Mam w głowie zamysł ale nie wiem jak to wykonać.
Chcę aby przy rozłożonej markizie włączało się oświetlenie tarasu ale w określonych godzinach oraz przy złożonej markizie nie uwzględniało w ogóle harmonogramu.
Dodałem encję markizy która wypluwa informacje closing/opening, dodałem węzeł Light Scheduler ale nie działa tak jak chcę, działa tylko scheduler bez uwzględniania otwarcia markizy.
Pomożecie?
Nie wiem jak działa ten harmonogram, nie używam tego noda (skoro miał stan OFF jak na zdjęciu to nie powinien puścic dalej a mimo to wykonało się switch turn on ?), ale jeśli “Stan markizy” daje stan open albo close to dając za nim switch rozdzielasz te stany jak chcesz i dalej budujesz flow bazując na tym co się ma dalej zadziać .
PS. A tak swoją drogą to jeśli stan markizy to close to Gniado ogrodowe ma się wyłączyć ? A skąd wiadomo, że jest zapalone ?
Nie wiem czy widziałeś w ogóle opis w jaki sposób kontrolować ten harmonogram. https://faulty.cloud/projects/node-red-contrib-light-scheduler
Aby zmienić sposób działania trzeba wysłać w payload odpowiedni wpis sterujący inaczej będzie działał w/g ustawionego czasu niezależnie.
Tak widziałem ale w node red jestem na tyle zielony, że nie wiem jak na wyjściu “stan markizy” spowodować aby podawał odpowiedni wpis sterujący (on/off) zrozumiały dla harmonogramu
Zaznaczam, że nie używam tego harmonogramu , a jeśli chodzi tu tylko o pewne ramy czasowe, np godziny wieczorne, to można to rozwiązać znacznie prościej
@MariuszAK przetestowałem twój flow i jest prawie ok, ale gdy markiza jest rozłożona za dnia i przyjdzie wieczór to światło się samo nie zapali, trzeba zamknąć i ponownie otworzyć aby światło zaświeciło. W harmonogramie była taka opcja, że odpytywało co minutę o stan harmonogramu a w twojej propozycji nie wiem jak to rozwiązać. Jest na to jakieś wyjście? bo wtedy będzie rozwiązanie kompletne i na bazie czegoś takiego będę mógł zastosować do wielu innych rozwiązań. Z góry dziękuję za pomoc.
“Stan markizy” zamiast event_state użyj noda current_state i odpytuj co jaki chcesz interwał czasu dając na początek nod inject.
PS. w konfiguracji noda “time_range” powinieneś podać swoją lokalizację (latiude i longitude).
Przy takim podejściu będzie mały dyskomfort, zależy jak się wstrzelisz w interwał, ale praktycznie zawsze oświetlenie włączy się z opóźnieniem.
Myślę, że lepiej zostawić event_state i równolegle do niego dać inject
Mimo, że autor zaznaczył już rozwiązanie, podziel się swoją koncepcją, skoro uważasz, że to nierówna walka z naszej strony Może znowu się czegoś od Ciebie nauczę.
Mamy dwie niezależne zmienne wejściowe (żaluzja i harmonogram),których zmiana powinna natychmiast uruchamiać proces.
Ostatnie stany powinny być zapamiętane aby finalnie w przypadku dowolnej zmiany możliwe było wykonanie prostego if(żaluzja_otwarta && jest właściwy czas)
… bez ciągłego odpytywania i opóźnień.
Rys.poglądowy
Zapamiętywanie stanów masz już przećwiczone. Coś dodać?
Wszystko fajnie, ale wyjaśnij autorowi, który dopiero zaczyna przygodę z NR jak zrobić takiego warunkowego switcha w nodzie funkcji.
Co do ciągłego odpytywania, to lekka przesada, raptem dwie godziny w moim przykładzie, a można to sobie jescze ograniczyć. Jeśli w ogóle można tu mówić o odpytywaniu, Inject robi to samo co ten harmonogram, tylko nie raz, a np 10, ustawiając odpowiedni interwał.
I na koniec, nie korzystam z light-scheduler, wiec nie zaskoczyło mnie Twoje rozwiązanie, ale dzięki.
PS
Skoro korzystasz z lego harmonogramu, to napisz proszę jak zachowa się proces gdy przypadkowo o godzinie wyznaczonej do załączenia zrobisz akurat restart ? Bo skoro nie odpytuje w jakimś interwale, to jak to się stanie że drugi raz wyśle ON ?
Nie korzystam - dostosowałem do autora. Osobiście to użyłbym schedulera z HA (HACS) i “machał” pomocnikiem switch, a w procesie NR sprawdzał stan obu encji (żaluzja i pomocnik).
Ponieważ dla zmiany nastaw nie musiałbym odpalać NR i robił to z poziomu HA.
To już przerabialiśmy … w nodzie evets: state jest taki ptaszek, który powoduje że w momencie połączenia NR z HA generowane jest jednorazowe zdarzenie - właśnie na taki przypadek.
Ostatni wpis był dedykowany “starym wyjadaczom”
Dlatego do końca siedziałem cicho, aby się pomęczył i czegoś nauczył ,
poznał złe i dobre strony różnych rozwiązań.
@isom1266 …mam nadzieję, że nie odbierasz moich uwag jako jakiś atak?
Jestem daleki od takich pomysłów, Facet pomogłeś mi bardzo dużo i mam nadzieję na więcej.
Nie miałem na myśli event_state, myślałem, że wiesz o co pytam. Co zrobi “harmonogram” , ale ok nie korzystasz, to nie było pytania, mogę się domyślać, tylko po co ?
A ja osobiście wcale bym nie użył harmonogramu, status + warunki za oknem - ciemno
Trafię na zaćmienie słońca i będę musiał siedzieć w ciemności
Zrobię imprezę i HA o 23:59 wygoni mi gości, bo zgasi oświetlenie, itd.
Pozdrawiam
Jak lubisz sobie klikać, to masz rację , ja nie lubię pamiętać o kliknięciu Impreza w domu , czy na tarasie, czy jeszcze inna okoliczność. Wracam czasem ze znajomymi i kończymy pięknie rozpoczęty dzień u mnie, kto by wtedy pamiętał o klikaniu.
