Node-RED Odczyt z czujników
Cześć.
Mam problem z obsługą ‘entity’, mianowicie nie mogę doinstalować potrzebnych składników, zgodnie z instrukcją GitHub - zachowj/hass-node-red: Companion Component for node-red-contrib-home-assistant-websocket to help integrate Node-RED with Home Assistant Core
Wszystko robię po kolei, jak w instrukcji, resetuje itd, ale nadal w node-red pojawia mi się komunikat
**Attention:** This node requires [Node-RED custom integration ](https://github.com/zachowj/hass-node-red) to be installed in Home Assistant for it to function.
Pozostałe składniki Node-red działają
HA, Proxmox na Dell Wyse
Wczoraj instalowałem przez HACS. Reset HA i Node Red i działa. Aaaa i nie zapomnij o tym punkcie w konfiguracji HA:
  1. In the HA UI go to “Configuration” → “Integrations” click “+” and search for “Node-RED”
Dzięki. Dobrze rozumiem, ze po tym jak znajdę nodered w hacs przez „+” to mam ten dodatek zainstalować?
Niby robiłem tak, ale rezultat kiepski.
Reset nodered nie robi się przy resecie ha?
Jeżeli chodzi o
To restart HA wystarczy. Jezeli masz jakies problemy z komunikacja HA <-> NR to zrestartuj NR z poziomu supervisor
@gabar5 dokładnie tak, w HACS jak znajdziesz ten dodatek, to go instalujesz. Sam doda wszystkie katalogi i pliki. Po wszystkim musisz jeszcze wejść w konfiguracje → integracje kliknąć w + i poszukać node-red i dodać. Reset HA i powinno działać.
Reset node red nie robi sie z automatu przy resecie HA, to osobne instancje.
Napiszę po kolei, co robię może czegoś nie rozumiem
  1. kopiuje pliki hass-node-red/custom_components/nodered at main · zachowj/hass-node-red · GitHub do folderu custom_components/nodered przez sambę
  2. reset HA
  3. Instaluje NR przez HACS
  4. Reset HA
    Tak powinno być?
Robisz niepotrzebnie dwa razy to samo raz ręcznie potem to samo przez HACS.
Odinstaluj wszystko, usuń folder nodered z custom_components, zrestartuj HA i zainstaluj nodered z HACS
No to jeszcze raz.
Odinstalowałem NR przez HACS, pliki też się usunęły, nie było katalogu nodered. Uruchomiłem ponownie HA. Przez HACS zainstalowałem Nodered, reset HA, reset NR. No i d**a.
artpc, Wkleiłeś zdjęcie z integracji, a nie z HACS. W integracjach też trzeba przeinstalować? Bo już mam mętlik w głowie.
:slight_smile: W integracji dodajesz nodered
W opcjach zaznaczasz dodawanie nowych encji Screenshot - 22.03.2021 , 20_48_21
Screenshot - 22.03.2021 , 20_48_31
Edit.
Reset nodered i działa! Huuura
Dziękuję panowe za wyrozumiałość :wink:
Teraz mam tak i po resecie HA, nadal nie działa. Pewnie jakiś głupi błąd popełniam…
Co ci nie działa? Co chcesz odczytywać z NR ?
artpc Już jest wszystko OK, dzięki
Przeanalizowałem Wasz dyskusje i poprawiłem swoje błędy, które wykonywałem po drodze.
Dodatrłem do tego, że poprzez ‘+’ dodała mi się integracja Node-red jednak mam problem, którego w tym watku nie stwidziłem. Po dodaniu nie mam u siebie Encji tak jak wstawialiście swoje zrzuty. Co może być problemem ? Przyznaje, że pocztkuje, więc proszę o wyrozumiałość i sensowne wskazówki :wink:
W node red musisz dodać entity nod z pakietu HA Screenshot - 03.05.2021 , 03_33_13
musisz podać type np binary sensor
name nazwa encji która będziesz widział w HA jako necje. Zrestartuj node red z poziomu supervisor
