mam pytania do poniższego obrazka:
- co to za user Hass.io i jak się na niego zalogować (bo nie mogę domyślnego hasła wyszukać…)
- co jest napisane w kolumnie S… ? i co oznacza ptaszek w tej kolumnie ?
ale moje pytanie (-a) są inne - jakie jest hasło, czy można się zalogować… i co to jest to S…
nie chce nic usuwać… ale nie chce też zeby ktoś z zewnątrz się mógł zalogować na to konto…
S… - System: to są użytkownicy systemowi, losowe hasło jest generowane automatycznie przy instalacji systemu.
Te konta z zaznaczoną kolumną S są to konta systemowe tak jak powiedział @macek. Są one konieczne do działania różnych elementów systemu i nie można się na nie logować. Przynajmniej ja nigdy się nie spotkałem z jakąś informacją, że tam jest włączone logowanie. Takie konta mogą być dodawane przez integracje lub sam system. hassio jak łatwo odgadnąć to konto tworzone przez system natomiast możesz mieć jeszcze np Home Assistant Cloud czy Home Assistant Cast.
