Na wstępie pragnę wszystkich serdecznie przywitać
Właśnie rozpoczynam przygodę z Home Assistantem i skorzystałem już z wielu porad Artura (dzięki Artur!)
A teraz do rzeczy. Chcę zintegrować mój panel pokojowy (termostat) z HA i powiem szczerze nie wiem jak się do tego zabrać. Próbowałem coś znaleźć w sieci, ale kiepsko mi idzie.
Producent podaje takie informacje:
Pilot R WiFi nie jest modułem internetowym jednakże umożliwia komunikację w sieci lokalnej z możliwością przekierowania na zewnątrz (zależy od warunków dostawcy internetu). Ponadto posiada on możliwość wysyłania danych w czasie rzeczywistym na serwer i ich podgląd na stronie www.aplikacja.prond.pl/pilotWifi Dzięki temu Pilot WiFi to funkcjonalne urządzenie do zdalnego monitoringu temperatur i stanu pracy urządzeń w kotłowni. Niektóre funkcje Pilota wymagają podstawowych znajomości konfiguracji domowej sieci internetowej.
Dla programistów:
Pilot R WiFi przesyła dane do przeglądarki w formacie JSON, co zaawansowani użytkownicy mogą wykorzystać we własnych projektach sterowania (inteligentny budynek itp.). Szczegóły opisano w załączniku dla programistów.
Dziękuję za wskazówki! Przejrzałem opis funkcji z linku, ale niestety nadal nie mam pojęcia jak to zaimplementować do moich potrzeb
Do Pilota R dołączona jest instrukcja dla programistów, może z nią będzie mi ktoś w stanie pomóc, z góry wielkie dzięki!
Załącznik dla programistów
Z modułem WiFi Pilot R można komunikować się przez sieć za pomocą zapytań
HTML. Zapytania należy wysłać pod adres: [adres ip PilotR]/main . Dane są przesyłane w
formacie JSON. Przykłady dla javascript.
- Odczyt parametrów z PilotaR
var xh = new XMLHttpRequest();
xh.onreadystatechange = function () {
if (xh.readyState == 4) {
if (xh.status == 200) {
var res = JSON.parse(xh.responseText);
//tutaj „res” zawiera wszystkie odczytane parametry
xh.open(“GET”, “/main”, true);
xh.send(null);
Przykładowa odpowiedź:
{“t_kot”:21.8, “t_pok”:20.9, “wyjscia”:0, “status”:0, “alarm”:0, “n_kotmin”:35, “n_kotmax”:85,
“n_reg”:55, “t_miesz”:0, “t_pog”:-128, “t_cwu”:0, “opal”:0, “n_kot”:55, “n_cwu”:0, “sygnal”:-85,
“n_miesz”:0, “n_pok”:23.6, “hist”:0.2, “c_odpomp”:10, “obnizka”:0, “dzwiek”:3, “dod_al”:96,
“c_zalpomp”:60, “data”:“30.03.2020”, “czas”:“15:09:13”}
Znaczenie parametrów:
t_kot – temperatura kotła/obiegu 0 - 99.9 (100 oznacza przekroczenie zakresu)
t_pok – temperatura pokojowa -9.9 – 60.0 (280.5 oznacza awarię czujnika PilotR)
wyjścia – stan wyjść regulatora (0 –wyłączony lub brak, 1 – włączony):
bit 0 – pompa 3
bit 1 – dmuchawa 2
bit 2 – nie wykorzystany
bit 3 – dmuchawa
bit 4 – pompa CO
bit 5 – pompa CWU
bit 6 – podajnik
bit 7 – przedmuch (na dmuchawie 1)
status – stan pracy i inne znaczniki:
bit 0 – 0-nic 1-sygnalizacja brakującego opału (to nie AL5)
bit 1 – 0-pilot działa 1-pilot gasi wyświetlacz
bit 2 – sygnalizacja osiągnięcia zadanej temp.(migająca kropka) 0-wyliczane z
nastawy i temp. kotła 1-bitem status.3
bit 3 – miganie kropki: 0-wyłączone, 1-włączone
bit 4 – priorytet CWU: 0-nie aktywny, 1-aktywny
