Odczyt temperatur z 8 pomieszczeń, 8 piecy CO oraz monitoring pracy silników na kołach pasowych
zakładam nowy wątek ponieważ jestem laikiem w kwestii elektroniki, a chciałbym usprawnić w pewnym stopniu swoją pracę.
Z jakim problemem się do Państwa zwracam:
Potrzebuję mieć możliwość zdalnego odczytu (najlepiej z każdego miejsca na świecie posiadając dostęp do Internetu):
temperatur z 8 pomieszczeń w których temperatury sięgają 80- 85 stopni
temperatur z 8 piecy CO (każde pomieszczenie ma swój piec)
jeśli jest taka możliwość monitorowanie pracy silników dmuchaw pieców (na kole pasowym)
z tego co się zorientowałem potrzebne będą czujniki ds18b20 w postaci sond, płytki esp8266 bądź inne z wifi
ale z czym to podpiąć (pewnie potrzebna będzie bramka którą da się połączyć np. z google home)
Proszę o poradę/ pomysły gdyż ja nie mam wiedzy o układach jakie dobrać, co z czym połączyć aby to sobie poprawnie i stabilnie działało.
  1. potrzebujesz stabilne wifi we wszystkich 8 pomieszczeniach
  2. do obsługi pojedynczego termometru potrzebujesz 1 x ds18b20 i np. Wemos D1 mini (wystarczający)
  3. na tym samym wemosie można dołożyć np. licznik impulsów z koła pasowego - rozwiązania są różne, można też monitorować pobór energii przez silnik dmuchawy w ten sposób monitorując działanie dmuchawy - wszystko zależy od rozwiązania problemu mechanicznego - może byc magnes i czujnik hala itp - kwestia inwencji.
Jak podłaczyć termonetr 18b20 do wemosa znajdziesz bez problemu na YT - ogólnie są tony poradników wideo wraz ze skryptami, można też oprzeć to wszystko np. na tasmocie, esphome albo EasyESP - nie potrzebujesz nawet serwera Home assistant do tego.
Przykład zastosowania termometru wraz ze skryptem w tasmocie u kolegi isom1266 Pilot do sterowania klimatyzacją na bazie ESP-8266 - YouTube
Dziękuję za odpowiedź
stabilne wifi jest w każdym pomieszczeniu
Już zapoznaję się z przesłanymi informacjami
@zebaczpl Czy mogę prosić jeszcze o informację czy istnieje możliwość by mieć odczyt bezpośrednio online przez Internet (czy potrzebny będzie stały adres ip czy może da się to wszystko spiąć z google home lub czymś takim?)
chodzi mi o odczyt gdy nie jestem podłączony do domowej sieci
Można się też zainteresować Suplą. Myślę, że może się sprawdzić w Twojej sytuacji. Twórcy tego systemu przygotowali generator firmware dla m.in. Wemosa (ESP8266), więc da się wtedy przygotować oprogramowanie skrojone pod Twoje potrzeby. W ramach Supli będziesz miał aplikację mobilną na telefon i to rozwiązanie nie wymaga zewnętrznego adresu IP, ponieważ działa z publiczną chmurą Supla.
Dziękuję za odpowiedź.
Myślę, że supla będzie dla mnie dobrym rozwiązaniem.
W takim wypadku czy ktoś doradzi jaki czujnik pomiaru prądu będzie współpracował z suplą
W konfiguratorze oprogramowania jest zakładka “Licznik Energii Elektrycznej” (link do konfiguratora: https://gui-generic-builder.supla.io/). Te modele współpracują z Suplą bez dodatkowych modyfikacji. Zobacz, który będzie Ci najbardziej odpowiadał pod względem parametrów i sposobu montażu.
Bardzo dziękuję za pomoc
Zastanawia mnie jedno, czy Wemos wytrzyma stałą temperaturę otoczenia na poziomie 80-85 stopni? Bo to może trochę rzutować na wybór.
WeMos się nie przyznaje do kategorii klimatycznej na swoich oficjalnych stronach z dokumentacją
https://www.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini.html
więc jest zapewne typowa dla sprzętu powszechnego użytku (od 0°C do +70°C)
ale np. Olimex wypuszcza też wersje swoich wypustów na ESP w kategorii industrialnej (od -40°C do +85°C) to te z przyrostkiem "-IND
Spokojnie, wemos będzie w pomieszczeniu obok gdzie panują normalne temperatury, czujnik będzie wprowadzony przez ścianę do pomieszczenia gdzie jest około 80 stopni.
