Cześć, od jakiegoś czasu mam taki błąd przy ładowania zmian w Node Red, ten błąd jest tylko przy odpalaniu NodeReda z zewnątrz - używam DuckDNS. Przy bezpośrednim połączeniu HA nie ma tego.
Nic nie mogę zrobić poza domem w NodeRed
Co może być problemem?
Doraźne rozwiązanie to ograniczenie zbędnych nodów do ilości około 1200szt, szkoda, bo trzeba było usunąć kilka fajnych flow, na których się wzorowałem
Wychodzi, że powyżej 1MB nie przesyła i nie przechodzi Deploy
Po usunięciu nodów, Deploy działa prawidłowo.
Znalazłem w sieci że można w konfiguracji zwiększyć rozmiar danych, ale nie wiem czy dotyczy to naszej konfiguracji w HA
w lokalizacji
\\192.168.xxx.xxx\share
umieszczamy plik .conf
a w nim wpis client_max_body_size 100M;
(można zmniejszyć rozmiar pod siebie)
po resecie dodatku NGINX
Deploy przechodzi prawidłowo.
Mowa tu o dostępie z zewnątrz.
Przy połączeniu po IP wewnętrznym problem nie występował.
