Operacje matematyczne na zmiennych
Cześć.
Od kilku dni uczę się HA i nie mogę poradzić sobie z podzieleniem zmiennej przez liczbę.
Zczytuję zmienną po modbus tcp, np 175 i te wartości umiem już wyświetlić na dashboardzie itp.
Jak tą zmienną podzielić przez 10, aby wyświetlić 17.5 ?
Na logikę rozumiem, że muszę wartość odczytywaną z modbus zapisać pod nową nazwą zmiennej która będzie liczbą z przecinkiem. Wybaczcie amatorskie pytanie, ale nie rozumiem jeszcze jak HA odczytuje kod.
Ta ostatnia część kodu po “template” to informacje z internetu. Myślałem, że po takiej operacji pojawi się nowa zmienna “temp10” która będzie zmienną “modbus_pogodynka” / 10 +_1 miejsce po przecinku
poniżej mój kod:
default_config:
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
modbus:
  - name: "logoo"
    type: tcp
    host: 192.168.1.3
    port: 503
    delay: 0
    timeout: 1
    switches:
       - name: Switch_00
         slave: 255
         address: 0 # VB0.0
         write_type: coil
         command_on: 1
         command_off: 0
         verify:
    sensors:
       - name: modbus_temp_varaaja_T1 #Inveo Hero ModBus
         slave: 255
         unit_of_measurement: °C
         state_class: measurement
         device_class: temperature
         scan_interval: 1
         address: 1 # VW2
         input_type: holding
       - name: modbus_pogodynka #Inveo Hero ModBus
         slave: 255
         scan_interval: 15
         address: 2 # VW4
         input_type: holding
template:
  - sensor:
    - name: "temp10"
      value_template: "{{ (states('sensor.modbus_pogodynka') | int / 10 | round(1)) }}"
Wykasuj część
template:
  - sensor:
    - name: "temp10"
Potem wejdz w Ustawienia – Urządzenia oraz usługi – Pomocnicy — Utwórz pomocnika — wybierz "Template " – Szablon czujnika –
Następnie wpisz sobie nazwe jaką chcesz , w state template wpisz szablon
{{ states('sensor.modbus_pogodynka') | float / 10 }}
Reszty chyba nie muszę tłumaczyć , efekt będziesz widział w dole okienka czy odrazu przelicza. Będzie to nowa encja dzieląca temperature przez 10.
Nie ma takiej potrzeby, Integracja modbus ze względu na naturę otrzymywanych danych ma wbudowaną podstawową matematykę, do tego trzeba użyć scale, co jest świetnie opisane w dokumentacji
Dziękuję!
Okazało się, że mój sposób też zadziałał, ale zdecydowanie polecam rozwiązanie Rafała lub szopena.
Nie zadziałał, ponieważ miałeś value_template zamiast poprawnego state
