Nieudana konfiguracja Sonoff ZBDongle-E z Zigbee2MQTT
Cześć, mam duży problem z konfiguracją dongla z Z2M. Generalnie robię wg różnych poradników i wciąż problem. Gdzieś widziałem jeszcze, że jakiś flash trzeba wykonać choć na razie przedstawię postępy.
Sprzęt to T620 z proxmoxem. Dodałem w proxmoxie USB i w HA zaczęło być widoczne z lokalizacją: /dev/ttyACM0 . Mam zaistalowanego Mosquitto brokera oraz Zigbee2MQTT. Utworzony mam również profil użytkowanika.
Konfiguracja:
socat:
  enabled: false
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: mqtt://core-mosquitto
  user: mqtt
  password: XXXX
serial:
  port: >-
    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221031101057-if00
LOGI z błedem:
[16:34:25] INFO: Preparing to start...
[16:34:26] INFO: Socat not enabled
[16:34:28] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info  2022-12-23 16:34:35: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2022-12-23.16-34-35' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2022-12-23 16:34:35: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.4 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info  2022-12-23 16:34:35: Starting zigbee-herdsman (0.14.76)
Zigbee2MQTT:error 2022-12-23 16:34:56: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-12-23 16:34:56: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-12-23 16:34:56: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-12-23 16:34:56: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2022-12-23 16:34:56: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
    at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
    at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
    at start (/app/index.js:107:5)
Konfiguracja MOSQUITO:
logins: []
require_certificate: false
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
customize:
  active: false
  folder: mosquitto
anonymous: false
LOGI:
2022-12-23 15:31:55: New connection from 172.30.32.2:50480 on port 1883.
2022-12-23 15:31:55: Client <unknown> closed its connection.
2022-12-23 15:33:55: New connection from 172.30.32.2:46560 on port 1883.
2022-12-23 15:33:55: Client <unknown> closed its connection.
2022-12-23 15:35:55: New connection from 172.30.32.2:59444 on port 1883.
2022-12-23 15:35:55: Client <unknown> closed its connection.
2022-12-23 15:37:55: New connection from 172.30.32.2:51058 on port 1883.
2022-12-23 15:37:55: Client <unknown> closed its connection.
2022-12-23 15:39:55: New connection from 172.30.32.2:51794 on port 1883.
2022-12-23 15:39:55: Client <unknown> closed its connection.
2022-12-23 15:41:55: New connection from 172.30.32.2:49742 on port 1883.
2022-12-23 15:41:55: Client <unknown> closed its connection.
2022-12-23 15:43:38: Saving in-memory database to /data//mosquitto.db.
2022-12-23 15:43:55: New connection from 172.30.32.2:50224 on port 1883.
2022-12-23 15:43:55: Client <unknown> closed its connection.
2022-12-23 15:45:55: New connection from 172.30.32.2:45208 on port 1883.
Z racji, że jestem dopiero na etapie “wejścia” prosiłbym o wyrozumiałość oraz bardziej szczegółowe informację w razie pomocy.
Dodam, ze na Zigbee Home Automation konfiguracja poszła bezproblemowo i gdy próbowałem instalować Z2M to wyłączałem dodatek ZHA
@kamil12173
I jak rozwiązałeś problem?
Post jak na pytanie kogoś początkującego był przygotowany profesjonalnie, więc nie rozumiem posunięcia z jego kasowaniem…
(sugeruję jego przywrócenie i pochwalenie się rozwiązaniem)
Jest jedno poważnie niedociągnięcie mylisz ZBDongle-E z ZBDongle-P, ale chyba nie tu był problem.
Rozróżniałem obydwa- tzn wiedziałem ze są i jaką mam wersje.
Problem leżał w configu Z2M.
Brakowało pozycji adapter w serialu oraz nazwy serwera i base topic w mqtt. O ile coś mi świta że w mqtt kiedyś dodawałem to ale co próba to inne opcje były to klucz wydaje mi się okazało dopisanie adaptera.
Poniżej zamieszczam config z jakim działa u mnie. Mam nadzieje że oszczędzi to innym kilka ładnych godzin szperania w necie a dongle popularny na allegro więc dużo osób pewnie tu dojdzie.
socat:
  enabled: false
  options: "-d -d"
  log: false
mqtt:
  user: nazwa stworzonego usera
  password: twoje haslo usera
serial:
  port: /dev/ttyACM0
  adapter: ezsp
@kamil12173 jak jest z stabilnością, bo się waham czy iść w ZBDongle-E (experimental) czy ZBDongle-P (supported) w kwestii zigbee2MQTT.
ZBDongle-E wydaję się bardziej przyszłościowy: ZBDongle-P VS ZBDongle-E - Haade.fr