bit 7,6,5 – stan pracy:
000 – brak stanu (regulator nie wysyła)
001 – stop
010 – rozpalanie
011 – praca
100 – podtrzymanie
101 – tryb ręczny
110 – pozycjonowanie
111 – nie wykorzystane
bit 8 – 0-sterowanie pokojem 1-sterowanie kotłem/obiegiem
bit 9 – brak połączenie PilotaR z regulatorem (np. uszkodzony kabel)
alarm – 0 –brak alarmu pozostałe wartości 0x01-0x0f to nr wyświetlanego alarmu
n_kotmin – minimalna nastawa kotła jaką dopuszcza regulator
n_kotmax – maksymalna nastawa kotła jaką dopuszcza regulator
n_reg – nastawa dla regulatora wyliczona ze wzoru n_kot-obnizka (wykorzystywane
w starszych regulatorach, tutaj tylko informacyjnie)
t_miesz – temperatura mieszacza
t_pog – temperatura czujnika pogodowego (od regulatora)
t_cwu – temperatura CWU
opal – poziom opału 0-brak danych 1-101 = 0-100%
n_kot – nastawa kotła
n_cwu – nastawa CWU 0-brak danych lub wyłączone CWU, 15-75
sygnal – poziom sygnału wifi -127-0
n_miesz – nastawa mieszacza 0-brak danych
n_pok – nastawa temp. pomieszczenia 1.0-50.0 co 0.2
hist – histereza dla pomieszczenia 0.1-5.0 co 0.1
c_odpomp – czas odłączenia pompy 0-91
obnizka – obniżka nastawy 0-99
dzwiek – sygnalizacja 0-3
dod_al – dodatkowy alarm 30-95, 96=wyłączony
c_zalpomp – czas załączenia pompy 10-99
data – data liczona przez PilotR
czas - czas liczony przez PilotR - Wysyłanie parametrów do PilotR
xh.open(“POST”, “/main”, true);
xh.send("{“n_pok”:22.0}");
Zmienne obsługiwane przez PilotaR:
n_kot – nastawa kotła - liczba całkowita z przedziału n_kotmin – n_kotmax
n_cwu – nastawa CWU - liczba całkowita z przedziału 15-75
n_pok – nastawa temp. pomieszczenia – zmienna float z 1 miejscem po przecinku z
przedziału 1.0-50.0
hist – histereza dla pomieszczenia – zmienna float z 1 miejscem po przecinku z
przedziału 1.0-5.0
c_odpomp – czas odłączenia pompy 0-91, przy czym 0=włączona na stałe, 91=
wyłączona na stałe (brak cyklicznych pompowań)
dod_al – dodatkowy alarm 30-96, 96=wyłączony
rozkaz – funkcje – zmienna typu string:
ster – zmiana trybu sterowania w PilocieR (pokój<->kocioł)
stan – zmiana stanu pracy regulatora kotła (praca<->stop)
konfig – zapis konfiguracji PilotR do pamięci EEPROM
Parametry można wysyłać osobno lub po kilka, niezalecane jest przesyłanie
parametrów zbędnych, czyli np. tych które się nie zmieniły.
Uwaga !!!
Wysyłanie ustawień dotyczących PilotaR czyli: hist, c_odpomp, obnizka, dzwiek,
dod_al, c_zalpomp powoduje ich tymczasową zmianę (do wyłączenia zasilania).
Zapisu trwałego dokonujemy przez wysłanie rozkazu ‘konfig’. Pozostałe nastawy i
rozkazy po zatwierdzeniu są od razu zapisywane do pamięci regulatora lub PilotaR.
Ponieważ pamięci EEPROM mają skończoną ilość zapisów nie można wykorzystać
tych parametrów do płynnej regulacji np. zadanej temperatury kotła. W tym celu
zostały też wprowadzone limity do 25 zmian na dobę osobno liczone na każdy
parametr. Wystarczy to do sterowania czasowego co godzinę. Do płynnej regulacji
nastawy kotła można wykorzystać obniżkę jeśli odpowiednio ustawimy sterowanie
pokojowe.
