Node-Red - dodatek ciągle się wyłącza/wiesza
Cześć, mam mega problem z dodatkiem Node-Red który po instalacji pracował wyśmienicie, aż po pewnym czasie zaczął się sam wyłączać w systemie i tym samym przestawały działać moje automatyzacje. W tamtej chwili okazało się że wyłączony był “Obserwator”. Po jego włączeniu node-red automatycznie włączał się po awarii.
Dziś zaobserwowałem że obserwator nie włącza node-reda po awarii. Ciągle automatyzacje nie działają bo zwyczajnie node-red się wypłaszczył.
Co mogę zrobić? Czy czeka mnie tylko reinstalacja całego homeassistanta?
W Node-red nie mam wielu automatyzacji, całość zainstalowana na dell Wyse z procesorem AMD G-T56N 8GB DDR3 i SSD 512GB
Sprzęt działa responsywnie … Dodatki aktualizowałem (pierwsze problemy pojawiły się właśnie po aktualizacji node-reda do nowszej wersji)
NR jest osobnym kontenerem (jak każdy inny Dodatek/add-on), więc “nie ma nic wspólnego” z HA, a zatem jakiekolwiek działania związane z HA tu nie pomogą, sprawdź konfigurację NR.
Przypuszczalnie te problemy to skutek niedostosowania konfiguracji NR przy jego aktualizacji.
PS Jeśli musiałeś uruchomić watchdoga by “utrzymać NR przy życiu” to nie usunąłeś pierwotnej przyczyny problemów (masz błędy w kodzie uruchamianym w NR).
Zapewne jakieś informacje są w logach.
Gdzie znajdę owe logi? szukam i znaleźć nie mogę :frowning: nie wiem gdzie szukać
Ustawienia → System → Logi → drop-down menu
Nie widzę błędów :frowning:
Add-on: Node-RED
Flow-based programming for the Internet of Things
Add-on version: 13.3.1
System: Home Assistant OS 8.4 (amd64 / generic-x86-64)
Home Assistant Core: 2022.8.4
Home Assistant Supervisor: 2022.08.3
cont-init: info: /etc/cont-init.d/00-banner.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/01-log-level.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/01-log-level.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/customizations.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/customizations.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/nginx.sh
cont-init: info: /etc/cont-init.d/nginx.sh exited 0
cont-init: info: running /etc/cont-init.d/node-red.sh
patching file nodes/ui_base.html
Hunk #1 succeeded at 1164 (offset 633 lines).
up to date, audited 1 package in 650ms
found 0 vulnerabilities
cont-init: info: /etc/cont-init.d/node-red.sh exited 0
services-up: info: copying legacy longrun nginx (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun nodered (no readiness notification)
[17:40:59] INFO: Starting Node-RED…
start
node $NODE_OPTIONS node_modules/node-red/red.js “–settings” “/etc/node-red/config.js”
17 Aug 17:41:03 - [info]
Welcome to Node-RED
Póki co wyrzuciłem za sugestią wszystkie mało potrzebne nody i jeszcze od wczoraj mi się nie zawiesił. Jestem dobrej myśli a resztę wywale do automatyzacji
