Taka automatyzacja
Node state - sprawdza czy oczyszczacz włączony czy wyłączony
Jeśli wyłączony to sprawdza czy poziom PM2.5 większy niż i jeśli tak to włącza oczyszczacz
Rozumiem, że między muszę wstawić node trigger, żeby co chwila sprawdzał czy oczyszczacz jest ON czy OFF??
a widzisz, zawsze kombinowałem od drugiej strony.
Pytanie, czy jak zamiast pole state node użyje get entities node będzie ok?? Dane na temat poziomu pm2.5 mam w atrybutach encji. Czy lepiej potrzebne atrybuty zamienić na encje i na ich podstawie bazować??
polega ona na tym, że podłączam telefon do ładowania, włączam gniazdko, z tego faktu, że gniazdko (zigbee) potrzebuje trochę czasu zanim będzie wiedzieć, że coś się ładuje, czekam minutę i sprawdzam czy sensor power jest =0 i jak jest 0 to gniazdko się wyłącza a jak nie to po minucie wraca i znowu sprawdza czy sensor power =0 itd. Zrobiłem jak potrafiłem ale grunt, że działa.
Za pomocą twoich wskazówek przerobiłem powyższą automatyzację i na początku sprawdzam, czy power=0 (co 30 sek). Problem pojawił się jednak taki, że jak np podłaczam telefon i właczam gniazdko i trafię na koniec odliczania 30 sek to gniazdko nie zdąży dostać info, że sensor.power >0 i się wyłacza. Więc wydumałem coś takiego
Wprawdzie nie używam NR ale… ja to sprawdzam poprzez encję poboru prądu ( a nie sprawdzam czy telefon sie ładuje ).
Jak nie ma poboru to nara i gniazdko się ma wyłączyć.
Jak pobór jest to wtedy już samo HA sprawdza czy telefon się naładował do 90 % a jak tak to wyłącz.
Nie wiem czy Ci to pomoże ( niż takie pstrykanie jest włączone czy nie ).
Tak jak piszesz, przez pojęcie telefon się ładuje mam na myśli encję poboru prądu. Też mam zrobioną automatyzację, że po naładowaniu do 90% gniazdko się wyłącza. Tu chodzi o taki przypadek, że w trakcie ładowanie odpinam telefon (np przy 50%) i wtedy jak pobór prądu spada do 0 to ma się gniazdko wyłączyć. I tutaj powstaje problem przy włączaniu gniazdka, bo potrzebuje ono czasu aby zaraportować pobór prądu. Nie dzieje to się od razu tylko potrzebuje dobrych parę sekund u mnie.
