Oczekiwanie na obecność dłuższą niż X - czujnik obecności
Witajcie, mam taka zagadkę. Chciałbym aby czujnik obecności uruchamiał dalszą część akcji jeżeli wykryta obecność będzie dłuższa niż np 15 sekund w danym czasie. Mam zrobione to w taki sposób jak poniżej
ale czujnik obecności czeka 15 sekund na ruch od momentu inicjacji czyli w moim przypadku o godzinie 06:00, po tym czasie staje się nieaktywny.
Czyli to nie czujnik obecności tylko czujnik ruchu?
Pewnie PIR?
Czujnik obecności model ZY-M100 Micro Motion Sensor
A jaki czas dezaktywacji ma ten czujnik? Może napisz po ludzku co chcesz osiągnąć?
        "id": "cd3740b493f0ad8c",
        "type": "change",
        "z": "36425f0e19b7dcf6",
        "name": "Start",
        "rules": [
                "t": "set",
                "p": "payload",
                "pt": "msg",
                "to": "start",
                "tot": "str"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 870,
        "y": 2740,
        "wires": [
                "e0ec2dd660f8d0ba"
        "id": "0755ed227c6e42a2",
        "type": "server-state-changed",
        "name": "WC zajęte?",
        "server": "7463fdcca985ae84",
        "version": 6,
        "outputs": 2,
        "exposeAsEntityConfig": "",
        "entities": {
            "entity": [
                "binary_sensor.czujnik_obecnosci_z_lazienka_presence"
            "substring": [],
            "regex": []
        "outputInitially": false,
        "stateType": "str",
        "ifState": "on",
        "ifStateType": "str",
        "ifStateOperator": "is",
        "outputOnlyOnStateChange": true,
        "for": "",
        "forType": "num",
        "forUnits": "seconds",
        "ignorePrevStateNull": false,
        "ignorePrevStateUnknown": false,
        "ignorePrevStateUnavailable": false,
        "ignoreCurrentStateUnknown": false,
        "ignoreCurrentStateUnavailable": false,
        "outputProperties": [
                "property": "payload",
                "propertyType": "msg",
                "value": "",
                "valueType": "entityState"
                "property": "data",
                "value": "",
                "valueType": "eventData"
                "property": "topic",
                "value": "",
                "valueType": "triggerId"
        "x": 530,
        "y": 2720,
        "wires": [
                "cd3740b493f0ad8c"
                "6152e8c32cb38d45"
        "id": "6152e8c32cb38d45",
        "type": "change",
        "name": "Start delay",
        "rules": [
                "t": "set",
                "p": "payload",
                "pt": "msg",
                "to": "delay",
                "tot": "str"
                "t": "set",
                "p": "delay",
                "pt": "msg",
                "to": "45",
                "tot": "str"
                "t": "set",
                "p": "units",
                "pt": "msg",
                "to": "seconds",
                "tot": "str"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 830,
        "y": 2780,
        "wires": [
                "e0ec2dd660f8d0ba"
        "id": "0d1f21c963bc0910",
        "type": "change",
        "name": "Stop",
        "rules": [
                "t": "set",
                "p": "payload",
                "pt": "msg",
                "to": "stop",
                "tot": "str"
        "action": "",
        "property": "",
        "from": "",
        "to": "",
        "reg": false,
        "x": 830,
        "y": 2820,
        "wires": [
                "e0ec2dd660f8d0ba"
        "id": "e0ec2dd660f8d0ba",
        "type": "stoptimer-varidelay",
        "duration": "180",
        "durationType": "num",
        "units": "Second",
        "payloadtype": "num",
        "payloadval": "0",
        "name": "",
        "reporting": "every_second",
        "persist": true,
        "ignoretimerpass": false,
        "x": 1090,
        "y": 2760,
        "wires": [
                "f3593777461a6f47"
        "id": "f3593777461a6f47",
        "type": "api-call-service",
        "name": "Zgaś światło",
        "version": 7,
        "debugenabled": false,
        "action": "light.turn_off",
        "floorId": [],
        "areaId": [],
        "deviceId": [],
        "entityId": [
            "light.relay_1",
            "light.relay_2",
            "light.relay_3"
        "labelId": [],
        "data": "",
        "dataType": "jsonata",
        "mergeContext": "",
        "mustacheAltTags": false,
        "outputProperties": [],
        "queue": "none",
        "blockInputOverrides": false,
        "domain": "light",
        "service": "turn_off",
        "x": 1290,
        "y": 2760,
        "wires": [
        "id": "7463fdcca985ae84",
        "type": "server",
        "name": "Home Assistant",
        "version": 5,
        "addon": false,
        "rejectUnauthorizedCerts": true,
        "ha_boolean": "y|yes|true|on|home|open",
        "connectionDelay": true,
        "cacheJson": true,
        "heartbeat": true,
        "heartbeatInterval": "30",
        "areaSelector": "friendlyName",
        "deviceSelector": "friendlyName",
        "entitySelector": "friendlyName",
        "statusSeparator": ": ",
        "statusYear": "hidden",
        "statusMonth": "short",
        "statusDay": "numeric",
        "statusHourCycle": "default",
        "statusTimeFormat": "h:m",
        "enableGlobalContextStore": true
Chciałbym aby radio włączyło się dopiero przy dłuższej obecności kogoś w salonie np 15 sekund między godziną 6:00 a 10:30. Żeby nie reagowało na osobę tylko przechodzącą w zasięgu czujnika.
Czujnik obecności jako wyzwalacz.json (5,2 KB)
Jako który Twój czujnik został rozpoznany?
Odpowiedz, bo ważne i od tego wszystko zależy.
Czujnik obecności wykryty jako Tuya ZY-M100-S_2
Myślę, że Detection delay ustawione na max (10sek) powinno samo załatwić sprawę “trwałej obecności”.
Tylko wtedy ustawiając na stałe, nie włączy mi światła od razu po wykryciu obecności.
