Odczyt Sygnału PWM z pompy obiegowej Grundfos
Mam zamiar sterować pompą obiegową Grundfos w instalacji ogrzewania podłogowego. Pompa zwraca też sygnał PWM o mocy pobieranej przez pompę. Jak w łatwy sposób określić stopień wysterowania PWM, który wystawia pompa w ESP? Czy po prostu sprowadzamy dzielnikiem napięcia do poziomu akceptowalnego 3.3V i mierzymy na wejściu ADC czy są lepsze metody ?
oczywiście poziomy logiki muszą być zgodne
Można również “zamienić” PWM na poziom napięcia i zmierzyć przetwornikiem ADC.
Filtr RC to załatwi.
Dalsza część wątpliwości moich do wyjaśnienia. W filmie autor pokazuje schemat z instrukcji pompy Grundfos Alpha 1L:
Pokazany jest układu elektrycznego w pompie. Wydaj mi się, że nie będzie tam żadnego napięcia i jeśli do naszego PINU w ESP podamy PullUPa, to można po prostu bezpośrednio połączyć PIN z ESP z wejściem do odczytu PWM (na przedstawionym schemacie nr.2) a pompą Grundfos? Czy może PullUP wewnętrzny nie będzie wystarczający i trzeba by PullUP zewnętrzny jakiś dac? Jeśli zewnętrzny to jaki opornik?
Druga sprawa, to sterowanie z ESP do pompy i tam jest przykład w filmie, jak w prosty sposób podnieść z 3.3V na 5V. Jakieś uwagi do tego schematu, czy lutować to w ciemno?
UWAGA, UWAGA:
Schemat z Grundfosa ma coś z grafiką i nie widać prawie wcale kondensatorów (układ wewnętrzny), autor filmu tez o tym mówi.
Można znaleźć instrukcję…
https://api.grundfos.com/literature/Grundfosliterature-5992826.pdf
tak samo jak noty katalogowe komponentów
Nie będzie napięcia, polaryzacja jest ważna.
użyj prawdziwego pullupu, jeśli ESP nie będzie zamontowany dosłownie na pompie
a konwerter poziomów na bazie tranzystora FET to dość typowa konstrukcja
natomiast sam tranzystor to trochę taki z grubej rury, ale nie analizowałem czemu
Komentarz do układu w pompie.
Ten układ na tranzystorach to źródło prądowe, aby użytkownik nie musiał się zastanawiać czy do sterowania - z względu na szeroki zakres napięcia wej (4-24V) - należy dobierać rezystor ograniczający.
Nie jest potrzebny , po prostu podłącza i już…
Do wyjścia PWM powinien wystarczyć rezystor wewnętrzy pullUP, katalogowo TLP383 wytrzymuje 50mA czyli nawet gdy pojawi się tam napięcie do 24V nic się nie uszkodzi.
Witajcie. Czy cos udalo sie Wam opanowac na esp sterowanie pwmem w tych pompach. ?
Czy ktos moglby pomocni poprowadzic co i jak?
Finalnie, przerobiłem układ hydrauliczny, że mam tylko jedną pompę Grundfosa (tą wewnątrzną w Pompie Ciepła), bufor podłączyłem szeregowo. Prawie nie mam sterowania zamykaniem jakiś obiegów, więc uznałem, że nie będzie strat na podmieszaniu w buforze a co za tym idzie całość będzie sprawniejsza energetycznie.
Sterowanie dziala ale problem z odczytem pwm z pompy. Pomozcie prosze.
