Może ktoś podpowie, jak NodeREDem dostać się do atrybutów encji tej głowicy? Chodzi mi głównie o atrybut ‘position’.
Jak chcesz odczytywać atrybuty
Bardziej mi zależy na sterowaniu głowicą nodem call service, w zależności od parametrów temperatury (z innego czujnika). Jakoś nie mogę skojarzyć domeny climate z parametrami Data w tej domenie.
Ten atrybut jest raczej tylko do odczytu, tak przynajmniej to widzę ale mogę się mylić.
https://www.home-assistant.io/integrations/climate/
Chyba za mocno chciałem kombinować. Przecież on/off ogarnę za pomocą hvac_modes: heat, auto, off
Możesz pokazać jak to zrobiłeś w NR?
W załączeniu masz kawałek flow, który ustawia tryb pracy i ustawia temperaturę. W przypadku głowic Moesa ustawienie trybu pracy (set_hvac_mode) włącza głowicę. Warto wspomnieć, że ustawienie trybu heat otwiera głowicę maksymalnie, natomiast tryb auto reguluje otwarcie w zależności od temperatury, co ma przełożenie na baterie. Ten kawałek kodu operuje na grupie termostatów, ale możesz go przerobić po siebie.
termostaty.json (1,6 KB)
