Jaka powinna być treść funkcji Roznica temp, aby wyliczała różnice temperatur dwóch czujników (Temp zasilanie i Temp Powrot)? Czy lepiej wykorzystać inny nod?
…a teraz jest jaka? Nie wystarczy w środku zrobić “zasilanie - powrót”. Ponieważ dane przychodzą w różnym czasie.
Nie, function jest wystarczający tylko dane trzeba sobie zapamiętać np. we flow.zas i flow.pow i na tych zmiennych operować. Coś około tego ![]()
flows (22).json (2,8 KB)
Wielkie Dzięki
Wszystko działa jak powinno. Zostało mi dorzucić jeszcze jeden czujnik temp na sprzęgle pompy i można działać ![]()
Zmianne nastawy mieszacza podlogowki ESP8266.json (8,9 KB)
