Ze względu na sporą już ilość urządzeń bateryjnych używam automatyzacji, która mnie informuje, że któreś z urządzeń ma niski poziom baterii. Dodatkowo używam w NR flow, który powiadamia mnie o tym, że któreś z urządzeń “przestało nadawać”. Użyłem noda trigger, który opóźnia komunikat w przypadku jak dostaje kolejną wiadomość w zaznaczonym zakresie. Takie mało eleganckie rozwiązanie ale póki co od długiego czasu się sprawdza.
Ale w tym przypadku trzeba biegać do zakładki i to sprawdzać, albo skorzystać z informacji publikowanej przez mqtt "availability → online/offline.
A jak inni użytkownicy radzą sobie z taką “kontrolą” ?
W przypadku urządzeń mqtt jest mechanizm ostatniej woli LWT. Nie używam, wiec trzeba doczytać. W taki celu zostało to opracowane.
Swoje urządzenia IP monitoruje za pomocą programy Dude Mikrotika. Jeśli masz odpowiedni router to na nim można to postawić.
Jeśli nie , to taki routerOS można postawić na maszynie wirtualnej.
Nic nie sprawdzam, tylko usterki są zgłaszane z automatu.
Używałem MIKROTIK ROUTERBOARD Chateau LTE12 (RBD53G-5HacD2HnD-TC, ale kiedy po zakupie trafił 2 x do serwisu aby ostatecznie po wymianie na nowy w lutym br trafić do szuflady zraziłem się do MT. Przeszedłem na 4G-AC86U Asusa + AC od ubiquiti.
Mam Asus RT-AX55 i zainstalowana integracja AsusRouter
Na podstawie adresów mac telefonów utworzyłem grupę użytkownicy
/config/groups.yaml
domownicy:
name: Domownicy w domu
#all: true #Set this to true if the group state should only turn on if all grouped entities are on.
icon: mdi:account-group
entities:
- device_tracker.xx_7f_31_7f_1e_xx
- device_tracker.redmi_note_10_xx
- device_tracker.xx_2d_10_99_de_xx
- device_tracker.xx_75_74_31_13_xx
w dashboard wygląda to tak
Jak usuniesz # z linii #all: true
Bedziesz miał to o ci chodzi , encja “Domownicy w domu” da wynik "poza domem "
Dla urządzeń Tasmota i ESPHome encje tworzą się automatycznie
To prawda, MT ma duży przekrój wyrobów i trafi im się wadliawa seria. Padły wszystkie RB411, które kupiłem w pracy ponad 10szt. Psuły się zawsze w ten sam sposób. W domu odpukać
Dla mnie mają wiecej zalet, bo można na nich zrobić coś więcej niż router.
Jeśli chodzi o Z2M
To można stworzyć sensor który będzie informował ile urządzeń z atrybutem last_seen jest nie widzianych w sieci od ponad 2 godzin i listę tych urządzeń.
Ile o ponad 2 godziny: >
{% set cutoff_time = now() - timedelta(hours=2) %}
{% set devices_not_seen = states | selectattr('attributes.last_seen', 'defined') | selectattr('attributes.last_seen', '<', cutoff_time.strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')) | list %}
{{ devices_not_seen | length }}
które od ponad 2 godziny: >
{% set czas = now() - timedelta(hours=2) %}
{% set devices_not_seen = states | selectattr('attributes.last_seen', 'defined') | selectattr('attributes.last_seen', '<', cutoff_time.strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z')) | map(attribute='name') | list %}
{{ devices_not_seen | join(', ') }}
