Hej,
Po sparowaniu nowego urządzenia w Z2M, nie widzę stosownych encji w Node-RED.
Restart Node-RED usuwa ten problem, ale o ile mnie stara pamięć nie myli, to wcześniej nie miałem takich sytuacji.
Może ktoś cos?
Dzięki
to chyba normalne zachowanie, ja nie musze restartować, ale zrobić full deploay i wczytuje wtedy wszystko
Jeżeli brak encji dodanych wcześniej w HA to masz jakiś problem z połączeniem HA-> NR.
Ile masz serwerów w NR ?
full deploay Zatrzymuje wszystkie przepływy, zamyka wszystkie połączenia z HA, NR musi na nowo odczytać stany wszystkich encji które są w przepływach, nie jest to zalecana metoda.
W NR mam jeden serwer i staram się nie zostawiać “śmieci” po różnych importach, więc nie jest to powód, raczej.
Full Deploy sprawdzę przy okazji.
