawdź RAM memtestem.
Nadeszła ta wiekopomna chwila, że zmigrowałem mojego HA z niesupportowanej dockerowej wersji na Proxmoxa. Obciążenie procesora wzrosło z 15% do 50%. Czy to normalne?
Poczekaj z 8 godzin i oceń, HA po migracji/aktualizacji lubi sobie w bazie grzebać.
Po 18 godzinach obciążenie nadal 50-60% ale pomogło wyłączenie Z2M. Może przeinstalowanie tego dodatku pomoże. Niestety wzrosło też ogromnie zużycie RAM, do 90% przydzielonych 6GB, przynajmniej wg. wskazań konsoli Proxmoxa, bo wg. sensor.memory_free mam 4GB wolnego. Po restarcie VM zajętość RAMu wraca do zadowalającego poziomu 2GB. Macie jakąś diagnozę?
U mnie masz za cały tydzień - przydzielone 4 GB RAM ale HA zostało przeinstalowane bo zżerał strasznie dysk i RAM ( pierwotna instalacja była ze skryptu - obecna już z przepisu @artur ).
Posiadam 13 integracji.
Czyli po prostu tak ma być i nie przejmować się tym? Również korzystałem z przepisu Artura.
Trudno mi jest cokolwiek powiedzieć - nie ma dwóch takich samych HA.
Ja np mam bazę MariaDB i nie wiem czy ma to wpływ na szybkość działania czy zajętość RAM.
Mam również Influxa , Grafane ( ale wyłączona ) , Z2M też a w nim 17 urządzeń.
Wstawie dla matematyki ale pewnie nie wyjdzie XD
Czyli jak widać dwie maszyny ale suma użycia RAM się nie zgadza.
Tak działa wirtualizacja, możesz mieć razem więcej niż fizyczne jest dostępne.
Hej
Też mam problem z moim HA. Ostatni log przed restartem to:
2022-01-30 13:32:32 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.pi_hole] Failed to connect: Can not load data from *hole: 192.168.0.151:80
2022-01-30 13:32:38 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Task exception was never retrieved
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiogithubapi/client.py”, line 100, in async_call_api
result = await self._session.request(**request_arguments)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/client.py”, line 535, in _request
conn = await self._connector.connect(
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/connector.py”, line 542, in connect
proto = await self._create_connection(req, traces, timeout)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/connector.py”, line 907, in _create_connection
_, proto = await self._create_direct_connection(req, traces, timeout)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiohttp/connector.py”, line 1154, in _create_direct_connection
hosts = await asyncio.shield(host_resolved)
asyncio.exceptions.CancelledError
The above exception was the direct cause of the following exception:
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py”, line 27, in _handle_async_response
await func(hass, connection, msg)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/system_health/init.py”, line 103, in handle_info
await asyncio.gather(
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/system_health/init.py”, line 68, in get_integration_info
data = await registration.info_callback(hass)
File “/config/custom_components/hacs/system_health.py”, line 22, in system_health_info
response = await hacs.githubapi.rate_limit()
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiogithubapi/github.py”, line 184, in rate_limit
response = await self._client.async_call_api(endpoint="/rate_limit", **kwargs)
File “/usr/local/lib/python3.9/site-packages/aiogithubapi/client.py”, line 102, in async_call_api
raise GitHubConnectionException(
aiogithubapi.exceptions.GitHubConnectionException: Request exception for ‘https://api.github.com/rate_limit’ with -
2022-01-30 13:32:38 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.rest.data] Error fetching data: http://192.168.0.21/index.php/home failed with
2022-01-30 13:32:38 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.google_assistant.http] Could not contact https://homegraph.googleapis.com/v1/devices:reportStateAndNotification
2022-01-30 13:32:38 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.camera] Updating xiaomi_cloud_map_extractor camera took longer than the scheduled update interval 0:00:05
2022-01-30 13:32:38 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Updating qnap sensor took longer than the scheduled update interval 0:00:30
2022-01-30 13:32:38 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating samsungtv media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2022-01-30 13:32:38 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.media_player] Updating dlna_dmr media_player took longer than the scheduled update interval 0:00:10
2022-01-30 13:32:38 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Updating opensky sensor took longer than the scheduled update interval 0:00:12
Podpowie ktoś co tu się dzieje?
Masz jakieś problemy z połączeniem do wskazanych zasobów. ( Zbyt duzy ping. lagi . przerwy w polaczeniu.
Dziękuje. Wszystko w tej samej podsieci, połączenia idą wewnątrz - muszę sprawdzić co się dzieje. Czy to może być powód dla których HA się restartuje?
