Po ostatniej aktualizacji Node red sie nie uruchamia. Po próbie uruchomienia taki błąd:
Odinstalowałem NR i zainstalowałem ponownie teraz działa. Ale zauważyłem że NR nie wiadomo czemu lubi się zawiesić, poprzednia wersja nigdy nie miała problemu.
… błędy NodeReda przy aktualizacji… komuś jeszcze nie działa?
14.4.5 - wersja stabilna i działa
aktualizacja do wersji 14.6.1 i zaczyna się dziać…
Poniżej błędy z logów. 2 razy podchodziłem do aktualizacji i odpuściłem, nawet jak się udało, to potrafił się nie uruchamiać
Na czym stoi twój HA?
Proxmox, kolega ma podobny problem, tyle że miał auto aktualizacje w NodeRed…
Błędy Deprecated wynikają ze starej wersji -assistant-websocket
Zainstaluj wersję 14.6.1 i spróbuj polecenia ha supervisor repair
dodatki same się nie naprawiają ale może to zrobić podane polecenie.
https://github.com/hassio-addons/addon-node-red/pkgs/container/node-red%2Faarch64
W manage palet nodered robiłem uktualizacje dodatków i byl. tam. websoket, dalej sie sypało. Nie pamiętam jakie błędy, bo robiłem kilka podejść do całego tematu.
Czy to polecenie robi to samo co ręczna aktualizacja dodatków w nodered? Bo jak tak to lipa, bo nawet próbowałem po jednym robić i za każdym razem restart hosta dla pewności.
Raczej naprawia błędy i pobiera obrazy docker
jeżeli wykryje jakieś błędy.
Sam restart Hosta nic nie daje jeżeli nie zrobisz tego jak na ekranie kilka postów wyżej, musisz zaznaczyć restart dodatków.
Sprawdź także czy masz odpowiednią wersie NR, w konsoli docker images
ghcr.io/hassio-addons/node-red/amd64
Lub aktualizacja z poziomu konsoli docker pull ghcr.io/hassio-addons/node-red/aarch64:14.6.1
hej podpinam się, mam dokładnie taki sam problem, NR się chyba sam zaktualizował i nie idzie go odpalić, w domu zapanowała ciemność. Gdzie się wpisuje to polecenie, żeby spróbował sam sie naprawić?
Najprościej To Przywróć backup nawet przy czy automatycznie aktualizacji robi się backup więc łatwo go przywrócić i od razu Wyłącz Auto Backup
Nie jest to błąd same go NR tylko HA lub Docker Not Found ("No such container: addon_a0d7b954_nodered")
https://github.com/hassio-addons/addon-node-red/issues/1701
Jeżeli jest taka możliwość można ręcznie zaktualizować z konsoli ssh
lub czekać na poprawkę.
ROZWIAZANIE
w moim przypadku wystarczyło odpalic terminal i wposać komendę
Naprawione, działa, dzięki za próbę pomocy
Niestety u mnie to nie pomogło
Edit 26.11
Cześć
Czy działa wam stabilnie ostatnia aktualizacja NoderReda? Dziś przymierzyłem się do aktualizacji, błędów niby nie ma w logach, ale niestety dodatek zawiesza się po chwili i nic się nie dzieje. A jak u Was?
