Podpowie ktoś który z dostępnych albo tych do zainstalowania spełni takie funkcje?
Chcę go wykorzystać w ogrzewaniu, w zależności jaki dzień tygodnia mamy to sobie ustawiam czy będzie działało czy nie.
Z góry dzięki za podpowiedź.
node-red-contrib-light-scheduler
Tylko musisz go doinstalować.
Dzięki zainstalowałem, ale z tego co widzę nod ma tylko jedno wyjście i ono wypuszcza ON i OFF, a w zasadzie tylko ON, wedle harmonogramu. I tu jest chyba problem bo chcę ustawić ogrzewanie tak żeby w konkretnych godzinach grzało mi pomieszczenie klimatyzacją a w innych konkretnych godzinach, załączało ogrzewanie podłogowe. Nie bardzo wiem jak to tutaj ogarnąć ?
Edit: Chyba, że zrobić dwa takie, w jednym ustawić dni i godziny w których ma grzać klimatyzacja, a w drugim to samo tylko do podłogówki. Oczywiście godziny nie będą się nachodziły. Będzie tak działało ?
Edit2: Ok jest też LS Filter, nod który zainstalował się z tym wyżej i tam są dwa wyjścia
ale w każdy dzień ma robić to samo czy w zależności od dnia są inne godziny
Od poniedziałku do piątku w godzinach 6-22 ma grzać klimatyzator, od poniedziałku do piątku w godzinach 22-6 ma grzać podłogówka. A w weekendy cały dzień podłogówka.
Ale już to chyba ogarnąłem
Ok dokładnie, powodzenia
Dzięki bardzo za podpowiedź
hejka, udostepnisz ten proces? diabeł zazwyczaj tkwi w szczegółach a wygląda ciekawie
Nie ma problemu, tylko powiedz jak to zrobić żeby było dobrze ?
Może będzie ok.
flows (1).json (5,5 KB)
@emanuel dzieks, jest ok
Cześć, a jest może taki Nod, który wskazuje czy dzień jest pracujący? Też potrzebuję do ogrzewania i jak mamy święto w środę to chcę, żeby grzało jak w sobotę i niedziele. Jeżeli nie ma to może jakiś dodatek w HA i wykorzystam go w Node redzie?
Nigdy nie korzystałem, ale w HACS jest np takie coś
a jeśli przypadkiem korzystasz z tego
to listę świąt można podebrać z atrybutów encji
Elegancko.
Tu też znalazłem to co podałeś wyżej ale bezpośrednio w Node_redzie, tylko jak to zainstalować? Mam Node reda w kontenerze na Synology. Z pozycji Node-Reda nie ma takiego noda do instalacji.
Użyj tego dodatku.
- platform: workday
country: PL
Ja na podstawie właśnie Worday stworzyłem swój własny ToD pod HA. Pokazuje porę dnia zależną od tego czy dzień w tygodniu czy weekend (lub świeto) i to mam podpięte pod automatyzację do ogrzewania. Co prawda jeszcze nad tym pracuję, ale kod już jest tu na forum.
O to mi właśnie chodziło. Wielkie dzięki
