Cześć.
Przyszła bramka OTGW od Nodo (wersja 2.7 z D1 Mini). Integracja z HA przebiegła bez problemu przez podanie URL: socket://TU.ADRES.I.P:25238 niestety wszystkie encje są wyłączone przez integrację. Mogę pobrać wszystkie dane z encji przez MQTT bez problemu oraz widzę dane w WEB-UI bramki, niestety HA wyłącza wszystkie encje. Mogę prosić o pomoc co jest nie tak? ![]()
To działa przez MQTT? włącz retain
Cześć. Działa i przez API i przez MQTT. Na ten moment wyłączyłem MQTT a integracja jest niestety “kulawa z założenia” - zamiast włączyć domyślnie wszystkie encje i pozwolić wyłączyć te zbędne, wszystkie je na starcie wyłącza więc musisz je ręcznie włączyć, przejść przez serwowane wartości i wyłączyć te, których Twój piec nie obsługuje. Problem jest wyłącznie taki, że w dokumentacji brak jakiejkolwiek wzmianki, że encje są wyłączone celowo.
Dzięki za pomoc ![]()
