Nabyłem drogą kupna wynalazek jak w tytule, teraz szukam sposobu realizacji pomysłu:
1- pierwsze pojedyncze kliknięcie włącza światło, odłączając automatykę z jej wykrywaniem ruchu i odliczaniem czasu do wyłączenia.
2- drugie pojedyncze kliknięcie wyłącza światło, załączając ponownie automatykę.
Dlaczego tak? otóż próbuję zbudować system dla każdego, czyli lubiących automatykę i tych lubiących inaczej. Funkcji dwukliku wolę uniknąć. Niestety ale nie w całym mieszkaniu mam wymienione puszki więc przekaźniki się nie mieszczą.
Automatyzacja niedokuczona, czeka na kliknięci.
U mnie przynajmniej działa.
Prawdopodobnie po restarcie trzeba kliknąć raz lub 2 (klik) razy, zależności czy automatyka jest w stanie oczekiwania lub dobiegła do końca.
Tego nie sprawdziłem
Jakiego noda do tego użyłeś? To co kupiłem to pilot, szopen ma rację, obsługuje pojedyncze kliknięcie, podwójne kliknięcie, oraz przytrzymanie.
Chcę móc posługiwać się jednym kliknięciem, tak aby naprzemiennie włączało i wyłączało światło. Czyli tak naturalnie. Coś jak przełącznik, ale sekwencyjny?? nie wiem czy to dobrze nazywam, ale wicie o co mi chodzi? Czy to w ogóle jest możliwe?
Nie wiem co masz w przełączniku, próbowałem tego rozwiązania, ale tu potrzeba jakiegoś “licznika?” który po pierwszym pojedynczym kliknięciu wyśle sygnał na “on” i zapamięta to, oraz ustawi warunek, który po kolejnym pojedynczym kliknięciu wyśle sygnał na “off” pomijając “on” i odwrotnie. Nie wiem jak to tutaj zrobić. Taki rodzaj przełącznika ściennego zrealizowanego programowo.
Chcę uniknąć rozproszenia automatyzacji (część w NR, części w HA).
W switchu mam po prostu rozbite na sygnały jakie idą z przycisku. W Twoim przypadku to jak widze masz single , double , hold. Jak chcesz to zrobić po prostu na jednym nacisnieciu, a kolejne wyłącza to zrobiłbym to tak:
W switchu mam, że puszcza sygnał gdy pojawi się ‘on’. Musiałbyś sprawdzić jaki sygnał generuje u Ciebie przycisk. Pewnie to ‘single’. current state sprawdza, w jakim stanie jest aktualnie przełącznik. Jak jest on, to daje sygnał na off i odwrotnie.
Dziwnie się to u mnie zachowuje, potrafi działać bez pudła i … koniec
Mógłbyś zamieścić print screen z zawartością current_state, jak znam życie to jakąś duperele skopałem i teraz … Wyłącza bez pudła
Nie rozumiem kompletnie, wpisy mam te same i co dziwne, to raz działa a raz nie. Nie jest to sytuacja powtarzalna, więc znalezienie powodu jest trudne. Dzięki za sugestie i pomoc. szukam dalej.
Chwilka wolnego i trochę testów i wynikiem jest nierozumienie się dwu urządzeń, włącznik wysyła komunikaty single i double, a oświetlenie rozumie on i off. Czy jest jakiś tłumacz który “przekona”, że jeżeli single to on, jeżeli double to off?
jest zaraz to sprawdzimy? działa jak zwykły pilot czyli normalnie nic nie trzeba “tłumaczyć”, teraz pytanie jak włączając światło (włącznik jest na ścianie przed drzwiami łazienki, czyli na zewnątrz)
odcinać sygnał z czujnika ruchu (jest za drzwiami łazienki, czyli wewnątrz), żeby nie działały czasówki.
